Mehrere 3S Lipos laden
  • MacRex
    • 05.07.2009
    • 179
    • Schefflenz
    Hallo!
    ich habe 4 Stück 3S Lipos für meinen kleinen Heli.
    Als Ladegerät habe ich das Robbe Power Peak Infinity3 mit 2*6S Balancer.
    Könnte man doch theoretisch 12 S laden...
    geht das in der Praxis dass man 4 3S in Reihe schaltet und im Ladegerät 44,4V angibt?
    Was mache ich mit den Sense - Anschlüssen?
    Was meint Ihr?
    Danke für Eure Hilfe!
    Daniel
    Wenn man immer gewinnt, stellt man sich keine Fragen, auch nicht die wichtigen!
  • Speedy955
    Speedy955
    AW: Mehrere 3S Lipos laden
    Verstehe ich das richtig ?
    Du willst 4Stück 3S Lipos in Reihe sozusagen zu einem 12S schalten?
    Wäre technisch möglich macht aber keinen Sinn wenn du die alle einzeln leer fliegst.
    Das wird ein Stundenwerk die Zellen zu ballancieren.
    • MacRex
      • 05.07.2009
      • 179
      • Schefflenz
      ja, aber beim laden ,nicht beim fliegen, ich will einfach 4 stück auf einmal laden....
      daniel
      • Speedy955
        Speedy955
        Das macht wie gesagt keinen Sinn weil die unterschiedliche Einzelzellenspannung anzugleichen viel zu viel Zeit benötigt.
        In der Praxis müßtest du dazu das schwarze Kabel des ersten Akkus zum Lader und das Ballancer Kabel auf 0-3 stecken dann das rote Kabel des gleichen Akkus mit dem schwarzen Kabel des 2ten verbinden und dessen Ballanceranschlußkabel käme dann auf 4-7 usw.
        Aber wie gesagt das bringt nichts und das macht auch keiner so
          Lade die Zellen lieber parallel! Auf dem Feld draußen brauchst dann normalerweise gar nicht balanzieren, und daheim hast ja Zeit, die Akkus einzeln zu laden und die Balance zu kontrollieren.
          Zusätzlich kaufst dir vielleicht einen kleinen Aufsteckbalanzierer von Robbe (daumennagelgroß, 11 euro), Mini Equalizer oder so ähnlich heißt der.
