Hyperion DUO3 615i mit 2S Akku
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    Ich hab mit meinem DUO3 Probleme meine 3 Stk. 2S Empfängerakku zu laden.
    Wenn ich 1C Ladeatrom einstelle, lädt der Lader nur ca.0.8A anstatt 1.8A un der Ladestrom nimmt während des Ladevorgangs immer weiter ab.
    Meine 6S Akkus werden herrvorragend geladen.
    Einen 2S hatte ich schon beim Händler und heute auch bei einem Clubkollegen angehängt (mit meinem Ladekabel) und er lädt einwandfrei.
    Hat das Problem sonst noch wer?
    MfG
    Christian
    MfG Christian
  • Zed84
    • 09.02.2010
    • 725
    • Sebastian
    • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
    AW: Hyperion DUO3 615i mit 2S Akku
    Wie "leer" ist den der 2S Akku, wenn Du ihn anhängst?
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      die akkus sind zwischen 3,7-3,9 V je zelle.
      Mfg chris
      MfG Christian
      • bob2008
        • 15.12.2008
        • 350
        • Gunter
        • Leonberg
        servus,
        liegt es evt. am Balancerkabel!?
        Beim Original Hyperion sind die (bei weniger als 5S) ganz komisch beschaltet, als ich einen 3S Akku von Hyperion in der Hand hatte war der Balancerstecker am Akku "optisch" falsch verdrahtet, aber halt passend zu dem Balancer-Board
        Was sagt denn der Lader wenn du ins Balancer-Menü gehst? Werden die Zellen richtig erkannt?
        Gruß bob
        EDIT: HIer die Antwort eines Händlers zu meiner Nachfrage wegen der komischen Beschaltung:
        "das ist normal. Hyperion verwendet bei 2S, 3S und 4S das gleiche Balancerstecker und die Kontakte sind bei 2S und 3S entsprechend nicht belegt. Ich wünsche Ihnen auch ein schönes Wochenende."
        unterwegs mit: VBCt - Logo 700 - TT e820 - Logo 200 - FunRacer
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          die zellen werden richtig erkannt.
          Balacnerkabel hab ich auch zwei, ist bei beiden so.
          Mfg chris
          MfG Christian
          • Zed84
            • 09.02.2010
            • 725
            • Sebastian
            Das sich der Ladestrom irgendwann reduziert, ist normal. Das habe ich auch. Die Frage ist, ab wann er das tut bzw. ab welcher Spannung der Strom zurückgeht. Leider ist mein 2S gerade voll geladen, sonst hätte ich es mal ausprobiert. Ich hab bei dem 2S noch nie darauf geachtet. Bei den großen 6S Akkus hört man es schon daran, wenn die Lüfter des Laders langsamer drehen, bzw. sich abschalten.
            Gruß Sebastian
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Gruß Sebastian
              Bei mir ist der ladestrom von anfang an zu niedrig.
              Mfg chris
              MfG Christian
