mit wieviel A kann ich mein Akku LAden
  • sascha19374
    sascha19374
    Ich habe mir ein neues LAdegerät angeschafft
    mit wieviel A kann ich mein 11,1v 1800 und 2000 3 Zellen Lipo Akku Laden ohne das es schaden bekommt
    Danke
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    AW: mit wieviel A kann ich mein Akku LAden
    Ich sage mal mit 1C, ander Angaben stehe auf dem Akku!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Thommy
      Thommy
      Auf der Sicheren Seite bist du wenn du mit einem C ladest. Das heisst 1800mAh Akku mit 1,8 Ampere laden, den 2000er mit 2 A.
      • crazygo
        crazygo
        1C geht immer, das heiß bei einen 1800 mah Akku, mit 1,8 Ampere, wenn Du zeit hast, also zuhause vorlädst, kannst Du auch mit 0,5 C = 0,9 Ampere Laden, ist dann noch schonender, meine Meinung !
        mfg Uwe
        • Avionix
          Avionix
          ... und immer schön im Lipo-Mode mit Balancer laden und beim Laden dabei bleiben ! Wenn die Lipos dick werden, sofort den Ladevorgang abbrechen. Nur so als Tipp von mir.
          Was hast du denn für ein Ladegerät und von welcher Marke/Typ sind die Lipos ?
          Christian
          Zuletzt geändert von Gast; 29.10.2010, 19:50.
          • sascha19374
            sascha19374
            Danke für die Antworten
            habe aber doch noch eine FRage mit wieviel a kann ich den Akku denn entladen und bis wieviel v
            Mfg
            • Azgorn
              Azgorn
              Die Entladerate ist auch am Akku in C angegeben, diesen Wert multiplizierst du mit 1,8 und dann hast du die maximale dauerhafte (current) Entladerate, sofern dies nicht anders angegeben ist.
              Den Akku kannst du bis auf 20% entleeren (nicht so schonend, eher 30%).
              D.h. du solltest maximal 1440 mAh in den Akku laden, eher weniger.
              lg. Alex
