Wie lötet ihr eure steckverbindungen zwischen Akku und Regler?
  • PhobosMoon
    • 13.08.2010
    • 586
    • Chris
    • Pörtschach am Wörthersee
    Würde mich interessieren welche Löttechniken hier verwendet werden
    Hab mir gerade Conzelman Goldies bestellt und bekommen und werde jetzt wohl den Stecker an den Akku anlöten müssen, hab so etwas noch nie gemacht bei einem so teuren Akku.
    Deswegen wollt ich mal nachfragen wie ihr das so macht
    Achja gibt es hier im Forum eine Möglichkeit alle Topics indenen ich Beiträge verfasst habe aufeinmal anzuzeigen?
    Ziemlich unübersichtlich das Forum, wenn man alle Beiträge manuell suchen muss
    Liebe Grüße
    Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
    Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
  • Mazzen
    Mazzen
    AW: Wie lötet ihr eure steckverbindungen zwischen Akku und Regler?
    Hallo!
    Such dir am besten einen der löten kann, der wird dir das zeigen. Ist schwer zu erklären, kann man ansich nur durch Erfahrung lernen. Schnapp dir doch mal ein paar alte Stecker oder sowas und schraub die auf und teste ein bisschen! Hast du konkrete fragen zum löten?
    Wenn du auf "Suche" klickst, kannst du dir "suche eigene Beiträge" anzeigen lassen. So findet man schnell wieder zum Thema zurück in dem man geschrieben hat.
    Gruß.
    • heliholic
      heliholic
      Ich hatte immer zerst den Isolator über die Kabel geschoben und dann die Stecker angelötet. Dann die Goldkontakte in den Isolator schieben und fertig! Musst nur darauf achten, dass die richtig einrasten.
      Zugprobe kannste auch machen, ruhig kräftig dran ziehen das muss die Arbeit aushalten.
      • Moskito561
        Moskito561
        Guckst du hier
        oder mal bei google GOLDSTECKER ANLßTEN eingeben !
        • BackusNauerForm
          • 09.09.2010
          • 471
          • Franc
          • Bautzen
          Im Video von MickeysRC werden die Grundlagen ganz gut erklärt (der lötet aber einen Regler, keinen Akku!). Vielleicht hilfts dir trotzdem...
          edit: Das noch: Crashkurs löten
          Zuletzt geändert von BackusNauerForm; 24.11.2010, 22:07.
          "Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
          • heli-uwe
            • 21.07.2003
            • 88
            • Uwe
            ich mache es so:
            80W Lötkolben
            nicht zu wenig Leistung am Lötkolben, ansonsten gibts keine saubere Lötnaht-Wärme fliesst zu schnell ab!
            Dann etwas Lötfett an das Kabel-Stecker drauf-alles schön heiss machen mit dem Lötkolben-dann Lötzinn hinzu . Warten bis das Lotzinn sauber zwischen Kabel und Stecker läuft.
            Fertig.
            Jetzt sollte das sauber verlötet sein!
            Gruss Uwe
            Schöne Grüsse[br]und immer genügend Drehzahl am Rotor![br][br]Uwe
            • kingoftf
              kingoftf
              Beitrag 20
              • tobias82
                • 25.05.2007
                • 2565
                • Tobias
                • 86368 Gersthofen
                Also zum Beiträgesuchen:
                Gehe auf Dein Profil unter die Registerkarte "Statistiken" und dort kannst Du auf
                Suche alle Beiträge von PhobosMoon klicken.
                Zum Löten:
                Du wirst bestimmt auch alte Stecker o.ä. ablöten müssen (wenn Du sie nicht abschneidest). Meist geht das sehr schlecht, wenn man nur den Lötkolben dran hält.
                Wenn Du den Lötkolben aber an die abzulötende Stelle hältst und zusätzlich etwas Lötzinn aufträgst, ist durch dieses frische Lötzinn der Wärmeübergang zur Lötstelle besser. Damit wird die gesamte Lötstelle schneller heiß und Du kannst den Stecker oder sonstige Dinge leicht entfernen.
                Schöne Grü�e, Tobi
                Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
                • Avionix
                  Avionix
                  Einfach über Kontrollzentrum -> Abonnierte Themen gehen. Geht am schnellsten.
                  Zum Löten :
                  Lötstelle/Kontaktstellen vorher entfetten (z.B. mit Isopropanol)
                  Lötkolben mit Lot benetzen, um Wärmebrücke bilden zu können
                  Der Lötkolben sollte schon etwas Leistung haben, mit nem 15 Watt Bräter kommt man nicht weit und die Lötstellen werden unakzeptabel
                  Nutze möglichst verbleites Lötzinn mit integrierter Flussmittelseele
                  Den gesamten Ablauf zu erklären dauert etwas länger. Man sollte sich auf jeden Fall mal mit der Materie auseinandersetzen, denn nichts ist ärgerlicher, als nen Modell/Heli wegen einer schlampigen Lötstelle zu verlieren.
                  ein paar Tipps noch :
                  Lötstelle gut , aber nicht zu lange erhitzen, denn dann verkocht das Flußmittel und dieses kann dann seiner "Arbeit" (Oxidschichten lösen) nicht mehr nachkommen.
                  Die Lötstelle in Ruhe (ohne Bewegung) abkühlen lassen.
                  Während des Abkühlens nicht pusten !
                  Nicht zuviel Lötzinn nehmen und auch nicht zu wenig. Ein gesundes Mittelmaß.
                  Lötstellen keinen mechanischen Belastungen aussetzen bspw. auf Zug belasten.
                  Nach dem Löten Flussmittelreste (bräunlich) entfernen (wieder mit Isopropanol).
                  Achtung beim Löten von Lipo-Anschlusskabeln !
                  Niemals beide Hauptkabel mittels Schere, Seitenschneider oder sonstigem metallischem Werkzeug gleichzeitig ablängen ! Kurzschlußgefahr !
                  Beim Löten immer den nicht genutzten Pol isolieren (Isoband).
                  Immer vor Augen halten, dass hier sehr hohe Ströme fliessen können !
                  Christian
                  Zuletzt geändert von Gast; 24.11.2010, 22:50.
                  • Uff
                    Uff
                    Kleiner Tipp beim Lipostecker / Buchse anlöten, das Lehrgeld haben andere (ich auch) schon bezahlt:
                    Immer nur ein Kabel abisolieren, Buchse zuerst anlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren, dann erst Stecker anlöten.
                    Die dritte Hand ist mitunter wackelig, 5mm Loch mit 2/3 Goldielänge in Holz bohren Goldie rein und löten ist wesentlich leichter als mit der dritten Hand.
                    • PhobosMoon
                      • 13.08.2010
                      • 586
                      • Chris
                      Natürlich, das habe ich auch noch nie andersrum gemacht bei anderen Akkus...die aber viel biliger waren
                      Für was benötigt man eigentlich einen Gaslötkolben,...oder nutzt man den nur wegen der mobilität
                      Danke für die schnellen Antworten
