NEUE Carbon Akku-Rutschen für 10S und 12S
  • sexyskillz
    • 02.09.2008
    • 883
    • Fabian
    • Rund um Frankfurt
    ich wollte mal meine Carbonakkurutsche vorstellen.
    Bei fast allen Helis mit mehr als einem Akku ergibt sich das Problem
    der gescheiten Befestigung.
    Beim TDR liegen die Akkus auf den gummierten, runden Metallstangen
    und beim Logo stecken sie im Chassis, stehen aber doch ne ganze Ecke raus.
    Grad bei Logo und TDR können die sich da auchmal Lösen
    Ausserdem ist die Einzelmontage zeitaufwändiger und unangenehmer,
    wenn es draussen kälter wird.
    Die Lösung in dem Fall ist eine stabile, aber dünne Carbonplatte als Bodenplatte
    der zwei Akkus.
    Das ganze eingeschrumpft ist so stabil, dass es eine zweite Platte an der Oberseite
    unnötig macht.
    Vorteil einer Carbonplatte aus Vollmaterial ist, dass sie stabiler ist,
    als die schon erhältliche Carbonplatte mit Lochung, da sich die Kräfte über die gesamte Fläche teilen und so nicht etwa neben den Löchern die Platte bricht.
    Für den TDR speziell war die Idee mit Carbonklötzen zu arbeiten.
    Ein angeklebter Carbonklotz an der Unterseite der Carbonplatte erzeugt durch den Schrumpfschlauch eine wunderbar passende Einheit zwischen den gummierten Chassisstangen und kann so nicht mehr verrutschen.
    Er wird lediglich durch das Klettband angepresst, die Position hält der Akku dann praktisch von selbst.
    Wer drauf steht, kann natürlich noch an allen nur denkbaren Seiten weitere Carbonplatten mit einbauen, was absolut nicht nötig ist.
    Und nun folgen die Bilder
    Carbonplatten und Klötze
    So sollten die Akkus montiert werden
    Fertig eingeschrumpft
    Akkukabel des hinteren Lipos wurden um 15cm verlängert
    Balancerstecker des hinteren Lipos wurde verlängert
    Wie auf dem Bild zusehen, passt der Carbonklotz zur Arretierung genau zwischen die Chassishalterungen
    Durch den leicht schrägen verlauf des Schrumpfschlauchs am Klotz, entsteht ein gutes leicht elastisches Futter, dass sich zwischen die Chassishalter klemmt.
    Meine Materialliste für 2 Akkustangen:
    2x Carbonplatte 300x44mm
    (das Maß kommt zustande, da die platte nicht breiter sein darf als der Akku,
    sonst schneiden die Kanten den Schrumpfschlauch ein)
    2x Carbonklotz 55x44mm
    (passend für TDR Chassis)
    1m Schrumpfschlauch (Maß je nach Akku)
    2x Balancer Kabel Verlängerung
    1m Silikonkabel 8mm² Rot
    1m Silikonkabel 8mm² Schwarz
    Erhältlich sind die Carbonplatten und Klötze bei www.cr-modelltechnik.de
    für kleines Geld.
    Die Schrumpfschläuche, Balancerkabel und Silikonkabel sind von
    TD
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: NEUE Carbon Akku-Rutschen für 10S und 12S
    sieht schick aus ,
    ich habe meine Akkus im LOGO 600 SE einfach zwischen zwei 3mm Hartgewebeplatten (300x50mm) gepackt und mit Tesa umwickelt. Das ist super stabil und hält auch den einen oder anderen Chrash aus, ohne dass das Motorritzel sich in den Akku bohrt
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
