Nano-Tech Akkus Erfahrungen
  • *Wolle*
    *Wolle*
    Hat schon jemand Mehr Erfahrungen mit den neuen Nanotech Lipos von Hobbyking
    Gruß wolle
  • franknik
    • 26.01.2009
    • 166
    • Frankh
    • Kölle un drum herüm
    AW: Nano-Tech Akkus Erfahrungen
    Schau mal im Nachbaruniversum
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      • Dettingen am Albuch
      Meinst du Langzeiterfahrung in Punkto Ladezyklen ?
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • *Wolle*
        *Wolle*
        Ja langzeiterfahrung und wie die leistung ist ??
        gruß wolle
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          • Kempten und Umgebung
          Ein Fliegerkollege hat nen Nanotech vom HK.
          Er meinte nur: Wow hat der Druck!!
          Aber über Ladezyklen konnte er auch noch keine Auskunft geben.
          DJBlue´s Wix-Page
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            Habe die 1S nano's mit 160mAh, kann aber keinen Unterschied zu den normalen feststellen. Test mit Ladezyklen habe ich noch keine gemacht
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • Canolito
              Canolito
              Ich habe 6Stk. 6S 3300mah 25-50C Nano. Habe aber erst ca 20 Zyklen drauf.
              Zellen alle TOP, kein blähen oder Leistungsverlust bis jetzt. Sehen immer noch aus wie am ersten Tag!
              Grüsse
              Gianni
              • optibit
                • 18.11.2006
                • 729
                • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
                habe einen 6s 6000mAH 25~50C, derzeit 34 Ladezyklen, geht nicht einen Millimeter auf (im Gegensatz zu den 25C Flightmax), Druck wie am ersten Tag, Zellenunterschied max. 0,004 , Innenwiderstand am ersten Tag 10mOhm, jetzt 13mOhm.
                Bisher bin ich sehr zufrieden!
                Torsten
                • Nitrofan
                  • 01.08.2008
                  • 1086
                  • Sebastian
                  Ich hab jetzt 65 Zyklen drauf auf 6s 3000, die lassen mit jedem Flug jetzt an Leistung nach.
                  Zudem muss ich sagen die normalen Turnigy´s 3000er die ich noch habe sind vom Innenwiederstand und Druck deutlich besser als die Nanos bei gleicher Zyklen Anzahl.
                  Ich denke auch das die Nano´s nur umgelabelte normale Turnigy Zellen sind.
                  MFG Sebastian
                    Hast du dabei die Nanos vielleicht stärker belastet (schneller geladen?) als deine früheren Turnigys, in der Hoffnung, sie vertragen es besser?
                    • don_king
                      • 23.11.2009
                      • 2743
                      Genau diese Zellen habe ich auch, dürften sogar noch mehr Zyklen haben, aber gehen immer noch top...
                      • Nitrofan
                        • 01.08.2008
                        • 1086
                        • Sebastian
                        Die Packs werden am Platz mit 4a und zu Hause mit 2,5a geladen. Auf die hohen c Versprechungen lass ich mich erst gar nicht ein.
                        Flugzeit ist 4:30 und eingeladene Kapazität jeweils zwischen 1800 und 2100, kommt immer auf den Flug an.
                        MFG Sebastian
                        • don_king
                          • 23.11.2009
                          • 2743
                          Dann wirds daran wohl nicht liegen, ich lade immer mit 5A.
                          • Wizard
                            • 04.05.2010
                            • 1441
                            • Marc
                            • MTK
                            Mit welchen 3000ern Turnigys vergleichst du eigentlich? 30c, 40c??
                            Und wie hoch ist den aktuell der Innenwiederstand bei deinen Packs, bzw. mit welchem Lader gemessen ?
                            Habe ein paar 40c Turnigys, die jetzt auch ca. 50-60 zyklen runter haben, Druck wie am Anfang ist bischen raus,gehen aber net wirklich schlecht und der Wiederstand steigt mittlerweile deutlich an..
                            Anfangs 7- 9 mohm
                            Jetzt 25-30mohm mim Hyperion eos gemessen.
                            Voodoo 600
                            Suzi Janis
                            T14
                            • Nitrofan
                              • 01.08.2008
                              • 1086
                              • Sebastian
                              Beides 30c Packs, gemessen mit udp50. Innenwiederstand zwischen 5 und 7 pro Zelle.
                              MFG Sebastian
