Berechnung eingangsleistung Netzteil 13,8V
  • Bladti
    • 01.05.2007
    • 1619
    • Christoph
    Hi kann mir jemand sagen wie ich berechnen kann wieviel leistung ein 13,8V und 25A Netzteil am am eingang zieht ? also auf der 250V seite!
    gruß chris
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Berechnung eingangsleistung Netzteil 13,8V
    13,8V * 25A / 250V = 1,38A zuzüglich Verlustleistung. Aber wo nimmst du 250V her?
    • Bladti
      • 01.05.2007
      • 1619
      • Christoph
      War ein Tipfehler meiner seits sollte natürlich 230V heißen
      Das heiß ich zieh etwa 345Watt aus der Steckdose ?
      Mach mir nur grad meine gedanken wie groß ich mein stromaggegat auslegen muss
      • Hermann Schellenhuber
        Du wirst die 25A deines Netzteiles wohl eher nicht ausreizen, was willst du denn für Akkus laden (Spannung/Ladestrom)?
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • Bladti
          • 01.05.2007
          • 1619
          • Christoph
          Ich habe ein junsi 1010B+ und wen ich da einen 10s akku 4000er mit 2C laden will dann wirds mit den 25A am eingang wohl auch sehr eng werden ?!
          gruß chris
          • heli56
            • 05.04.2007
            • 3443
            • Toni
            • Hof / Pößneck
            gruß chris
            das wirste eh nicht schaffen da das 1010+ nur 300W hat und nur bei 18V
            Mfg.Toni
            • ChristophB
              • 20.10.2009
              • 540
              • Christoph
              • MSF Longkamp
              Mfg.Toni
              Irrtum, das Junsi ist am Eingang auf 25A gedrosselt, mit Wandlungsverlusten ergibt das 300 Watt ab 13,5 Volt (laut Handbuch).
              Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
              MX22 (Spektrum 2G4)
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3443
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                ok hast recht
                manche händler geben aber erst ab 18V an !!
                und wenn man das 1010+ richtig fordert gibt/ gab es leider einige denen diese dann Abgeraucht sind.
                Mfg.Toni
                PS: Habe selber ein 1010+, 208 , 3010 im einsatz und bin sehr zufrieden , aber die letzten 2 an 24V Batterien
                • ChristophB
                  • 20.10.2009
                  • 540
                  • Christoph
                  • MSF Longkamp
                  Ich lade 5000er 6S mit 2C, also 25,2 Volt mit 10 A = 252 Watt an einer Multipower 12V 50Ah, also das Maximum was Eingangsseitig bei 11V (eingestellte Grenze) und Ausgangsseitig geht. Bisher keine Probleme.
                  MX22 (Spektrum 2G4)
