Eneloop Stützakku laden
  • sexyskillz
    • 02.09.2008
    • 883
    • Fabian
    • Rund um Frankfurt
    hi
    ich habe mal ne Frage zum Eneloop Akku pack.
    Ich habe ein Pack mit 4S 800mah als stütz akku
    der AC3X Voltmeter zeigt 5,53V an und ich hab grad
    nix genaueres da ( höchstens mein Hyperion DUO 3 )
    aber kein multimeter...
    wenn ich den jetzt laden wollte... würde der doch beim 4S ( 4,8V ) programm
    anzeigen, dass der schon voll ist, deshalb weiss ich nicht, wie ich da am besten verfahren soll.
    Vielleicht hat ja jemand von euch ne idee.
    Grüsse
    Fabian
    TD
  • danson
    AEROLUTIONS
    • 06.10.2009
    • 660
    AW: Eneloop Stützakku laden
    ich schließ mein Eneloop-pack am Sender und lade den, hab leider keinen Adapter fürs direkt anschliessen.
    [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
    • ChristophB
      • 20.10.2009
      • 540
      • Christoph
      • MSF Longkamp
      @sexyskillz
      Einen Stützakku braucht man ja auch nicht zu laden, da er vom BEC immer voll gehalten wird. Ein Ent-/ Ladezyklus von Zeit zu Zeit ist aber sinnvoll. Also mit dem entsprechenden Programm entladen, dann ist er ja leer und kann dann ganz normal geladen werden.
      Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
      MX22 (Spektrum 2G4)
      • Hermann Schellenhuber
        Zitat von sexyskillz Beitrag anzeigen
        wenn ich den jetzt laden wollte... würde der doch beim 4S ( 4,8V ) programm anzeigen, dass der schon voll ist, deshalb weiss ich nicht, wie ich da am besten verfahren soll.
        Das er schon voll ist würde der Lader im NiMh-Ladeprogramm nicht anzeigen, der würde erstmal das Ladeprogramm starten und dann auf die Delta-Peak Abschaltung warten. Ich würde aber empfehlen die schonende Variante zu wählen (weil du ja auch nicht genau weißt, wieviel noch drin ist), sprich 80mA Konstantstrom über Nacht (12-14h), da kann absolut nichts überladen werden (du könntest sie Wochen dran lassen) und die Zellen werden dabei auch noch formiert.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • David S.
          David S.
          Hallo Fabian,
          die 1,2V/Zelle gibt die Nennspannung an.
          Das Ladegerät läd entweder bis zum Erreichen der Ladeschlussspannung 1,4V/Zelle oder schaltet mit dem Delta/Peek-Verfahren ab. Kommt darauf an was du eingestellt hast.
          Würde sagen, der Akku ist noch/schon voll.
          Grüsse
          David
          • danson
            AEROLUTIONS
            • 06.10.2009
            • 660
            Zitat von ChristophB Beitrag anzeigen
            benutze den ab und an zum einstellen und so, dann ist er am Ende leer
            • seijoscha
              seijoscha
              Mit 5,53 ist er ja noch schön voll!!
              Bei Gelegenheit mal so einen Stecker besorgen da kannst du verschiedene Anschlüsse an Löten .http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6697
              Da ist auch der schwarze für die Eneloop dran.
              Damit lade ich ihn wenn es nötig ist am Duo 3 !!
              • Sebalexx
                • 27.11.2003
                • 3045
                • Sebastian
                Tach,
                5,53V mit oder ohne Jive BEC dran?
                bis denn
                Sebastian
                • sexyskillz
                  • 02.09.2008
                  • 883
                  • Fabian
                  • Rund um Frankfurt
                  ich hab damits ne schönere verbindung is, den empfänger stecker in den empfänger seitlich mit je einem tröpfchen eingeklebt und dann in das Kabel einen Dean stecker mittig eingesetzt.
                  Den kann man besser anfassen ( man muss ja auch an kalte finger im winter denken ) und der dean steckt echt gut zusammen und wird sich nicht lösen.
                  die 5,53 waren der Komplette Heli NUR vom Eneloop betrieben.
                  jive BEC ist natürlich verbunden, allerdings nicht aktiv, da der Hauptakku nicht angesteckt ist.
                  TD
                  • Sebalexx
                    • 27.11.2003
                    • 3045
                    • Sebastian
                    Tach,
                    dann ist er voll...
                    Wenn du den jetzt an den Lader hängst kommt es auf den Lader an, was er damit macht, manche Lader erkennen den Delta-Peak erst etwas später, um frühabschaltungen zu vermeiden...
                    Wenn er warm wird, ist er voll...
                    Es gehen auch in einen leeren Akku einige mAh rein, wird in wärme gewandelt...
                    Wie viel, kommt auf die Spannungsschwelle das Laders bei der Delta-Peak-Abschaltung an.
                    bis denn
                    Sebastian
