Sollte man einen neuen Lipo gleich laden?
  • firstfly
    • 28.03.2009
    • 353
    • Carsten
    • GroÃ?beeren
    Hi all,
    habe ne kurze Frage zu einem neuen Lipo Akku.
    Sollte man einen neuen Lipo gleich laden oder erst fliegen?
    Habe zwei Turnigy 3000 mAh, 6s, 20C.
    Am Anfang würde ich sie mit 0,5 C, später mit 1C laden.
    Ich frage nur, weil ich einen Lipo umtauschen musste, dieser war defekt, hat im Lader nur 4/5 S angezeigt.
    Der zweite ist in Ordnung. Laut meiner Erfahrung sind neue Lipos mit ca. 1/3 der Leistung vorgeladen.
    Habe nichts entsprechendes im Forum gefunden.
    Danke
    Carsten
    Blade msR - T-Rex 450 Pro - T-Rex 500 ESP - DX6i
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Sollte man einen neuen Lipo gleich laden?
    Hallo Carsten,
    die Lipos vor dem gebrauch immer voll laden.
    Enladen und laden ist nicht gut und bringt auch nichts.
    mfg
    christian
    MfG Christian
      Ja, natürlich. Jedes Elektrogerät musst zuerst laden, möglichst in einem Rutsch ohne Unterbrechung. Ist natürlich heftig, wenn man sich ein neues Spielzeug kauft (z.B. Handy) und dann erst elendslang laden muss, bevor man darf.
      Den LiPo aber nur laden, wenn du wirklich fliegst. Wenn du LiPos auf Vorrat für den Frühling kaufst (tus nicht!), dann erst im Frühling laden, aber jetzt schon kontrollieren.
      • Speedy955
        Speedy955
        Lagerspannung - Etwa 3,8V pro Zelle
        Ein Lipo wird weder ganz voll noch ganz leer gelagert.
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          Laden erst vor dem Flug, und auf alle Fälle vorher laden...
          Der Akku hat eh' bei der Auslieferung die optimale Lagerspannung, also nicht laden und dann wieder liegen lassen ;
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • firstfly
            • 28.03.2009
            • 353
            • Carsten
            • GroÃ?beeren
            Na dan bin ich ja beruhigt. So habe ich es ja auch bei den beiden ersten Akkus gemacht, erst geladen und nur durch Flug entladen. Natürlich nie ganz leer!;-)
            Beim Lagern müsste ich mal schauen. Habe einen Lader/Balancer von Turnigy. Da kann ich ja auch entladen.
            Kann ich das einstellen, 3,8V pro Zelle? Oder wie weiß ich das?
            Haben ein: Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger w
            • Speedy955
              Speedy955
              Einige Lader bieten einen Modus Lagern. Hier wird der Akku auf die besagte Einlagerungsspannung gebracht. Ob dein Lader diesen Modus hat kannst du in der Bedienungsanleitung nachlesen. Ich weiß es nicht weil ich ihn nicht kenne.
              • firstfly
                • 28.03.2009
                • 353
                • Carsten
                • GroÃ?beeren
                Da das Teil aus HK stammt, habe ich leider keine dabei:-( Ist ja nicht weiter wild, ich weiß ja wieviel rein und raus geht.
                Dann lade ich ihn halt voll und werde ihn bis *pimaldaumen* entladen, sodass 1/3 noch drin ist. Müsste doch dann reichen. Ob dann die einzelne Zelle 3,8V hat, kann ich natürlich nicht sagen, hm.
                Funktionen: Charge, Discharge, Storage (Lagern), Balance
                Also müsste es gehen!
                Aber Danke erst mal!
                Carsten
                Zuletzt geändert von firstfly; 05.11.2010, 10:28.
                • Speedy955
                  Speedy955
                  Carsten
                  Keine Bedienungsanleitung?
                  Wo gibt es denn sowas?
                  Nicht voll laden !!
                  Storage ist der Lagermodus
                  • renox
                    renox
                    Hallo Carsten,
                    die Lipos haben eine Schutzmembran welche erst nach ca. 10 Ladungen abgebaut ist.
                    Wenn ich neue Lipos bekommen dann lerne ich die Lipos ein.
                    Ich lade sie mit 0,5 C und entlade sie an einer 12V LKW Halogenlampe bis 3,8V/Z. Das mache
                    ich 5 Mal. Dann Lade ich sie weiter mit 0,5C und fliege 5 weiter Zyklen sehr soft. Danach lade ich
                    sie dann mit allem was geht bei meinen derzeitigen sind das 2C.
                    Diese Membran ist zum Schutz der Akkus damit sie nicht altern. Somit ist es egal ob dein neuer
                    Akku 6 Monate alt ist oder 12 wenn du ihn bekommst. Die Membran zersetzt sich nach dem
                    ersten Ladungen/ Entladungen. Wenn man aber gleich mit Volldampf läd und vor Allem mit
                    viel Ampere entläd dann halten die Lipos eben nicht solange. Weil sich die Membran nicht voll-
                    ständig zersetzt hat.
                    Stephan
                    • firstfly
                      • 28.03.2009
                      • 353
                      • Carsten
                      • GroÃ?beeren
                      Natürlich werde ich die Akkus nicht voll laden und dann lagern;-)
                      Ich habe gesehen, dass mein Lader diesen Storage-Modus hat.
                      Also ist es eine Einstellungssache zum Lagern.
                      Ich google gerade mal nach einer Anleitung.
                      Carsten
                      • firstfly
                        • 28.03.2009
                        • 353
                        • Carsten
                        • GroÃ?beeren
                        Ok, habe die englische Anleitung auf der Herstellerseite gefunden. Dazu habe ich von einem vergleichbaren Gerät die Anleitung in Deutsch gefunden:
                        Ladegeraet#X-Treme Charger LiPo X8
                        Einzelne Zelle auf 3,85 V, bei 6s wären es: 23,1 V für den ganzen Pack.
                        Auf wieviel sollte ich denn den Lade bzw. Entladestrom setzen? 0,5 C, bzw. A?
                        • renox
                          renox
                          Hallo Carsten,
                          Ladestrum = 0,5C
                          Entladestrom = 0,5C
                          für die ersten 10 Zyklen dann ist der Pack eingelernt.
                          Stephan
                          • firstfly
                            • 28.03.2009
                            • 353
                            • Carsten
                            • GroÃ?beeren
                            Danke Stephan,
                            meinte auf wieviel ich im Storage (Lagermodus) den Lade- bzw. Entladestrom
                            setzen sollte?
                            Spannung: Also 3,85 V pro Zelle, ok.
                            Entlade-/Ladestrom: Ich kann diesen von min. 0,1 A bis max. 1,0 A im Lader einstellen.
                            Was sollte ich da nehmen? Die goldene Mitte?;-)
                            Geht ums ßberwintern der Akkus.
                            Carsten
                            • renox
                              renox
                              falls du die Akkus noch nicht geladen hast und sie neu sind dann lass sie einfach liegen.
                              Deine Akkus haben 3000mAh, dann sind 0,5C 1,5A. Dein Lader kannst du ja nur auf 1A.
                              einstellen bist also unter 0,5C.
                              Stephan
