Schulze next 2x7-280 oder 14-280?
  • Vinc
    • 27.03.2009
    • 103
    • Vincent
    ich bekomme demnächst einen 12s Heli und muss mir daher ein neues Ladegerät kaufen. Dass es ein Schulze Next wird ist eigentlich schon klar.
    Meine Frage ist, ob die Option beim Next 14-280 beide Ladeausgänge auf einen zu schalten und somit 14 Amp Ladeleistung zu bekommen Sinn macht? Denn beim 2x7 kann ich ja eh schon 2x12s mit 6A laden?
    Was meint Ihr?
    lg Vinc
    Hirobo Sceadu / Hirobo Tiger / Henseleit TDR
    Numquam retro
  • milleflieger
    • 28.07.2003
    • 516
    • matthias
    • Tharandt
    AW: Schulze next 2x7-280 oder 14-280?
    nimm das 14er, da kannst due beide Balancerstufen auf Ausgang 1 postieren. bedenke, du wirst bei 12 Zellen keine 14 A rausholen, der lader hat maximal 300w ladeleistung was ca 5A auf die 12 Zellen ausmacht.
    wenn du mehr brauchst mußt du einen lader Größer kaufen. Das schöne an dem Lader ist das du den ersten Ausgang mit dem internen Balancer ladest. und an dem 2. ausgang kannst du dann ebenfalls 14Lipos mit nen externen Balancer laden. Trotzdem hast du nur 300W ladeleistung.
    übrigends, der lader will dann 360W Eingang auf dauer!
    Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Wie schon erwähnt - 14A wirst du bei keinem rausholen können...
      Aber würde dir trotzdem zum 14er raten!
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Vinc
        • 27.03.2009
        • 103
        • Vincent
        Hallo Leute,
        vielen Dank für die Antworten. Das mit der Ladeleistung stimmt, daran hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
        Lt. Schulze ist bei 45V der Unterschied der Ladeleistung zw. dem 280er und derm 350er nur 0.8A. Ich bin mir nicht sicher ob sich da der Mehrpreis lohnt.
        Aber es wird auf alle Fälle mindestens das Next 14-280
        Gruß Vinc
        Numquam retro
        • turrican007
          turrican007
          oder aber du machst 2 mal 6s als 12s
          Vorteil billigerer Akkus
          2ter vorteil, du kannst 6s Akkus mit bestimmten ladern viel viel schneller laden! das neue hyperion duo3 schafft 2 mal 300 watt zum bsp das wären dann 15A bzw 3c bei 12s(2mal6s und ist ja ein duo Lader) da wärst du um einiges schneller!
          du brauchst halt ein 24 volt Netzteil und schwups sind die Akkus voll
