Turnigy 6s Stecker passt nicht
  • shirtmaker
    shirtmaker
    Da ich erst vorhatte, mir einen T-Rex 500 zu kaufen, habe ich Anfang der Woche bei Hobbyking 4 Turnigy 3300mAh 6S 30C Lipos bestellt.
    Die Akkus sind auch eben angekommen.
    Leider passen die Stecker (4mm Bullet-connector) nicht an meinen T-Rex 550, den ich gerade RTF abgeholt habe. Dieser hat einen Graupner V-MAXX 45C 6/4500 22,2V G3,5 Lipo mit entsprechendem Stecker am Heli.
    Wie bringe ich jetzt die 4mm Bullet-connector an mein G3,5 Ladekabel (Graupner 2970L) und an den T-Rex?
    Gibt es dafür passende Adapter oder muss ich an die Turnigy andere Stecker anlöten?
    Bitte um Hilfe.
    Danke.
  • gonyo
    gonyo
    AW: Turnigy 6s Stecker passt nicht
    Löten hat sich in diesem Zusammenhang ausgezeichnet bewährt
    Ein Adapter würde die ßbergangswiderstande nur noch weiter erhöhen.
    Peter
    • shirtmaker
      shirtmaker
      Ok, dann werde ich es auch mal versuchen, morgen früh losflitzen und passende Stecker besorgen.
      • helidan
        helidan
        Und... sorry, reine Vorsorge weil sich deine Frage so anhört als hättest Du noch nicht unbedingt viele Stecker verlötet... ein guter Lötkolben 60-100Watt und entsprechend gutes Lötzinn (bleihaltig). Mit nem kleinen Elektroniklötkolben wird das nix. Gibt hier im Forum auch tolle Lötanleitungen!
        (Wenn ich mich irre mit dem statement, nimms nicht persönlich bitte... reine Vorsorge, hab schon so manchen erlebt).
        Schönen Abend,
        Dan
        • crazy25814
          • 01.07.2010
          • 676
          • Marko
          • Mühlenbeck
          und daran denken nicht beide Stecker gleichzeitig abzuschneiden, das kann böse enden!
          und das ein Ende immer isoliert ist!
          GruÃ? Marko
          Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            geh am besten gleich her und mach die pippifax G3,5 dinger da weg, die sind nämlich nur bis max 40A ausgelegt und im 550er wirst du das mit Sicherheit "etwas" überschreiten.
            Wenn du schon Stecker kaufen gehst dann hol dir gleich die 5,5er und rüste alles auf diese um (zumindest für den 550er )
            Viel Spass beim Löten
            Gruß Jens
            P.S.: Warum hast du dir "nur" 3300er geholt, normalerweise gehen da 5000er rein oder min 4500mAh?
            • shirtmaker
              shirtmaker
              Hatte ich oben geschrieben, ursprünglich wollte ich einen T-Rex 500 nehmen und hatte dafür schon Akkus bestellt.
              Dann habe ich mich aber für den 550 entschieden und will die Akkus dort zumindest mal probieren. Deshalb brauche ich passende Stecker.
              • seijoscha
                seijoscha
                Da musst du wohl den Kolben schwingen !!
                Aber Vorsicht die Lipos bedacht behandeln wie Marco schon sagte
                nicht beide Stecker gleichzeitig abzuschneiden bei 6s kann das ganz schön heiß werden wenn sich beide berühren .
                Immer sehen das ein Stecker sicher ist und es kein Kontakt
                geben kann.
                • ralfh1107
                  • 24.10.2010
                  • 61
                  • Ralf
                  • Staufenberg
                  Ich nehme auch 5,5er Stecker.
                  Beim Löten von Steckern sollte man einen Lötkolben mit genügend Watt benutzen, die Goldstecker müssen richtig heiß sein, sonst wird das keine dauerhafte Verbindung....
                  VG
                  ralf
                  Logo500SE-Logo400SE-Rex700E-Rex600EFL-MX-20
                  • shirtmaker
                    shirtmaker
                    Tatsächlich? Das wusste ich nicht.
                    Im Netz ist zum G3,5 bspw. zu lesen:
                    Aufgrund der zahlreichen Vorteile und der Belastbarkeit von max. 80 A wird das verpolungssichere G3,5- GOLD-Stecksystem die bisherigen Stecksysteme MG6, G2 und G4 ablösen bzw. ersetzen.
                    • Shuttle ZXX
                      Shuttle ZXX
                      hab ich hier gefunden http://www.rc-info.de/steckerverbind...35mm-pp35.html
                      ich denke diese Seite wird auch interessant für dich sein http://www.elektromodellflug.de/hoch...romstecker.htm
                      Gruß Jens
                      • shirtmaker
                        shirtmaker
                        Danke, Jens.
                        Ich flitz gleich erst mal los und versuche die Stecker hier zu bekommen.
                        Falls es mir nicht geling, werde ich auf der von Dir gezeigten Site bestellen.
                        • Shuttle ZXX
                          Shuttle ZXX
                          Du meinst hofffentlich den Shop?? http://www.rc-raceboats.de/shop/55mm...eschlitzt.html
