5s Flightmax: plötzlich 2 Zellen tot
  • chris-eschi
    • 30.06.2009
    • 880
    • Landkreis MB / RO
    Hi.
    Ich wollte heute meinen 10s Akku, bestehend aus 2x 5s 5000mAh Flightamx, laden.
    Doch anders als gewohnt stand im Display meines UDP 40 "8s am Balancer angeschlossen". Auch der Lipo-Checker erkannte bei einem Pack nur 3 von 5 Zellen.
    Die übrigen 3 Spannungswerte zeigten keine bedenklichen Spannungsunterschiede o.ä.; genauso wie das andere 5s Pack.
    Den 10s Akku bin ich gestern noch geflogen und habe nicht mehr Kapazität als sonst entnommen (ca. 20% Restkapa.) In diesem zustand verblieb der Lipo dann bis vor wenigen Std. im Save.
    Kann doch fast nicht sein, dass 2 Zellen auf einmal den Geist aufgeben, oder!??
    Schönen Abend.
    GruÃ?, Christian
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    AW: 5s Flightmax: plötzlich 2 Zellen tot
    So ist das aber leider manchmal ... musst du nun in den sauren Apfel beissen...
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • HannoverH
      HannoverH
      Was sagt denn das Multimeter? Vielleicht ist nur der Balancer ab, hatte ich auch mal.
      Thomas
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Christoph
        • Rostock
        Dann würde der Lader bei der Gesamtspannung aber nicht 8s erkennen...
        Rave 90 ENV
        • HannoverH
          HannoverH
          wenn die letzten 2 ab sind, erkennt er 8. die gesamtspannung (meine ich) wird erst beim starten gemessen.
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Christoph
            • Rostock
            Wenn die letzten beiden Zellen, kommt doch erst gar keine Gesamtspannung zu stande ... Nun mess doch mal den Pack durch, eher wir hier weiter machen... meine Glaskugel sagt mir auch nicht mehr als sonst...
            Rave 90 ENV
            • chris-eschi
              • 30.06.2009
              • 880
              • Landkreis MB / RO
              Danke für die Antworten.
              Ich hatte das Pack gerade nochmal am Lader (ohne die Balancer anzustecken)
              Als Gesamtspannung wurden mir 37,xxV angezeigt.
              Jetzt habe ich aber Schiss davor den Akku einfach ohne Balancer als 10s zu laden.
              Bin jetzt unsicher wie ich weiter mit dem Lipo verfahren soll.
              GruÃ?, Christian
              • chris-eschi
                • 30.06.2009
                • 880
                • Landkreis MB / RO
                edit:
                Ich habe das 10s jetzt mal zerlegt und festgestellt, dass das Balancer-Kabel von der Platine abgelötet worden ist (k a wie).
                Den Akku aufmachen und da "rumpfuschen" trau ich mich nicht.
                Soll/kann ich den Akku ohne Balancieren weiterverwenden?
                GruÃ?, Christian
                • HannoverH
                  HannoverH
                  Zitat von chris-eschi Beitrag anzeigen
                  edit:
                  lol ich hatte recht, das wird ein guter tag.
                  einfach den schrumpfschlauch vom akku ab, und festlöten. da kein zauber dran,
                  brauchst auch keine angst zu haben das der plötzlich im flammeninferno aufgeht.
                  ich habe noch einen alten akku, bruachst du ein bild davon?
                  • chris-eschi
                    • 30.06.2009
                    • 880
                    • Landkreis MB / RO
                    Hi, ein Bild wär natürlich genial!
                    Okay, dann schaue ich mir das Ding mal genauer an. Falls noch fragen aufkommen, weiß ich ja wo ich fragen muss.
                    GruÃ?, Christian
                    • HannoverH
                      HannoverH
                      genau, da ist echt nichts hinter
                      • chris-eschi
                        • 30.06.2009
                        • 880
                        • Landkreis MB / RO
                        so, der Akku ist aufgeschnippelt.
                        Zum Test habe ich den Lipo-Checker angesteckt und das Kabel per Hand hingehalten. Funzt!
                        Trotzdem werden mir dann nur 4 Zellen angezeigt.
                        Es ist aber definitiv nur ein Balancer Kabel ab.
                        Hab zum Test mal leicht an den übrigen gezogen - halten bombenfest.
                        GruÃ?, Christian
                        • chris-eschi
                          • 30.06.2009
                          • 880
                          • Landkreis MB / RO
                          Kann mir keiner helfen?
                          GruÃ?, Christian
