Welches Ladegerät/Balancer für die Akkus
  • bLackice21
    bLackice21
    Habe folgende Akkus ...
    und einen Akku für ne Futaba FF7 (2500 mAh // 3c // 11.1V)
    ich habe schon ein
    Kann ich damit die akkus laden?
    Wenn nein könnt ihr mir was empfehlen was ich mir zulegen sollte, was nicht so kompliziert in der bedienung ist? Danke
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    AW: Welches Ladegerät/Balancer für die Akkus
    Nee, keine Chance.
    Du benötigst einen Lipo-Lader mit internem oder externem Balancer, der mindestens 3s laden kann.
    Wenn Du bestellst, musst Du auch auf die richtigen Ladekabel achten und schauen, dass der Stecker für den Balancer passt.
    • bLackice21
      bLackice21
      n ladekabel hab ich schon für die akkus ... auf der einen seite mit "bananensteckern"? wenn man die so nennt ...
      Kann mir mal jemand n link reinstellen zu nem lipo-lader.
      • Speedy955
        Speedy955
        ich habe schon ein
        EIeiei wo ist den der her
        Ne damit geht das nicht
        Zuletzt geändert von Gast; 21.10.2010, 21:59.
        • Running Man
          • 04.11.2002
          • 5538
          • Markus
          • Rhein-Main
          So einen Lader gibt es wirklich in jedem Shop. Frage uns lieber, welche Akkus Du noch laden willst. Dann kannst Du dir gleich den passenden Lader für die größeren Akkus kaufen. Willst Du am Netz an 220 Volt laden oder an der Autobatterie auf dem Flugplatz?
          • bLackice21
            bLackice21
            Hab ja nur die beiden vom 450er ... die turnigy ...
            und den vonner funke...
            größere akkus noch keine vorhanden da noch kein größerer heli
            Denke an der Steckdose ... erstmal wird das reichen
            • Speedy955
              Speedy955
              Dann schau mal nach den Ladern von Graupner
              Zum Beispiel sowas:
              Das ist zwar kein top Lader mit dem man auch größere Akkus in kurzer Zeit laden kann aber für den Anfang um 3S Lipos zu laden reicht das Ding allemal und du hast ein Netzteil mit drinne.
              Mit nem 50W Chinalader und nem gebrauchten Netzteil würde es vielleicht billiger werden aber das würde ich nicht machen
              Zuletzt geändert von Gast; 21.10.2010, 22:18.
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Zum Beispiel sowas:
                Der obige Link geht auf das Ultramat 16, dies gibt es nicht mehr zu kaufen, da es schon seit einiger Zeit den Nachfolger Ultramat 16s gibt. Hier der Link zum aktuellen Ultramat 16s: http://www.rc-toy.de/6468+Graupner+Ultramat+16S.htm
                Wäre auch mein Tipp, das Ultramat 16s...
                Piotre
                • crazy25814
                  • 01.07.2010
                  • 676
                  • Marko
                  • Mühlenbeck
                  oder gleich nen 18er
                  reicht für den Anfang völlig, und kann später mit nem passenden Netzteil auch alles andere bis 12S laden!
                  GruÃ? Marko
                  Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
                  • bLackice21
                    bLackice21
                    aber den akku vom sender kann ich mit multilader laden richtig?
                    Damit ich den erstmal weiterhin für den sim benutzen kann...
                    Ein ladegerät wär ja auch was für weihnachten dann wüsste ich wenigstens schonmal was ich mir wünschen kann ... hehe
                      Den "einen Akku für ne Futaba FF7 (2500 mAh // 3c // 11.1V)" kannst nicht "laden richtig" damit!
                      • Running Man
                        • 04.11.2002
                        • 5538
                        • Markus
                        • Rhein-Main
                        Sag mal Blackice, hast Du die Beiträge weiter oben überhaupt gelesen? Der von Dir gezeigte Akku ist ein Lipo und den kannst Du mit dem gezeigten (Primitiv-) Lader nicht laden!
                        • bLackice21
                          bLackice21
                          Ja ich hab die Beiträge gelesen! und Die letzte frage bezog sich nicht auf den gezeigten Akku auf dem Bild sondern von dem Akku des Senders, aber da das auch n Lipo ist hat sich die Frage auch schon erübrigt.
                          Aber kann mir einer sagen ob ich hiermit sehen kann ob und wie voll die Akkus noch sind
                          Wenn ja auf was muss ich es einstellen?
                          • Running Man
                            • 04.11.2002
                            • 5538
                            • Markus
                            • Rhein-Main
                            Ja. Du musst die Anzeige auf V und Gleichstrom stellen. Bereich je nach Akkutyp 20 oder 200. Bei Deinen Akkus reicht sicher immer 20.
                            Ein Dreizeller ist voll, wenn der Wert zwischen 11 und 11,6 Volt anzeigt. Pro Zelle rechnet man 4,2 Volt. Das heißt, bei zwei Zellen wären das dann 8,4 Volt und so weiter.
                            Wegen meines Kommentars muss ich mich entschuldigen, aber es ist manchmal schwer, sich in soviel Unkenntnis hineinzudenken, sorry, nicht böse gemeint aber so entstehen halt die Missverständnisse.
                              11 Volt stimmt dann aber nicht, Markus!
