Laden und Pflegen von Pb Akkus
  • Misajo01
    Misajo01
    Hallo !
    Wer kann mir Tipps zum Laden und Pflegen von Pb Akkus geben. Es handelt sich 12 V Akkus mit 12 Ah. Was mich interessieren wuerde, wäre der normale Ladestrom und eine Lagerspannung. Wenn ich diesen Akku an mein Robbe 6S EQ anklemme, gibt er einen Ladestrom vor. Bei diesem Akku gibt er 5A vor. Das erscheint mir rel. viel.
    Waere ueber Eure. Tipps dankbar.
    Gruß Micha
  • MikeRomeo
    MikeRomeo
    AW: Laden und Pflegen von Pb Akkus
    Hallo Micha,
    den Akkus solltest Du immer voll lagern, d. h. mindestens einmal im Monat laden, da Pb Akkus relativ schnell an Spannung verlieren. Ladestrom sollte auf dem Akku stehen?
    Und vor Gebrauch ebenfalls laden.
    Mike
    Zuletzt geändert von Gast; 11.11.2010, 22:41.
    • Misajo01
      Misajo01
      Danke für Deine Antwort. Ja werde ich dann so Handhaben mit der Pflege. Auf dem Akku steht leider nichts drauf, obwohl es kein No Name Teil ist. Werde mal beim Verkäufer nachfragen, bezüglich des Ladestroms.
      Gruß Micha !
        Kann es sein, dass 5 Ampere überhaupt das Maximum des Laders ist? Aber wohl zu viel für so einen kleinen Akku, denke ich. Da hast du wohl etwas falsch eingestellt, fürchte ich.
        • Helmut.K
          Helmut.K
          Bleiakku
          Normalladung 1/10 C -> bei 12Ah dann 1,2 A.
          Schnelladung 1/3 C -> bei 12Ah dann 4 A
          Schnelladung sollte man aber eher vermeiden.
          Die Zyklenzahl nimmt bei einer Entladung größer 10% bereits ab. Die Selbstentladung guter Pb-Akkus liegt bei ca. 3% pro Monat. Ist die Leerlaufspannung auf 12,7...12,8 V gesunken, sollte man Pb-Akkus nachladen.
          Gruß Helmut
          • Misajo01
            Misajo01
            Ja da hast Du Recht. Der Lader hat max. 5A. Aber was mich wundert ist, in dem Lader sind die Ladeströme voreingestellt. Bei LiPo gibt er von sich aus 1C vor. Bei NiMH gibt er glaube ich 1/10C vor. Dies ändert der Lader auch automatisch mit erhöhen der Kapazität. Ich stelle die Werte natürlich so ein, wie ich diese brauche. Nur halt bei dem PB war oder bin ich etwas verwundert, weil mir da die 5 A auch etwas viel vorkommen.
            Gruß Micha !
            • Misajo01
              Misajo01
              Danke Helmut. Das is mal ne Aussage.
              Danke.
              • michamerlin
                • 24.10.2003
                • 875
                Danke.
                aber leider eine technisch sehr zweifelhafte aussage.
                bleiakkus ladet man am besten mit im konstantspannungsverfahren.
                das heisst du gibst nur die ladeschlussspannung des akkus an und der ladestrom wird dann automatisch geregelt. das heisst bei einem 12 volt akku 14.1 Volt.
                der ladestrom ist bei einem leeren akku am anfang recht hoch (durchaus in dem angesprochenen 5 A bereich) und wird dann mit immer voller werdendem akku gegen 0 runtergeregelt.
                diese funktion haben manche ladegeräte im PB programm hinterlegt.
                funktionieren tut das auch mit manchen Netzteilen ohne ladegerät.
                gruß micha
                • Helmut.K
                  Helmut.K
                  Das ist leider eine technisch sehr zweifelhafte Aussage.
                  Bleiakkus werden mit einer IU-Kennlinie geladen. Zuerst mit der I-Kennlinie (Konstantstrom), danach bei Erreichen der Ladeschlußspannung (ca. 14,2 V bei 20°C) mit Kontantspannung. Die I-Phase dient dabei nur der Verkürzung der Ladedauer. Ein zu hoher Ladestrom in der I-Phase, oder eine zu hohe Ladeendspannung in der U-Phase, führen zur Gasung -> Elektrolytverlust und sind bei wartungsfreien geschlossenen Bleiakkus irreparabel.
                  Wartungsfreie Pb-Akkus dürfen allerdings nicht dauerhaft mit der Ladeschlußspannung (14,2V bei 20°C) geladen werden. Die erlaubte Dauerladespannung liegt bei ca. 13,6...13,8 V. Alle erlaubten Ladeendspannungen sind temperaturabhängig. In kalten Umgebungen sind höhere Ladeendspannungen erlaubt: dU=ca. -0,02V/K.
                  Das man Akkus mit dem richtigen Programm lädt, sollte klar sein. Wer Pb-Akkus im NCd-/NiMH oder Lipo-Programm lädt ist selbst schuld.
                  Gruß Helmut
                  • Roger
                    Roger
                    Hallo Akkulader,
                    wollte gerade schreiben 13,8Volt...
                    Aber da ist mir einer mit richtig Ahnung zuvor gekommen!
                    Danke, klare und richtige Aussage....
                    • michamerlin
                      • 24.10.2003
                      • 875
                      habs wieder gefunden
                      gruß micha
                      • someone
                        • 06.02.2009
                        • 779
                        • CH-Brunnen
                        Stimmt so teilweise, aber einen wichtigen Satz scheinst du überlesen zu haben
                        Dort aber immer in Zusammenarbeit mit einer Strombegrenzung um Schäden durch hohe Anfangsladeströme zu vermeiden.
                        Die 5A des Ladegerätes sind für einen 12Ah Akku schon etwas viel. Was ohne Strombegrenzung bei einem Lader passiert, welcher z.B. 20A liefert :dknow:
                        Grüsse
                        Peter
                        TDR, Fusion 50, SJM 430
