Akku blitz beim anstecken?!
  • BeltCpV2noob
    BeltCpV2noob
    Also ich habe ein 6zellen akku 22,2V 2500mAh, wenn ich den am regler 70A anstecke und den heli starte, fliegt ein lichtbogen, hab schöne brandflecken am hochstromstecker.
    Hat da einer ne lösung?
  • CR7
    CR7
    • 17.05.2009
    • 416
    • Kreis Altötting
    AW: Akku blitz beim anstecken?!
    dieser Link könnte dir helfen:
    Grüße,
    Chris
    • BeltCpV2noob
      BeltCpV2noob
      Danke
      Aber ich dachte ich könnte mit meiner aurora am regel was verstellen?
      Blitz das so weil sich die kondis aufladen? Da ist ja mein stecker nach 50 mal einstecken schwarz
      Also bei meinem kleinen beltcpv2 fliegt nicht so ein lichtbogen.
      • HeliJaner
        HeliJaner
        Zitat von BeltCpV2noob Beitrag anzeigen
        Danke
        Dein kleiner Belt hat auch net Lipos mit so einer hohen Spannung !!
        • andyplate
          andyplate
          Bei meinen 3 S LiPo Akku's habe ich auch keine Probleme
          Aber ab 5 S Entstehen durch die hohe Spannung nun einmal solche kleinen
          LICHTBOGEN
          Bei meinem Roxxy BL 9100-6 Regler ist extra ein Wiederstand mit beigefügt,
          den ich an meinem Pluspol ( Reglerseitig ) anlöte und beim zusammenstecken
          kurz kontaktiere und dadurch gibt es fast keine FUNKENBILDUNG mehr
          • BeltCpV2noob
            BeltCpV2noob
            hmm ok das mach ich eventuell.
            danke für die antworten!!
            • Icefox
              Icefox
              Unbedingt machen! Kann dir passieren, dass es deinen Regler zerschiesst!
              Schau dir mal das hier an!
              • BeltCpV2noob
                BeltCpV2noob
                Ok Habs gecheckt wird bestellt und eingebaut, super skizze THX
                • Strobi
                  • 18.01.2009
                  • 392
                  • Sebastian
                  • Holzgerlingen / Schönaich
                  Hier auch noch eine gute Vorladeschaltung:
