Welchen Lader?
  • schaech
    • 24.05.2010
    • 267
    • Axel
    Welchen Lader?
    möchte mir ein neues Ladegerät zulegen !
    In Frage kommt das : Robbe Peak I4
    oder das
    Graupner Ultra Duo Plus 45
    Welches von beiden würdet Ihr mir empfehlen?
    Pro & Contra bitte...
    Schaech
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    AW: Welchen Lader?
    Also rein vom Ladestrom scheint der Graupner die bessere Wahl...rein vom Gefühl würde ich beim Robbe zuschlagen zumal noch dazu ca 70 Euro günstiger. Oder besorgst dir nen gebrauchten Power Peak Eternity der kostet ca 200 und kann mehr als beide Lader .
    261,50€
    zu 188,90€
    http://www.hobbydirekt.de/product_in...ucts_id=141226
    Marcel
    Zuletzt geändert von Fly-So-High; 05.12.2010, 21:58.
    • Tuono
      • 28.03.2010
      • 65
      • Heinrich
      AW: Welchen Lader?
      Bin mit dem Robbe power peak i4 wirklich sehr zufrieden!!Top Teil!! und mit dem BID Chip bestens Bedienerfreundlich!!!m.f.g.
      • schaech
        • 24.05.2010
        • 267
        • Axel
        AW: Welchen Lader?
        261,50€
        zu 188,90€
        Marcel
        ja das stimmt wohl..., der Ladestrom beträgt bei dem Graupner glatt das doppelte (20A). Aber wenn man 10S bzw 12S dran hängt, dann kommt man ja eh nicht über 10A Ladestrom, weil die Geräte das von Leistung ( Watt) garnicht hergeben, oder?.
        Was den Preis anbetrifft, bekomme ich das Robbe für 159 € und das Graupner für 189 €
        Schaech
        • Heli2Fly
          Heli2Fly
          AW: Welchen Lader?
          Hallo Schaech,
          ich hatte vor 6 Monaten das gleiche Problem, allerding zwischen I4 und UDP 40.
          Ich habe das UDP 40 gekauft, welches sehr ähnlich zum UDP45 ist.
          Hier die wesentlichen Unterschiede (I4 in Klammern):
          1. Balancerstrom 300 mAh (250)
          2. Ladeleistung auf Ausg. 1 250 W (210)
          3. bis zu 14 Lipos in Serie (12)
          4. 30 Akkudatensätze speicherbar (keine Angabe)
          5. Kompakte Einheit mit Stapenetzteil Best. Nr. 6460, welches du ja schon hast
          6. Ladeleistung zwischen Ausgang 1 und 2 beliebig einstellbar zwischen Out1 200 W, Out2 50 W und Out1 250 W, Out2 0W (keine Angabe)
          7. Preis: 217,-- EUR (175,--)
          Alternative zum I4 ist das UDP40 (179,-- EUR), welches wie das I4 auf OUT1 bis zu 10 A schafft und 50 W entladeleistung hat, wohingegen das UDP 45 bis zu 20 A kann und 80 W Entladeleistung hat.
          Insofern ist die Sache ziemlich klar:
          UDP 45, wenn du ca. 220 EUR ausgeben willst, sonst UDP 40.
          Nachtrag (wegen der letzten Beiträge)
          Die 20 A des UDP 45 sind nur bis zu 3SLipo nutzbar, denn 20 A x 12,5 V ergibt 250 W.
          Zum Preis: Wegen 1 - 6 würde ich für 189,-- EUR das UDP45 nehmen.
          • schaech
            • 24.05.2010
            • 267
            • Axel
            AW: Welchen Lader?
            Zitat von Heli2Fly Beitrag anzeigen
            Hallo Schaech,
            erstmal vielen dank für Deine exakte Beschreibung!
            Wie siehts denn mit dem Service von Graupner aus?
            Bei Robbe weiß ich dass dieser sehr gut ist.
            Schaech
            • Heli2Fly
              Heli2Fly
              AW: Welchen Lader?
              glücklicherweise habe ich den Service von Graupner wegen des UDP 40 noch nicht gebraucht, aber schon wegen anderer Komponenten, z. B. Sender.
              Ich habe aber einen Fachhändler der sowohl zu Graupner und Robbe einen guten Draht hat.
              Auch den Robbe-service habe ich über den schon in Anspruch genommen.
              Fazit: Graupner- und Robbe-Service sind einwandfrei.
              Aber es hängt sicherlich auch einwenig vom Modellbauhändler vor Ort ab.
              Zur Info: Ich habe auch noch ein Robbe Power Peak Fun mit dem BID-System. Find ich als LG in der Preisklasse von ca. 50,-- EUR (ich habe damals 70,-- EUR gelöhnt) auch ok.
              Wenn man das UDP hat, braucht man aber kein BID-System mehr, weil das der Lader alleine macht.
              • Michael W
                Michael W
                AW: Welchen Lader?
                Aufgrund das es Robbe nicht so genau nimmt mit den technischen Daten, werde ich nie wieder ein Robbe Gerät bekommen.
                Außer Servos, Sender und Empfänger habe ich mit Robbe keine Berührungspunkte mehr.
                Meine Erfahrung mit Robbe Dual Power 8s EQ
                Nennleistung 230V/12V 90W/140W
                Schafft nicht mehr als 60W/85W
                • joe54
                  • 30.03.2010
                  • 528
                  • Josef
                  • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
                  AW: Welchen Lader?
                  ich würde auch zum Graupner UDP 45 greifen. Ausschlaggebend ist meines Erachtens die Ladeleistung von 250 Watt, die doch 20% über der des Robbe liegt. Und wenn man dann zum Laden 20% weniger Zeit braucht, kann das bei mehreren Akkus doch ausschlaggebend sein.
                  Ich selbst habe zuerst ein billiges HK-Ladegerät gehabt (gut, lässt sich mit dieser Situation nicht ganz vergleichen) und lade jetzt mit einem Junsi i208B, der Unterschied macht mich glücklich.
                  ßbrigens, für ungefähr 190 Euro bekommt man ein Hyperion EOS 1420i NET3, das bis 14 Zellen und 20A, somit 550W bietet. Aber Du wolltest ja nur die Auswahl zwischen Graupner und Robbe.
                  Wenn Du also das Hyperion nicht willst, nimm das Graupner.
                  LG Joe
                  Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
                  2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
                  DNHP 60
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    AW: Welchen Lader?
                    Der Graupner Service ist gerade bei Ladegeräten spitzem, da dort oft direkt gegen Neugeräte ausgetauscht wird.
                    Man braucht nicht den Umweg über den Fachhändler zu nehmen, dass dauert dann nur noch ein paar Tage länger. Ich hatte mal ein kleines Problem mit meinem Ultra Duo Plus 50. Ich habe es Montags hingeschickt, Mittwoch einen Brief bekommen, dass es wahrscheinlich ca. 10-15 Werktage dauert, doch es kam anders: Bereits Freitags (in der gleichen Woche) hatte ich ein komplett neuen Lader in meinen Händen.
                    Piotre
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      • Kempten und Umgebung
                      AW: Welchen Lader?
                      Wenn du dir einen Lader in dieser Preiskategorie holen willst, dann kauf dir einen Schulze-Lader.
                      DJBlue´s Wix-Page
                      • schaech
                        • 24.05.2010
                        • 267
                        • Axel
                        AW: Welchen Lader?
                        LG Joe
                        550W ist natürlich schon eine Menge Leistung.
                        Aber dann muss ich den Lader auch mit 27,5V befeuern.
                        Das geben heute die wenigsten Netzteile her.
                        Die meisten finden sich so zwischen 12V und 15V ein.
                        Und dann liege ich wiederum bei ca. 250W-300W was das Graupner dann auch hergibt. Oder habe ich da ein Denkfehler*
                        Axel
