12S mit 2x 6S Balanceranschlüssen an UDP50 laden ?
  • leodragonfly
    Airfotoservice.de
    Foto- & Videoaufnahmen
    • 24.06.2007
    • 1586
    • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
    Hallo Leute,
    am WE hat mir ein "Akkuladespezialist" erzählt das ich einen 12S Akku mit 2x 6S Balanceranschlüssen an einem UDP-50 laden könnte. Hab mich mal mit der Materie theoretisch (Anleitung UDP) beschäftigt aber keinen Weg dahin gefunden! Ist dies wirklich möglich? Falls ja, WIE*
    Oder hat mir da mein "Spezi" ganz einfach einen Bären aufgebunden?
    GruÃ? LEO
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: 12S mit 2x 6S Balanceranschlüssen an UDP50 laden ?
    Zitat von leodragonfly Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    jein.
    Du musst den Pack als 2x6s Laden, dann gibt es den CV-Verbunden Modus. Die beiden Akkupacks werden dann praktisch als ein großer Akku geladen.
    Aber der Pack (also die Hauptanschlusskabel) MßSSEN getrennt sein, so dass du wirklich 2x6s Packs hast. Der erste Teil des Akkus muss dann mit Balancer und auch Hauptstromkabel an Ausgang 1 angeschlossen werden und der andere Teil mit Balancer und Hauptstromkabel an Ausgang 2.
    Wenn du einen "richtigen" 12s Pack hast, der eben nicht aus 2x6s Packs zusammengesetzt ist geht es nicht, da Lader nicht mehr als einen 7s Akku pro Ausgang laden kann.
    Hier der entsprechende Abschnitt aus der Bedienungsanleitung:
    CV-VERBUNDEN
    Nur für Lilo/LiPo/LiFe/Pb Akkus.
    In diesem Modus sollen die angeschlossenen Akkus dieselbe
    Kapazität haben.
    Der CV-VERB. PROZESS kann nur ausgewählt werden, wenn die
    Balancerkabel der Akkus an die entsprechenden Balancereingänge
    angesteckt sind.
    Seite 45/60
    Der CV-VERB. PROZESS ist zum gleichzeitigen Laden und Starten
    zweier zusammengehörender Akkupacks an den beiden
    Ausgängen so dass der andere Ausgang nicht extra bedient
    werden muss.
    Dieser Modus ist zum gleichzeitigen Laden zweier
    zusammengehörender Packs, die auch im Modell zusammen
    geschalten werden (z. B. in Reihe).
    z. B. wenn 7-Zellen Akkus in Serie zu einem 14-Zellen Akku
    geschalten werden. Dieser Modus lädt die Akkupacks einzeln, aber
    gleichzeitig.
    Wenn die Kapazität die gleiche ist, kann auch z. B. ein 7-Zellen
    Akku, bestehend aus einem 4-Zellen Akku an den Ausgang 1 und
    einem 3-Zellen Akku an den Ausgang 2 angeschlossen und einzeln,
    aber doch gleichzeitig geladen werden.
    Wenn der Ladevorgang im CV-VERBUNDEN Modus gestartet wird,
    dann wird automatisch der Akku am jeweils anderen Ausgang mit
    überprüft und geladen.
    Der Ausgang, an dem der Ladevorgang gestartet wurde ist der
    -Master- - Ausgang und der andere der -Sklaven- - Ausgang.
    Alle Parameter für den -Sklaven- - Ausgang werden automatisch
    von dem -Master- - Ausgang benutzt, nur die Hardware wird vom
    -Sklaven- - Ausgang benutzt.
    Nur die Zelleninformationen (Zellenzahl, Zellenspannungen) des
    -Sklaven- - Ausgangs werden von dem Balancer - Eingang des
    -Sklaven- - Kanals gemessen.
    Nachdem die CV - Verbunden Ladung beendet ist, werden die
    Ladedaten des -Master- - Ausgangs im -Master- - Datenspeicher
    gespeichert, da von dem anderen Ausgang nur die Hardware
    benutzt wird. Die Daten des -Sklaven- - Ausgangs werden daher
    nicht gespeichert.
    Zuletzt geändert von piotre22; 06.12.2010, 17:41.
    • leodragonfly
      Airfotoservice.de
      • 24.06.2007
      • 1586
      Dachte ichs mir doch, geht also leider nicht :-(
      GruÃ? LEO
      • Zentauro
        • 06.03.2010
        • 77
        • Philipp
        • St. Valentin / Ã?sterreich
        Ich lade aber auch einen 12S Akku mit 2x6S Balanceranschlüssen...
        Ich stelle einfach 12Zellen ein und Stecke den einen Balancerstecker am Eingang 1-1 und den anderen am Eingang 1-2 an...
        Das Gerät weiß dann von selbst, dass es sich um geteilte Balancerstecker handelt...
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          Das du steckst die Hauptstromkabel nur an Ausgang 1 an? Die Hauptladekabel an Anschluss 2 bleiben also unbelegt?
          Sicher das wir vom gleichen Ladegerät sprechen?
          Ich habe es selber noch nicht ausprobiert da ich keine 12s Akkus habe, aber ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher dass das nicht geht, da das Ultra Duo Plus 50 mit Spannungen von über 30V nichts anfangen kann. Wenn du den Akku nur an einen Ausgang anschließt liegen an diesem Ausgang ja 50V an, da steigt wohl eher eine Rauchfahne aus dem Lader auf....
          Wenn dem so wäre, wäre das UPD50 ja ein vollwertiges 14s Ladegerät...ich wette dagegen dass es nicht so ist!
          Es ist eben ein 2x7s Lader und kein 14s Lader.
          Piotre
          • Zentauro
            • 06.03.2010
            • 77
            • Philipp
            ich muss mich entschuldigen - ich spreche natürlich vom UDP 45 bei dem ich es so handhabe. Es tut mir wirklich leid, wenn ich für Verwirrung gesorgt habe...
            • leodragonfly
              Airfotoservice.de
              • 24.06.2007
              • 1586
              @ Zentauro:
              Jetzt haste mich aber echt verwirrt ;-) ... ich wüßte nicht wie ich am UDP-50 44V einstellen könnte ;-)
              Hab jetzt ein UDP-45 bestellt. Danke Jungs!
              GruÃ? LEO
              • rvbruch
                rvbruch
                Hast Du Dir mal das Hyperion EOS 1420i angesehen ? Ich habs. Klappt richtig gut. und mit 500 Watt ein wenig stärker als das UDP45
                Reiner
