Klar werden jetzt alle aufschreien, je mehr C desto besser, aber die Frage ist doch überhaupt, braucht man das? Ich selbst fliege großräumigen Kunstflug und denke von daher sollten doch 20/25C reichen, oder?!?
Wieviel C im 700er Bereich?
Da ich momentan an der Fertigstellung meines 700er Helis bin, stellt sich mir die Frage nach den LiPos. Von der Größe her sollen es auf jeden Fall 4000 mAh werden, nur bei der C - Rate bin ich mir noch nicht sicher. (Regler ist der Jive 80HV)
Klar werden jetzt alle aufschreien, je mehr C desto besser, aber die Frage ist doch überhaupt, braucht man das? Ich selbst fliege großräumigen Kunstflug und denke von daher sollten doch 20/25C reichen, oder?!?Stichworte: -
HannoverH
AW: Wieviel C im 700er Bereich?
ich fliege 20C 5000'er und nicht nur kreise und rollen, das geht wunderbar.
7-11 minuten flugzeit
seijoscha
Ich habe in meinen 90er unterschiedliche Akkus und Größen !!
12s 3600mAh 30C
12s 3700mAh 25C
12s 4000mAg 40C
12s 5000mAh 30-40C
Für großräumigen Kunstflug mit moderaten drehzahlen müßten 25 C reichen.
Ich verwende auch 25 C, und scheuche meinen Shark schon kräftig. Bin zwar noch vom großräumigen Kunstflug "etwas" entfernt, müßte aber reichen . 10 S 5000 mah 25 C
Mfg R[FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
Chorge
An 12S reichen eigentlich 25C locker...
Selbst wenn man nur davon ausgeht, dass diese "Dauerangabe" eher eine kurzen Belastbarkeit entspricht, wenn die Hersteller ehrlich wären, kommt man dennoch mit 4000mAh Akkus auf 100A!
und? Lass uns nicht dumm sterben...Ist der Unterschied von 25C zu 40C deutlich? Außerdem wäre es gut zu wissen um was für Lipos es sich da konkret handelt, denn ein 30C Lipo ist nicht ein gleich einem anderen 30C Lipo...Zitat von seijoscha Beitrag anzeigenIch habe in meinen 90er unterschiedliche Akkus und Größen !!
12s 3600mAh 30C
12s 3700mAh 25C
12s 4000mAg 40C
12s 5000mAh 30-40C
Generell ist es immer besser mehr C zu nehmen, denn dann werden die Lipos relativ gesehen geringer belastet, sie ewärmen sich nicht so stark usw..., zusätzlicher Nebeneffekt: Die Spannungslage ist besser und man hat mehr Leistung.
Unter 30C würde ich heute keinen Lipo mehr kaufen.
PiotreEine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
steinheimer
Ich fliege im 700er 12s 3700er und 4900er Rhino mit jeweils 20C!
Ist zwar kein Hardcore-3d, aber ich lange auch schon mal ordentlich rein.
Die Akkus halten jetzt seit ca. 100 Zyklen.
Bei kleinen Kapazitäten würde ich jezt aber auch zu 30 oder mehr C tendieren.
Tobias
m.a.r.t.i.n
Wieviele Cs....
4Ah * 20 -> 80A empfohlner Maximalstrom. Wir wissen auch, dass je höher der Maximalstrom, desto niedriger der Innenwiderstand.
Wenn 5Ah mit 20C -> 100A gut gehen, dann ergibt 4Ah *25C auch 100A und somit denselben Wert.
"Je mehr C desto besser": Dabei nicht das Gewicht außer acht lassen. Je höher die zulässige C Rate desto schwerer werden die Akkus.
Ich kauf generell lieber 20C und dafür ein bißchen mehr Kapazität, was auf einen ähnlich guten Innenwiderstand kommt, ähnlich gutes Gewicht aber höhere Flugzeit und vielleicht sogar weniger Probleme in Punkto aufblähen!?
lg
Martin
das hat eher etwas mit der Flugzeit zu tun, d.h. wie schnell Du den Akku leersaugst. Die Heligröße ist dabei egal.
Beispiele: Durchschnittliche Flugzeit 6 Minuten = eine zehntel Stunde - da braucht man einen Akku, der 10C Dauer schafft.
Durchschnittliche Flugzeit 3 Minuten = eine zwanzigstel Stunde - da braucht man einen Akku, der 20C Dauer schafft.
Durchschnittliche Flugzeit 12 Minuten = eine fünftel Stunde - da braucht man einen Akku, der 5C Dauer schafft.
Was auf dem Aufkleber draufsteht, stimmt leider nicht immer, aber unter 20C bekommt man ja heutzutage eh nichts mehr. Wenn echte 10C "drin" sind, ist das also schon ganz ok.
Ich selbst fliege in meinem Shark 1,80m 12 Minuten soft 3D und Rundflug mit 12S 4000 Turnigy 20C und das funktioniert wunderbar. Siehe den Link zu den Shark-Videos in meiner Signatur.Tschüss
KlausMeine Videos: http://www.youtube.com/user/Modellfliegerklaus/videos
Man kann das nicht nur auf den 700er und die Akkus reduzieren.
Beispiel: bis vor kurzem waren meine Turnigy 12S4000 40C die Akkus meiner Wahl. Mit dem Pyro 700-52 im TDR waren je nach Drehzahl 7-12 min drin. Akku blieb auch beim Speeden weitgehend kalt. Immer mit lipo Watch bis min 3,4 v unter Last entladen.
Styl: weiträumiger schneller Kunstflug mit ein paar Hampeleinlagen.
Nun neuer Motor: HK 4530 selbst gewickelt.
Alles viel schneller und weiträumiger und der Akku ist nach 5-6 min leer.
Meine Akkus sind jetzt bei Peaks von 160A an ihrer Grenze und brechen bei max Last ziemlich ein und..... werden langsam dick :-(
Werde sie in meinen anderen 90ern wie bisher weiterfliegen mit zB HK 5020 Serie und über 10 min Spaß haben auf langsamerem Niveau.
Für den 4530 gibt's neue nano 45-90c Akkus.
Was ich damit sagen möchte ist, richtig kraftvoller, schneller Kunstflug brauch meiner Meinung schnell mal bessere Akkus.
Je nach Motorisierung halt.
Viele Grüße, GeorgSuzi Laos, AC 3X,
RJX 800, AC 3X
Robbe S4, AC 3X
