Temperatur am Stecker des Netzteils (Dumme Frage)
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Mal ne ganz blöde Frage...
    Den Lader schließe ich ans Netzteil an und lade munter drauflos.
    Wieso wird denn dann nur die Steckverbindung Netzteil -> Lader am Pluspol warm aber am Minuspol bleibt es kalt?
    (Heb' mich mal einer vom Schlauch runter)
  • Peter F aus B
    Peter F aus B
    AW: Temperatur am Stecker des Netzteils (Dumme Frage)
    Klingt zwar Blöd aber der Strom ist ja nach dem Laden in deinem Akku und kommt nicht mehr zum Minuspol (Nullpol wäre richtiger) und kann da nichts mehr heitzen
    • ChristophB
      • 20.10.2009
      • 540
      • Christoph
      • MSF Longkamp
      Ich hoffe, das war ironisch gemeint.
      @JMalberg
      wahrscheinlich am Pluspol einen schlechten Kontakt, d.h. einen hohen ßbergangswiederstand, höher als am Minuspol.
      Christoph
      Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
      MX22 (Spektrum 2G4)
      • Christian Gans
        • 30.12.2002
        • 701
        • 51643 Gummersbach
        Wow, dass ist doch mal klasse! Dann lassen wir doch das blöde "Minuskabel" einfach weg. Spart Gewicht und Kosten
        ( Ironie aus... )
        Zuletzt geändert von Christian Gans; 20.11.2010, 13:44.
          Ich würde es auch ganz so wie Gans sehen. Besonders, wenn die Wärme schon lange vor der maximalen Stromabgabe signifikant wird, sollte man sich den Stecker bzw. die Kabeln mal ansehen.
          • Peter F aus B
            Peter F aus B
            @Christian: Du bist nicht der erste der auf die Idee kommt, eine Kollegin von mir meinte mal, das man am 3poligen Anschlußkabel eines Sensors das blaue Kabel für Null weglassen könnte, weil Null ist ja nichts.
            Nein ich denke auch es wird der ßbergangswiederstand sein, einfach mal die Kontakte reinigen.
              Holla, edit, ich meinte natürlich, so wie Christioph sehen (nicht wie Christian Gans).
              • Christian Gans
                • 30.12.2002
                • 701
                • 51643 Gummersbach
                ßbergangswiderstand finden und einfach ausbauen...
                Aber bitte aufheben, vielleicht kann man ihn noch mal brauchen...
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  Das mit dem ßbergangswiderstand war auch meine erste Idee, aber...
                  - egal welchen Stecker ich nehme, wird es gleich warm
                  - der Strom fließt doch von Minus zu Plus, dann sollte doch der Stecker am Minus warm werden
                  - dann hab ich ein neues Mysterium entdeckt
                  • Peter F aus B
                    Peter F aus B
                    War das nicht immer vom hohen zum niedrigen Potenzial
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      Hi.
                      An meiner "Maß" werden beide warm ... aber auch erst, wenn ich 30+ A ziehe ...
                      Jürgen, was machst Du blos wieder ..?
                      Grüßle
                      Eddi
                      • Christian Gans
                        • 30.12.2002
                        • 701
                        • 51643 Gummersbach
                        Hallo Jürgen,
                        da wir hier einen "stinknormalen" Stromkreis haben, ist der Strom an jeder Stelle des Stromkreises gleich groß. Eine zu starke Belastung der Leitungen ( Querschnitt zu klein ) würde dazu führen, dass sowohl - als auf + Leitung warm würden. Das ist bei Dir aber nicht der Fall. Da hier an EINER Stelle Hitze entsteht bedeutet das, das an einer Stelle des Stromkreises einen größeren Widerstand gibt. ßber diesen Widerstand fällt eine Spannung U ab. Leistung P ( Wärme ) =Spannung * Strom
                        Als mögliche Ursachen kommen zum Beispiel eine defekte Leitung ( Drahtbrüche in Adern, Verringerung des Leiterquerschnittes durch Einschnürung ) oder z.B. ein Widerstand an der Buchse deines Netzteile ( z.B. durch Oxydation . "lose" Steckverbindung, billige Stecker) Ich hatte einen Fall, da war die Verschraubung der Zuleitung an der Anschlussbuchse im Inneren des Netzteils nicht richtig fest gezogen, gab das gleiche Problem wie bei Dir jetzt.
                        Deine Stecker sollten auf jeden Fall verlötet sein, Schraubverbindungen an Bananen / Büschelsteckern taugen nichts.
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          Klar, alles verlötet
                          Tjo, eben genau weil es ja auf + und + gleich sein sollte, mach ich mir da keinen Reim drauf.
                          • Christian Gans
                            • 30.12.2002
                            • 701
                            • 51643 Gummersbach
                            Hallo Jürgen,
                            ( dein Ladegerät lasse ich aus der Betrachtung einfach mal weg )
                            dein Stromkreis bestünde im " Normalfall" aus einem Widerstand, nämlich der Leitung zum Ladegerät ( + und - ). Gibt es jetzt an einer Stelle einen weiteren Widerstand ( ßbergangswiderstand etc. ) dann besteht die Last am Netzgerät aus einer Reihenschaltung von zwei Widerstanden. Wie schon gesagt ist der Strom der durch beide Widerstände fließt, gleich groß. Am größeren Widerstand fällt die höhere Spannung ab. Nach P=UxI bedeutet das, dass am größenen Widerstand mehr Leistung in Wärme umgesetzt wird. Deshalb bleibt deine Leitung bis auf den Anschlussbereich kalt, weil der Leitungswiderstand im Verhältnis zum zweiten Widerstand sehr klein ist.
                            Christian
                            Zuletzt geändert von Christian Gans; 21.11.2010, 10:19.
                            • KlausL
                              KlausL
                              ... ist manchmal schon ein witzige Haufen hier. Denke ich mir bei diesen Themen vor allem als Physiker öfters... Aber im Ernst:
                              - ßbergangswiderstand
                              - Bauteile mit hohen Verlustleistungen (FETs...) im Geräteinneren heizen den Pluspol Deines Ladegerätes mehr als den Minuspol
                              - Phänomene aus dem okkulten Bereich
                              Holdrio,
                              Klaus
