Kann jemand mir erklären was ich von Spannung, C-rate, mAH und KW verstehen soll?
Es geht um Akkus, Antriebe und Verbrauchswerte.
Ich weiß dass V Spannung ist und mAh und C-Rate kenne ich auch gut.
Aber man sagt, wenn zB.ein Akku 5000 mAh Kapazität hat, kann er eine Stunde lang 5000 mAh stormabgeben kann. Also heißt das wenn wir von dem Akku zB. 600A ziehen, ist der Akku nach einer Min. komplett leer?
Und ich habe zB. einen Motor der 2500 KW stark ist. Ist es auch Stärke was der Motor in einer Stunde leisten kann?
Also 2500 KW / 25 V(6s) = 100A... Also dann brauchen wir mindestens 100A Regler und Akku was 100A belastet werden kann.(zB. 5000 mAh und 20C)
Und für mich wichtigste zu wissen ist, wenn ich mehr Zelle verwende, brauche ich nicht mehr so viel Kapazität mehr.
Dann hat ein 6S 5000 mAh Akku gleiche Kapazität mit 10S oder 12S 3000 mAh Akku...Richtig? Nur schwächer...
Ist meine ganze Berechnung richtig?
Eker
denn 2500 KW wären 2.5 Megawatt bissel viel fürn heli
Abgeben tut er Watt bzw. Wellenleistung...und ein wenig Hitze
