Graupner Netzteil Spannung zu hoch?
  • donk
    donk
    habe ein neues Netzteil von Graupner 20 A 13,8 ! V Bestnr 6447 gekauft, weil mein altes Netzteil Fechtron 20-25 A 13,5 ! V immer so brummte!!.
    Habe zunächst nur Probleme mit Logview erkannt in Kombination mit meinem Power Peak Infinity 3 - es konnte keine Daten mehr gescheit aufzeichnen (serieller Anschluss Com1 ) . Habe daraufhin auf die neue Version upgedated, aber ohne Besserung. Zum Test habe ich das alte Netzteil an den Lader angeschlossen da funktioniert logview wieder.
    Kann es sein das das PP3 die 0.2Volt Spannungsdifferenz nicht verträgt und eventuell Schaden nimmt*
    Ps.mein Pc ist inkeinem guten Zustand.
    Danke Guido
  • donk
    donk
    AW: Graupner Netzteil Spannung zu hoch?
    Habe wohl den Titel falsch gewählt:
    Probleme mit Logview und Power Peak 3 nach Anschluß von neuem Netzgerät mit höherer Spannung.
    Der Fehler(Logview funktioniert nicht, Abbruch der Aufzeichnung nach 2-4 sec. Spanungssprünge auf der Anzeige bis45V bei vier NC Zellen) ist reproduzierbar wenn ich das neue Netzgerät (gemessen 13,9V Leerlauf) anschliesse.
    Die Ladevorgänge ansonsten funktionieren anscheinend völlig normal.
    Entweder ist die Spannung zu hoch oder nicht genügend stabilisiert, was ich bei einem neuen Netzgerät aber nicht erwarten würde/darf?
