Lipo-Leistung futsch ?
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    hallo
    habe an meinem v-stabi rex700 einen 2s empfängerlipo mit 3300mAh.
    nach 4, max 5 flügen ist schicht im schacht.
    das kommt mir jetzt verdammt wenig vor, beim nachladen gehen ca 2200 mAh rein.
    weis jemand was da los ist ? da müßten doch mehr flüge drin sein, immerhin sollten da auf 3300mAh gerechnet 1100mAh sein ?
    oder hat es ev auch was mit dem align 2in1 regulator zu tun, da gehen ja die meinungen auch auseinander.
    der akku ist nicht mal ein jahr alt.
    GRÃ?SSE NORBERT
  • Speedy955
    Speedy955
    AW: Lipo-Leistung futsch ?
    Hallo Norbert,
    sieht für mich aber eher normal aus.
    Kannst Dir ja mal was zum Loggen ausleihen um die Flüge auszuwerten.
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      Hallo Norbert,
      hattes du den mal unterladen? Denn so hart fliegen, dass das alleine vom BEC kommt, ist ja schon ganz schön... (welche Servos hast du drin?),
      Grüße Stephan
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • jjay
        jjay
        Hallo Norbert,
        ich habe einen 2s 4000mAh in meinem T-Rex 700LE, da gehen auch nur max. 5 Flüge.
        MfG Peter
        • Tanki
          • 11.09.2007
          • 1167
          • Markus
          Lass mich raten, Du hast en Align BEC aus dem Baukasten ?
          Tanki 800, 700, 600, 500, 380
          Tanki 800 Turbine
          Tanki MCPX, Nano CPX
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            ja ?
            GRÃ?SSE NORBERT
            • Norbert_1
              • 07.07.2010
              • 2473
              • Norbert
              • Wild / OÃ?
              Zitat von Stephan Lukas Beitrag anzeigen
              Hallo Norbert,
              Grüße Stephan
              da sind savöx verbaut, ich weis die benötigen mehr saft, aber laut dem laden sollte da ja irgendwo noch 1100mAh übrig geblieben sein.
              da wundert es mich schon das die servos unkontrolliert zu steuern beginnen.
              GRÃ?SSE NORBERT
              • Jan Kollmorgen
                • 08.08.2007
                • 3004
                • Jan
                • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                Ich möcht ja mal wissen wie Ihr so in den Knüppel rührt.
                Ich verbrauche am 700E gerade mal 200mA pro 6,5Minuten Flug....
                Mache 6 Flüge mit nem 1900er Akkus und hab dann noch großzügige Reserve.
                BEC ist das Align B6X
                • rosti
                  rosti
                  Du bist halt kein 4D Pilot
                  ...und schnell weg...
                  • Tanki
                    • 11.09.2007
                    • 1167
                    • Markus
                    Also ich habe festgestellt das das Align BEC sehr früh auf Orange schaltet sprich der Lipo noch ordentlich was drin hat obwohl das BEC schon meckert!
                    Ist mir in meinem 700er aber recht egal hab genug Empfänger Lipos dabei und geh lieber auf Nr. Sicher...!
                    Tanki 800 Turbine
