Ladestation richtig einstellen...?
  • REFO
    REFO
    fliege zwar Elektro, tu mir aber immer noch schwer beim Laden bzw. einstellen des Ladegerätes.
    Frage: 2 Akkus von Red Power, http://www.mogatech.de/shop/index.php, 4250mAH 25 C 22,2V wurden zusammengeschaltet. Wie muss der Lipo dann geladen werden, bzw. -was stell ich am Ladegerät ein...? Danke schon mal vorab.
    Gruss, Gerd
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    AW: Ladestation richtig einstellen...?
    Die Akkus hängen vermutlich in Serie. Ladestrom 4,225A, wenn man 1C einhalten will (was man meistens tun sollte...)
    Greets,
    Marcus
    • REFO
      REFO
      genau. Es geht hier um mehr Kapazität...
      Gruss, Gerd
      • fireball
        • 07.04.2009
        • 2554
        • Marcus
        Dann hängen die Akkus nicht in Serie, sondern parallel - dann sind hoffentlich auch Deine Balancer-Anschlüsse entsprechend verbunden. In dem Fall gelten 8,450A Ladestrom.
        Greets,
        Marcus
        • REFO
          REFO
          soweit ich weis sind die B-Anschlüsse korrekt.
          Ist für den Rapptor E550, den ich mit 6S fliege...
          Die Station muss also auf Lipo 6S eingestellt sein...?
          Die Benzinerzeit war einfacher...
          Gruss, Gerd
          • fireball
            • 07.04.2009
            • 2554
            • Marcus
            Ja.
            Greets,
            Marcus
            • Speedy955
              Speedy955
              Zitat von REFO Beitrag anzeigen
              Frage:
              Gruss, Gerd
              Gruss, Gerd
              [SIZE="5"]Falsch[/SIZE]
              Gruss, Gerd
              Wenn er mit 6S fliegt wie er sagt und wie oben geschrieben 22,2V hat (6x3,7) dann sind die Akkus parallel verschaltet deshalb ja die Mehrkapazität.
              Es handelt sich somit um 6S2P8500
              Die Ladeparameter für das Laden mit 1C wäre immer noch 4,3A es gehen nur mehr mAh rein
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                Hersteller Tuningteile
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                • etwas östlich von Berlin...
                Wenn man annimmt, dass die Akkus beim Laden auch parallel geschaltet sind, dann Laden mit 1C bei ca. 8,5 A...
                [SIZE="6"]RISCHTISCH[/SIZE]
                Grüße Stephan
                Lipoblitzer und vieles mehr
                • Zentauro
                  • 06.03.2010
                  • 77
                  • Philipp
                  • St. Valentin / Ã?sterreich
                  [SIZE="2"]RISCHTISCH[/SIZE]
                  Grüße Stephan
                  Ja, da sich ja der strom "aufteilt" und deshalb trotzdem nur die 4,25A durch je einen pack fließen...
                  • REFO
                    REFO
                    gut das ich noch mal nachgefragt habe....Danke...
                    Ei,ei, ei... ist doch schön, daß es die Foren gibt.....
                    Liebe Grüße, Gerd
                    • johannes0309
                      • 20.01.2009
                      • 1819
                      • Schwerin / Rostock
                      Grundlagen E-Technik:
                      R=U/I (U=R*I ; I=U/R)
                      P=U*I (U=P/I ; I=P/U)
                      Reihenschaltung
                      R_ges = R_1 + R_2 +...+ R_n
                      U_ges = U_1 + U_2 +...+ U_n
                      I_ges = I_1 = I_2 =...= I_n
                      P_ges = P_1 + P_2 +...+ P_n
                      1/C_ges = 1/C_1 + 1/C_2 +...+ 1/C_n
                      Parallelschaltung
                      1/R_ges = 1/R_1 + 1/R_2 +...+ 1/R_n
                      U_ges = U_1 = U_2 =...=U_n
                      I_ges = I_1 + I_2 +...+ I_n
                      C_ges = C_1 +C_2 +...+ C_n
                      Knotensatz
                      An einem Knoten muss die Summe aller "einfließenden" Ströme genau so groß sein wie alle "abfließenden" Ströme.
                      Maschensatz
                      Die Summe aller Spannungen (vorzeichenrichtig) in Bezug auf den (freiwählbaren) Umlaufsinn einer Masche muss immer Null sein.
                      Hab ich sonst noch etwas vergessen? Damit kann man auch genau solche Probleme einfach lösen... (btw. ~8,5A)
                      Q=C*U würde glaube ich nun doch etwas zu OT sein...
                      Gruß, Johannes
                      Helis
                      IG MeckPom
                      • REFO
                        REFO
                        Hallo Johannes,
                        vielen Dank nochmal,...jetzt hab ich's,...oder auch nicht...
                        Gruss, Gerd
