Akku warmhalten bei Minus
RC Uwe -
MikeRomeo
AW: Akku warmhalten bei Minus
Wieso während des Fluges*
Ich wärme meine Akkus (also ich rede von Lipos) in der kalten Jahreszeit vor dem Flug. Während des Fluges werden die Akkus von allein warm, je nach Flugstil sogar heiß
Mike
raptor 2010
MikeRomeo
Zitat von raptor 2010 Beitrag anzeigenNa ob während oder vor dem Flug ist doch jedem selbst überlassen
Na wie Du meinst...
Mike
ich habe letztes Wochenende festgestellt, dass meine Lipos nach dem Flug deutlich kälter waren als vor dem Flug (auf ca. 35°C vorgeheizt). Anfangs ist die Leistung aufgrund des Vorheizens sehr gut gewesen, aber zum Ende hin hat die Leistung deutlich früher als sonst nachgelassen.
Es handelte sich dabei allerdings um Flugzeuge und keine Helis. Gerade in meinem Kunstflieger wo der 2200er mit bis zu 45A belastet wird und sich eigentlich selbst warm halten sollte ist die Leistung zum Schluss schlecht, der Akku liegt direkt mitten im Luftstrom, der durch den Rumpf geht.
Ich glaube eine kleine Isolierung würde schon reichen, damit der vorgeheizte Akku nicht so auskühlt. Während dem Flug heizen halte ich für nicht sinnvoll.
PiotreEine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
Wenn's draußen richtig kalt ist, bringt auch ein richtig vorgewärmter Lipo (1 Stunde im Backofen bei 40C - schön durchgewärmt) nicht viel.
Selbst bei richtig Streß im Heli verliert der Lipo sofort Temperatur. Gute Lipos setzen die Energie ohne viel Innenwiederstand (also Wärme) in Strom um. Ein abgekühlter Lipo bringt dann aber nicht mehr die Leistung die er könnte.
Fazit: Lipo auch im Flug warm halten. Geht ganz einfach. Ich verwende "Tüten" aus Knallfolie. Eigentlich für den Transport gedacht, isolieren richtig gut. Also Lipos einfach in Knallfolie wickeln (eine Schicht) genügt vollkommen. Dann reicht die produzierte Wärme um den Lipo auf Temperatur zu halten.
Merkt man deutlich beim Fliegen wenn's mal Richtung Null oder drunter geht.Handvoll Grü�e, Lars
VStabi mit bisschen Mechanik drum rum
Auch bei Minusgraden hatte ich bisher nie das Gefühl das die Lipos "auskühlen" aber liegt vielleicht auch an der Haube, wieviel Luftaustausch stattfindet.
Und....ja jetzt hab ich APL´s die sind eigentlich sau gut, die bin ich aber leider mangels funktionierenden Motor noch nicht bei den Temperaturen geflogen.
Die Idee mit der Knallfolile ist super, werd ich auch mal einfach probieren, schaden wirds nicht.
Gruß, Johannes
Ich heize meine Akkus im Lipo Heizkoffer an der Autobatterie auf 40 Grad und nehme den Koffer mit einem alten 3S 5000 Zippy-H mit auf den Flugplatz/Wildflugwiese...
Die Akkus haben nach dem Flug geschätzte 35 Grad.
Sinn und Zweck ist es ja nur die Zeit zu überbrücken die der Akku brauch um sich durch die hohe Stromabgabe selbst aufzuheizen...
Hat man ein akkuschonendes Setup/Flugstil schafft es der Akku nicht sich selbst au Themperatur zu halten...
Was auch noch wichtig ist,ist die Zellen im Backofen/Lipokoffer/Heizdecke usw. richtig durchzuheizen.
Meine 12S Stange brauch locker 30-40 min bis auch die innenliegenden Zellen durchgeheizt sind.
Wenn das nicht berücksichtigt wird sterben die kalten Zellen schnell an zu hoher Belastung.
Ein starker Drift zwischen den Zellen macht sich bemerkbar.
Gruss ScheichForza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
ncharly50
Man könnte ja die Lipos auch mit Styropor ummanteln. Müßte auch gut helfen um währende des Fluges die Lipos warum zu halten.
Wingdriver
Man nehme:
Eine KßHl Tasche
1 Wärmflasche
fülle in die Wärmflasche HEISSES Wasser
Packe die Wärmflasche in eine wasserdichte Türe
lege die in der wasserdichten Tüte verpackte Wärmflasche in die KßHL Tasche
Lege die LiPos oben drauf
verschliesse die KßHL Tasche
Fahre auf den Flugplatz
öffen die Kühltasche und entnehme einen Flugakku
Und der Akku ist mehr als warm.....
SO macht mein Freund das und das funzt.....
Wingdriver
Also ich weiss ja nicht was Ihr für Helis fliegt, aber bei mir geht es im Logo 500 SE im Akkuschacht so eng zu, dass da garnicht dran zu denken ist, die Akkus mit Folie oder Styropor zu ummanteln!!!!!
Lipos in den Wärmekoffer und gut...das hat noch nie Probleme gemacht bei mir.Blade MCPX BL + Nano CPX BL
Mini Protos Stretch an 4S
Protos 500 Stretch an 6S
