Hallo ,
ich bin relativ neu in der Heliwelt ( 6 S 5000 ) und wollte mal fragen ob mir jemand sagen kann was ich am Robbe Power Peak Infinity 3 einstellen muß um denn Akku zum einlagern auf ca 40 % zu entladen ??
Oder macht er das automatisch wenn ich auf entladen gehe und auf auto stehe ??
Beim Infinity 3 kann man nur die Zellenspannung von 2,5 bis 3,7V einstellen, nicht die Kapazität. Man kann zwar eine Kapazitätsgrenze einstellen, dass ist aber nur beim Laden aktiv.
Aber ob jetzt auf 3,7V oder 3,8V entladen wird dürfte egal sein.
Hängt ja auch vom Entladestrom ab. Wenn du z.B. mit 5 Ampere entlädst, und das Ladegerät würde schon bei 3,8 Volt abschalten, hättest ja eine zu hohe Leerlaufspannung dann. Also kommst eh mit 3,7 Volt besser hin.
Bzw. mit BID Key (Chip) kann man "spezial Akku" einstellen, und da geht dann 3,8V aber wie Taumel S. schon bemerkte, die Spannung geht wieder hoch wenn die Belastung weg ist.
Und es kommt beim Lipo nie auf die Kapa drauf an....es ist IMMER (!) nur die Spannung der Zellen wichtig...alles andere ist einfach nur ein grober Schätzwert der über die Qualität bzw über das Alter wat Aussagen kann.
