Hab jetzt mein 12S Akkus immer als 2x 6S geladen (immer Kabel auseinander gesteckt)
Aber warum muss man zum laden eines 12S das Kabel (Minus vom 1. Akku -- Plus vom 2.Akku) trennen.
Normal müsste das dem Ladegerät doch nicht ausmachen.
das Hyperion Duo kann pro Kanal nur 6S LiPos laden. Genauso verhält es sich mit den Balancer-Anschlüssen.
Mit der grünen Leitung verbindest du den Pluspol des einen Kanals mit dem Minuspol des anderen. So etwas funktioniert nur bei Geräten, die explizit für einen Serienbetrieb ausgelegt sind (z.B. diverse Doppel-Labornetzgeräte).
Es ist wahrscheinlich, dass die Minus-Pole beider Kanäle auf dem gleichen Masse-Potential liegen. Mit dieser Verbindung wird der zweite Kanal (dessen Pluspol auf grün liegt) jetzt mit einer negativen Spannung gequält, was ihn sehr wahrscheinlich töten wird.
Ich würde es nicht riskieren, zumal es keine Vorteile bringt.
