habe mir die Software Logview 2.7.1 heruntergeladen.
Konnte sie auch einwandfrei installieren. Findet sogar den Port über USB
Nur wenn ich dann ein Akku anschließe, dann verändert sich nichts in der Grafik.
Habe als Ladegerät ein RobbeRobbe Power Peak I4 EQ-BID
Was mache ich noch falsch?
Wäre um jede Hilfe sehr Dankbar !
ich schätze Du hast auch auf "Aufnahme" geklickt? Wenn da kein Fehler kommt glaubt Logview dass alles OK ist.
Weiterhin: kann sein daß einfach der Maßstab falsch ist. Wechsel mal auf die Nummeranzeigeseite (oder Tabellenseite) und guck ob da was sinnvolles angezeigt wird. Berichte mal.
ja richtig... auf Aufnahme habe ich gedrückt. Tut sich aber nichts, obwohl keine Fehlermeldung kommt.
Du schriebst etwas von falschem Maßstab, kann aber nirgendwo etwas finden wo man an dem Maßstab etwas verändern kann.
Hm... scheint wohl doch etwas schwieriger zu sein als ich dachte mit diesem Programm.
Schaech
Hallo Schaech,
prüfe mal Folgendes:
1. Kanaleinstellung (Taskleiste oben links) richtig?
2. Ansicht "Analoganzeige"wählen und Aufnahme drücken -> unabhängig vom Zeitmasstab in der Grafik.
3. Menu "Ansicht -> Livedaten": kontrollieren, ob Häkchen an den Größen gesetzt ist, z. B. bei Spannung oder Strom
Mehr fällt mir gerade auch nicht ein ...
