5s Lipo - Wo Balancer Kabel anlöten
  • chris-eschi
    • 30.06.2009
    • 880
    • Landkreis MB / RO
    Tag zusammen.
    Ich habe festgestellt, dass sich bei meinem Turnigy 5s Lipo zwei Balancer Kabel gelöst haben.
    Testweise habe ich einfach mal die losen Kabel abisoliert und an die Lötstelle gehalten (habe ich auf dem Foto markiert).
    Der Lipo-Tester hat dabei allerdings nur 4 Zellen erkannt.
    War schön, wenn mir jemand sagen könnte, was wohin gelötet gehört.
    Danke.
    GruÃ?, Christian
  • Peter F aus B
    Peter F aus B
    AW: 5s Lipo - Wo Balancer Kabel anlöten
    Sieht eigentlich richtig aus, sagt dir dein Tester auch welche Zelle nicht da ist? Hast du ein Multimeter um alle Anschlüsse einzeln zu messen? Vieleicht hat noch ein Kabel einen Knacks weg.
    • chris-eschi
      • 30.06.2009
      • 880
      • Landkreis MB / RO
      Mein Lader zeigt ca. 37V als Gesamtspannung, sollten also alle Zellen i.O. sein.
      Es ist die dritte Zelle, die vom Tester nicht angezeigt wird.
      GruÃ?, Christian
      • Netsrot
        • 20.11.2008
        • 54
        Hallo Chris,
        Mit einem Multimeter messen
        ...schwarzes Kabel rechts am Balancer (Bild) und Kontakt wecher 8,4 Volt anzeigt = weißes Kabel
        ...schwarzes Kabel rechts am Balancer (Bild) und Kontakt welcher 12.6 Volt anzeigt = blaues Kabel
        Zuletzt geändert von Netsrot; 03.11.2010, 13:07.
        T-Rex250+Beast,T-Rex450SE+3G, T-Rex500ESP+3G NIGHT, T-Rex500ESP+3G, T-REX700E+Beast
        • chris-eschi
          • 30.06.2009
          • 880
          • Landkreis MB / RO
          Zitat von Netsrot Beitrag anzeigen
          Hallo Chris,
          Okay, Multimeter muss ich erst hersuchen..
          Ich habe übrigends festgestellt, dass wenn ich das weiße Kabel hinhalte, Zelle 2 erscheint.
          Wenn ich das blaue Kabel hinhalte, erscheinen Zelle 4 und 5.
          Ist das korrekt, dass mit nur einem Kabel, 2 Spannungswerte übertragen werden!?
          GruÃ?, Christian
          • Stephan Lukas
            lipoblitzer.de
            Hersteller Tuningteile
            • 02.01.2008
            • 4134
            • Stephan
            • etwas östlich von Berlin...
            Hallo Chris,
            du musst einfach nur verstehen, wie die Zellen geschaltet sind - in Reihe.
            Der Minus der ersten Zelle ist der Anfang - bei dir isses der schwarze, dann Plus der ersten Zelle ist mit Minus der zweiten Zelle verbunden - bei dir der gelbe usw...
            ... und das Multimeter gehört einfach auf den Arbeitsplatz, ist mit das wichtigste Messinstrument bei uns Helifliegern,
            Grüße Stephan
            Lipoblitzer und vieles mehr
            • Avionix
              Avionix
              Zur Strafe musst du jetzt 100x den Satz
              "Zur Grundaustattung des E-Heli-Fliegens gehört ein Multimeter"
              an die Tafel schreiben
              Nee, im Ernst - bevor du dein Lipo-Tester oder Ladegerät schrottest indem du Kabel irgendwo dran hälst, miss einfach mit nem Multimeter vorher. Da reicht doch schon ein günstiges für 5 Euro ausm Baumarkt.
              Beim Messen (&Löten) tunlichst vermeiden, mit der Meßspitze (Lötspitze) eine Brücke zwischen den einzelnen Zellen zu machen. Da steckt nämlich richtig Saft hinter !
              Christian
              • chris-eschi
                • 30.06.2009
                • 880
                • Landkreis MB / RO
                Hehe, ich habe die Woche Ferien, da wird nix an die Tafel geschrieben!
                Ein Multimeter hab ich ja, nur benutz ich das so selten, dass es genug Zeit hatte sich in den unendlichen Weiten meines Chaos zu verstecken.
                Es hat mir aber gerade bestätigt, dass der Akku mit kanpp 19V noch voll funktionstüchtig sein müsste.
                GruÃ?, Christian
                • Stephan Lukas
                  lipoblitzer.de
                  • 02.01.2008
                  • 4134
                  • Stephan
                  Ja der Akku ja, aber sieh' zu, dass du die Balancerkabel wieder alle dran bekommst,
                  Grüße Stephan
                  • Crizz
                    • 10.03.2009
                    • 1514
                    • Chris
                    ßbrigens : 37 V kann nicht ganz hinkommen, bei nem 5s hast du als Gesamtspannung bei frisch geladenem Akku gerade einmal 21 V ( 4.2 V pro Zelle max. ), es sei denn es waren zwei leere, in Reihe geschaltete 5s, von denen die Spannung gemessen wurde
                    • chris-eschi
                      • 30.06.2009
                      • 880
                      • Landkreis MB / RO
                      SO, ich hab jetzt mal durchgemessen.
                      Bin der Reihe nach alle Zellen (+Masse) durchgegangen und habe überalle die richtige Spannung angezeigt bekommen.
                      @Crizz:
                      Die 37V kommen, wie du richtig vermutest, von nem leeren 10s Pack.
                      GruÃ?, Christian
                      • chris-eschi
                        • 30.06.2009
                        • 880
                        • Landkreis MB / RO
                        ...trotzdem: wenn ich die Balancerkabel an die vorgesehenen Stellen hinhalte werden mir nur die Spannungen der Zellen 1,2,4,5 angezeigt; nicht aber von Zelle 3.
                        GruÃ?, Christian
                        • Crizz
                          • 10.03.2009
                          • 1514
                          • Chris
                          Die Packspannung als ganzes hast du aber ? Dann ist vmtl. die eine Leitung irgendwo gebrochen oder am Stecker schlecht gecrimpt.
                          • chris-eschi
                            • 30.06.2009
                            • 880
                            • Landkreis MB / RO
                            Ja, die Gesamtspannung passt.
                            Ich habe auch die Vermutung, dass irgend ein Kabel ne Macke hat.
                            GruÃ?, Christian
                            • Avionix
                              Avionix
                              So ein Multimeter hat ja auch ne Durchgangsprüfung. Damit kannst die das fehlerhafte Kabel identifizieren.
