hast du auch dein +/- Kabel mit dem Akku verbunden ? Oder nur den Balancerstecker ? Hast du darauf geachtet, dass schwarz auch auf schwarz liegt(beim Balancer ) ?
Gruß Daniel
GruÃ? Daniel
Ja du solltest den weißen stecker in den balancer stecken .
Der Balancer gleicht die Zellen an damit alle gleiche Spannung haben was bei Lipo wichtig ist.
Und er ist auch eine art schutz vor überladung .
Vereinfacht gesagt!!
Da dein Lader aber einen Robbe/Graupner/Kokam Balanceranschluss hat und dein Akku einen JST/XH Stecker hat, brauchst du einen Adapter.
Sollte der beiliegende nicht passen, müsstest du dir noch einen besorgen.
Das Ladegerät hat keinen BEC-Steckanschluß , du hast gerade den seriellen Anschluß des Laders zerschossen. Der dient nur dem Hersteller für Firmware-Updates, bei einigen Geräten kann der Benutzer da auch ein Interface zur Datenübertragung an den PC anschließen.
Glückwunsch, vielleicht solltest du dir mal die Anleitung des Gerätes durchlesen.........
Du hast aber schon das Lipo-Ladeprogramm gestartet, oder ?
Max. Ladestrom beachten ! Mit 1C bist du auf der sicheren Seite. Wenn also dein Akku 2200mAh an Kapazität aufweist, lädst du den mit 2200mA oder besser gesagt 2,2A (1C).
Beim Balanceranschluss vom Lipo beim anschließen drauf aufpassen, dass das schwarze Kabel mit der Markierung am Ladegerät übereinstimmt.
Stimmt, ich hoffe nicht, dass er den Lipo dort angeschlossen hat. Die Lipo Hauptkabel kommen an die 4mm Bananen- Anschlussbuchsen ! Den roten BEC-Anschlußstecker muß du auf 4mm Bananenstecker adaptieren !
Mit dem folgenden Adapter funktioniert es. Was du da jetzt noch zusätzlich in deinem Ladegerät abgeschossen hast, kann dir natürlich keiner sagen. Wenn es noch funktioniert, hast du wirklich Glück gehabt.
