Sigma Charger und drei Zellen
  • smily1
    smily1
    Hallo zusammen
    Hab da eine Frage, und zwar hab ich einen Sigma EQ AC/DC Charger .
    Jetzt hab ich mir neue Akkus gekauft (3500mah 3C ) heist das jetzt, dass ich die Dinger mit dem Sigma Lader nicht mehr laden kann wegen den drei Zellen ?
  • Avionix
    Avionix
    AW: Sigma Charger und drei Zellen
    Hi !
    Gib mal nen Link zu deinem Ladegerät.
    Ich glaube, dass dein Sigma bis zu 6 Zellen (22,2V) laden kann. 3S (3Zeller) wären in diesem Fall also kein Problem.
    3S - 3 Zellen (3x 3,7V=11,1V)
    3C - vermutlich max. Laderate - 1C bspw. wären 3,5A Ladestrom
    Christian
    Zuletzt geändert von Gast; 25.11.2010, 17:53.
    • smily1
      smily1
      Wieder was gelernt
      Dis hier
      • Avionix
        Avionix
        Das kann bis 18,5V Li-ION/-PO laden, d.h. bis 5S (5 Zellen).
        Das Laden deiner 3S Lipos stellt also kein Problem dar.
        Du musst halt nur das richtige Ladeprogramm und die korrekten Ladeparameter wählen.
        Je nach Lader-Software kann das unterschiedlich aussehen. Als Anhaltspunkt :
        Lipo 3S 3500mAh mit 1C (Normalladung) laden :
        Ladestrom : 3,5A
        Zellenanzahl : 3S 11,1V Nennspannung
        Lipo-Balance Ladeprogramm
        Du schriebst was von 3C, ich nehme an, das steht auf dem Lipo als maximaler Ladestrom ?
        Das wären dann 10,5 A, was dein Ladegerät aber eh nicht bringt (max. 5A bis zur Leistungsgrenze).
        Ich würde den wie beschrieben laden. Und bitte den Balanceranschluß nicht vergessen anzuschließen.
        Christian
        • smily1
          smily1
          Dankschön, brauch ich doch kein neuer Lader
          sorry, Akkus sind nicht 3500 sondern 2500, heisst also das ganze einfach mt 2,5 A Ladestrom 2500mah und 11V laden ?
          • Avionix
            Avionix
            Um deine 3S 2500mAh Lipos zu laden wählst du das 3S 11,1V Ladeprogramm aus mit zunächst maximaler Laderate von 1C, d.h. 2,5 A. Du kannst aber auch langsamer laden (<2,5A).
            • smily1
              smily1
              Oke danke für die Hilfe
