Voltcraft B6 Quadro
  • shirtmaker
    shirtmaker
    Voltcraft B6 Quadro
    Ich war gerade bei Conrad, um mir ein Ladegerät für 6s Lipos bis 5000mAh zu holen.
    Von Graupner gabs nur das 16s, mit max. 50W fürs Vorhaben aber zu schwach.
    Also hat man mir den Voltcraft B6 QUADRO Multilader mit max. 200W empfohlen.
    Soweit, so gut (hoffe ich).
    Als angeblich einzig dazu passendes Netzteil wurde mir dann ein Voltcraft FSP 11320 mit 22A und 280W verkauft.
    Nicht nur auf dem Weg zum Auto habe ich mich beim Schleppen (das Ding wiegt rund 7,5kg) gefragt, ob es da nicht auch etwas Kleineres, Günstigeres hätte geben müssen??
    Hat jemand Erfahrung mit dem Lader und/oder Netzteil?
    Taugt diese Kombi etwas?
  • someone
    • 06.02.2009
    • 779
    • CH-Brunnen
    Also 6S 5000er Akkus kannst du schon damit laden, aber bei 50W pro Ausgang bringt der Lader an 6S gut 2A. Also geht es etwas mehr als 2 Stunden, bis der Akku voll ist. Imho der falsche Lader für deine Akkus.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    TDR, Fusion 50, SJM 430
    • shirtmaker
      shirtmaker
      AW: Voltcraft B6 Quadro
      Das ist ja blöd. Genau das wollte ich nicht.
      Ich habe mich doch extra im "Fachgeschäft" beraten lassen.
      Also zurück mit dem Gelumpe?
      • someone
        • 06.02.2009
        • 779
        • CH-Brunnen
        Ich weiss ja nicht, was der Lader beim C kostet, aber schau mal hier http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=10327
        Ein 280W Netzteil ist sicher nicht schlecht. Aber ich würde dir da eher zu einem Junsi (z.B. 208B) oder etwas in der Art raten. Der Lader muss, um deine Akkus mit 1C laden zu können, mindestens 25.2V * 5A = 126 Watt Ladeleistung haben.
        PS:
        Warst du noch in einem anderen Geschäft als im grossen C* *duckundweg*
        • shirtmaker
          shirtmaker
          Leider nein.
          Wenn der Multilader gesamt 200w Ladeleistung hat, sind dann an jedem Ausgang immer max. 50W zu ziehen oder wäre der Wert zumindest dann höher, wenn ich nur 1 Akku anhänge?
          Lädt der dann allein mit 200W?
          Ich frage deshalb, weil es bei Conrad kein Geld zurück gibt (nur Gutschein). Und ich mir so den Umtausch dann sparen könnte?
          • someone
            • 06.02.2009
            • 779
            • CH-Brunnen
            Bei dem Lader sind eigentlich 4 Lader in einem Gehäuse. Das heisst, du hast an einem Ausgang immer nur 50Watt zur Verfügung. Ich hab das baugleiche Modell vom Chinesen und würde mir auch manchmal wünschen, dass die Lader kaskadierbar sind....
            • lutz115
              lutz115
              Hallo Jens,
              der Lader hat definitiv nur 50W pro Ausgang, egal wieviele Du benutzt.
              Steht in der Anleitung, die Du Dir bei Conrad runterladen kannst.
              • shirtmaker
                shirtmaker
                Ja stimmt leider, ich habe das auch gerade gelesen.
                Was mich nervt, ist nicht nur die falsche Beratung, sondern vor allem der Umstand, dass die Ware nur gegen Gutschein getauscht werden kann.
                So hatte man es mir zumindest vorhin am Tel. gesagt.
