Frage zu Netzteil
  • Misajo01
    Misajo01
    Frage zu Netzteil
    Hallo !
    Ich will mir das Ladegerät von Hyperion EOS 0615i DUO3+ zulegen. Jetzt meine Frage. Wenn ich die Leistung des Ladegerätes voll ausnutzen möchte und dieses max 600 Watt Ladeleistung hat und über ein Netzteil von 12 V versorgt wird, brauche ich doch ein Netzteil was min. 50 A hat oder?
    Gruß Micha !
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    AW: Frage zu Netzteil
    die 600W erreichst du nur bei 24V Eingangsspannung... dein Netzteil sollte also 24V und mind. 700-800W haben...
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • Misajo01
      Misajo01
      Aber laut Herstellerangabe Eingangsspannung nur 12 V? Habe bisher noch keine andere Angabe gefunden.
      Gruß Micha !
      • Uija
        • 15.08.2010
        • 2668
        • Jens
        Hey! Du brauchst mehr Leistung am Netzteil als am Ladegerät. Bei der Umwandlung von 12 bzw. 13,8Volt auf die Spannung des Akkus geht Energie verloren usw. Ich bin da kein Profi, aber ich denke so 10-20% Energie kann man schon grob einrechnen, die verloren gehen.
        Das sollte aber immer noch reichen, um 12S 5000mAh mit 2C laden zu können (500Watt).
        LG, Jens
        Heli-Club Hamburg
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          • Schönaich,Raum Stuttgart
          habe das hier für mein ULTRA DUO PLUS 50.... damit lade ich zwei 6s 5000mah locker mit 1C in ca. 40 minuten !
          Grüßle Rainer
          • lutz115
            lutz115
            Hallo Micha,
            Gruß Micha !
            dann schau doch mal hier:
            Eingangsspannung : 11V~28V
            • Misajo01
              Misajo01
              Ja danke für eure Antworten.
              Gruß Micha !
              • flyingchris1987
                • 17.07.2006
                • 3220
                • Christoph
                • Rostock
                Und die Leistung bringen die Lader nunmal leider erst bei 24V und mehr
                Rave 90 ENV
                • Speedy955
                  Speedy955
                  EOS 0615i DUO3+ DC INPUT 11V~28V
                  Gutes Gerät aber um statt 180W die 300W pro Ausgang zu haben brauchst du eben die 28V
                  Also noch ein Netzteil
                  Sowas zum Beispiel
                  http://shop.lipopower.de/1000W-POWER...eil-40A-12-30V
                  Gut ist nicht billig
                  Wenn 180 W pro Ausgang reichen dann würde ich ein normales Netzteil das konstante 13,8 V liefert verwenden aber ein 40 A Gerät. Bekommt man wesentlich billiger
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Christoph
                    • Rostock
                    Wirst aber nicht ganz die 600W des Laders nutzen können. Vlt 500W... so in dem Dreh...
                    Rave 90 ENV
