Also schau erstmal wieviel Strom du brauchst.
Ich habe 20C sogar im Voodoo.
Such mal ob due ein Log findest und dann kannst du immer noch entscheiden.
Wenn der Strom reicht, würde ich sie behalten.
ich bin 6s 20c 2650er turnigy's im 400er geflogen, aber nicht lange - wurde alle dick und haben enz die leistung verloren und das nach wenigen zyklen und ich bin noch nicht mal auf dem level das ich nun sage ich fliege echtes 3d.
wenn du 3d fligen willst musst wohl eher auf 40c turnigy's gehen oder eben keine chinaböller - weil da würden dann au ab 30c gehen - da stimmen dann au eher die angaben. ich fliege nun 30C thunder power und die sind echt hammer ! 5:30 flugzeit und bis zum schluss kein einbruch und haben nun schon gute 40 zyklen druff und lade immer etwa das gleiche rein so 1650-1700mAh. dazu kann man sie mit bis zu 6C laden - also kannst ohne schlechtes gewissen au mit 10A laden und die sind ratz fatz voll.
hallo;
hatte keine direkten lipo aber lifepo A123 Becherzellen(7s2300) die ja auch 20c haben sollen. Bei normalen kunstflug gehts eigentlich "normal" ausser wenn du halb Leistung brauchst ,musst du halt damit leben ,das die Spannung deutlich einbricht. Bei mir sind es bei TicTocs ca. 500U/min am Kopf gewessen !!
Ob das Spass macht (oder Mann etwas schnell lernt) oder Sie es lange mitmachen ? und ich habe es aufs V-Stabi 4.0 geschoben
Mfg.Toni
PS. Jetzt fliege ich Hyperion 2600 G3 VX35c (>170Zykl.) / EX45c(> 60Zykl) und Turnigy 2650 40c(>50Zykl.) und das geht deutlich besser
