Robbe Power Peak Triple EQ-BID
  • Wotan.Austin
    Gesperrt
    • 15.11.2009
    • 7
    • Wotan
    Mal ein Erfahrungsbericht, die Kurzform:
    -Einfach super-
    Im Detail:
    Das maximalste was ich geladen habe waren 3x 6s 1x 5000 mAh 2x 2650mAh alles mit 1C - Fazit, ging tadellos!!!
    Gruß Wotan
  • Wotan.Austin
    Gesperrt
    • 15.11.2009
    • 7
    • Wotan
    AW: Robbe Power Peak Triple EQ-BID
    Nachtrag: habe den Lader sowohl an 220 V wie auch an 12 V getestet!
    • Voegi
      Voegi
      Nein das kann nicht sein mit 50 Watt pro Ausgang.
      Hatte das Ladegerät auch mal und mehr wie auf 2,4 A Ladestrom bin ich nicht gekommen bei 3 gleichzeitgen Ladungen.
      MFG Thomas
      • Voegi
        Voegi
        Die 2,4 A beziehen sich pro Ausgang mit einem 40A Schaltnetzteil.
        MFG Thomas
        • Jaja
          Jaja
          Evtl. hast du ja 1C eingestellt, aber geladen hat es rein rechnerisch eher mit weniger. Die 2,4A pro Ausgang würde ich auch als Maximum ansehen.
          Jaja
          • cubalibreee
            cubalibreee
            Als Anfänger blöd frag:
            Was ist am Robbe Power Peak Triple EQ-BID besser gegenüber dem HobbyKing Quattro 4x6S Lithium Polymer Multi Charger* Mir würde es reichen 2650er 6S Lipos mit 1C zu laden? Würde das billige HK Quattro reichen in Verbindung mit einem 20A Graupner Netzteil?
            • Voegi
              Voegi
              Waren auch das maximum mit 2.4A.
              Thomas
              Jaja
              • Jaja
                Jaja
                Das Hobbyking hat pro Ausgang auch nur 50 Watt. Daher sind sie miteinander zu vergleichen (hat halt einen Ladeausgang mehr). Manch einer vertraut nur lieber bei der Technik und Sicherheit auf liebgewonnen und vertrauenserweckende Marken (ohne über die Qualität des Hobbyking-Laders etwas zu wissen).
                • KoaxRocker
                  KoaxRocker
                  Wenn ich 3x 6S 2500er mit einem 30A Netzteil vollpumpe, bekomme ich pro Ausgang Max. 2.14 Ampere raus, dann is schluss.
                  • SteffMT
                    • 24.02.2009
                    • 555
                    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
                    Da der Ausgang maximal 50W liefern kann hast du halt bei 6S weniger Strom zur verfügung als bsp. mit 3S. Bei 6S ist rechnerisch 2,03A mögich wenn man von der Spannung von 4,1V ausgeht.
                    Das Ladegerät finde ich für kleinere Akkus bis 3S praktisch dam an dort bis etwa 4A laden kann.
                    Zuletzt geändert von SteffMT; 02.11.2010, 15:50.
                    Voodoo 600
