Turnigy Lipos wie viel davon AusschuÃ?ware ?
  • ralfio
    • 21.06.2007
    • 869
    • Ralf
    • Down Under
    AW: Turnigy Lipos wie viel davon Ausschußware ?
    Insgesamt dieses Jahr 10 Akkus diverser Kapazität gekauft, funktionieren alle super.
    Ralf
    GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
    Graupner MX-20, Taranis X9E
    • thebonny
      HAPStik
      • 02.12.2008
      • 297
      • MFC Hummelflug Berlin u. MFC Rheinbach-Swisstal
      Insgesamt 14 * 6S Akkus verschiedener Kapazität (2200, 3000, 4000 u. 5000 mAh), also zusammen 84 Einzelzellen, alle ohne Probleme...
      • McClean
        • 17.12.2007
        • 1004
        • Steffen
        • Karlsruhe
        Ich kaufe seit 3 Jahren hk Akkus. Hatte noch nie Ausschuss. Ich habe aber trozdem das Gefühl dass die Qualität deutlich besser geworden ist. Die Akkus von diesem Jahr sind genial.
        Gruss Steffen
        • grobmotoriker
          • 04.04.2010
          • 125
          • Georg
          • Bayern, Oberpfalz
          Habe mir im Juni 4 Akkus 6S 5000mAh 25c gekauft. Bisher knapp 100 Ladungen gesamt durch. Alles noch frisch, kein Einbruch bemerkbar
          Top_Preis-Leistung
          Georg
          • Wizard
            • 04.05.2010
            • 1441
            • Marc
            • MTK
            Quote bei einem Kollegen und mir ca. 30:1, 30 akkus 3s und 6s 2200, 2650mah, 20, 30, 40 C bestellt. Einer mit einer defekten Zelle bis jetzt.
            Ok ein anderer hatte einen Drift von 0,3 V. bei Auslieferung, paar Stunden gebalanced, nun alles Top seit 50 zyklen mit dem Akku.
            Voodoo 600
            Suzi Janis
            T14
            • ChriMo22
              • 29.05.2010
              • 95
              • Christoph
              • Wuppertal
              Zitat von Matthias B. Beitrag anzeigen
              Hallo und guten Tag,
              2 bestellt 2200 mAh 30C, davon 1 defekt (low voltage),
              wurde anstandslos umgetauscht, jedoch auf den Frachtkosten leider sitzen geblieben.
              Matthias
              Hatte letztens auch eine Reklamation:
              Ca. 15€ Frachtkosten und der Akku war mit dem Schiff über Hamburg zweieinhalb Monate unterwegs.
              Nach weiteren ca. 4 Wochen wurde mir der Warenwert problemlos auf das HobbyKing-Konto gutgeschrieben.
              Ich finde, dass es sich trotzdem bei dem Preisunterschied zu den hier angebotenen Akkus lohnt.
              • leaf
                • 28.12.2007
                • 2092
                • norman
                #37
                10stck
                einer ausfall
                • MartinWinter
                  MartinWinter
                  #38
                  8 Stück bestellt und im einsatz - alle perfekt!
                  Gruß, Martin
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    #39
                    Ich weiß jetzt nicht wie viele ich habe ?
                    Aber es sind alleine schon 6x12s also 12 stück
                    Insgesamt habe ich etwa 30 Akkus und davon ist einer Defekt.
                    Eine Zelle Tot .
                    Und einer wurde getauscht!
                    Also eine ziehmlich gut Ausschussquote .
                    Ansonsten sind alle sehr gut.
                    Das lohnt sich also bei den Preisen wenn mal wirklich einer
                    den Geist aufgibt oder keine 100 Zyklen macht ,weg damit
                    und einen neuen kaufen.
                    Das tut dann immer noch nicht so weh als wenn einem ein
                    300€ 12s Verreckt.
                    Oder ein 150-200€ 6s !
                    • Crizz
                      • 10.03.2009
                      • 1514
                      • Chris
                      #40
                      Selber 5 Stück 2200 mAh gehabt, davon 2 von Anfang an fehlerhaft, der dritte nach 20 Zyklen matsch, die anderen beiden okay. Heute einen 6s-5000 auf den Tisch bekommen ( 2 Zyklen alt ), vermessen wegen extrem frühen Leistungseinbruch - R(i) von 5,5 bis 8.5 milliOhm , angeblich nur jeweils 4:00 geschwebt zum "einfahren" ( glaube ich ihm auch ).
                      "Ohm-matched" - mit sicherheit nicht, oder nur zufällig.
                      • Birgitt
                        Birgitt
                        #41
                        hm, schlimm diese Dinger, komisch nur das das nie mir passiert obwohl ich sonst wirklich immer in die Tonne greif ;-)
                        Mein ältester hat diese Woche mit seinem Buder den 100sten Zyklus fehlerfrei überstanden...
                        hab ihnen zum Dank noch ein Brüderchen geschenkt....
                        • PeterLustich
                          CopterFactory
                          Teampilot
                          • 08.09.2009
                          • 2586
                          • Timo
                          #42
                          Also ich habe in diesem Jahr 12 Turnigys gekauft. Davon 10 6S 30C 4000er, einen 6S 30C 5000er und 3 6S 30C 2650er. Alle funktionieren bis zum heutigen Tag super und haben so gut wie keinen Zellendrift. Ein 4000er - in einem 12S verbund - hat mich zwischendurch einmal geärgert indem eine Zelle über Nacht immer 0,2V abgehauen ist. Nachdem ich die eine Zelle drei tage am Stück immer fix nachgeladen habe, damit sie nicht ganz den Geist aufgibt hat er sich wieder bekriegt und funktioniert seitdem 20 Zyklen ohne Auffälligkeiten. Dazu muss ich sagen das genau der Akku kurz mal nen Kurzschluss hatte als die Kontakte für den Bruchteil einer Sekunde zusammengekommen sind. Also mit Vorgeschichte nachvollziehbar das er gesponnen hat.
                          Die 2650er haben mittlerweile alle ca. 80 Zyklen ohne großen Zellendrift drauf und genausoviel Druck wie vorher und die 4000er haben alle zwischen 40 und 50 Zyklen drauf bei gleichem Druck wie am Anfang.
                          Bislang hatte ich nur einmal einen Zippy der nach 30 Zyklen gesponnen hat. Ich würde Turnigy immer wieder kaufen...davon mal abgesehen das ich im Vergleich zu deutschen Markenlipos 55% beim Kauf pro 12S Stange gespart habe.
                          • Crizz
                            • 10.03.2009
                            • 1514
                            • Chris
                            #43
                            da siehst du mal, wo du ein glückliches Händchen hast - es muß nicht alles im Leben schlecht laufen
                            Aber abgesehn davon : egal welches Label du heranziehst, es wird immer beide Seiten an Erfahrungen geben. Und jede ist von Anwendern geprägt, die aus welchen Gründen auch immer die Marke hochhalten, und welchen , die sie zusätzlich schlechter machen wollen. Die Zahl derer, die nüchtern und neutral Erfahrungen weitergeben, wird immer ein geringer Prozentsatz sein.
                            Und das alles mit der Zahl derer steigt und fällt, die wissen, wie man einen passenden Akkus auswählt und pflegt, ist noch ne andere Sache. Deshalb sind solche Umfragen letztlich nicht wirklich repräsentativ und werden immer im Kontaxt zu anderen Threads stehen
                            Zuletzt geändert von Crizz; 08.10.2010, 22:16.
                            • fränki
                              fränki
                              #44
                              Hallo Zusammen,
                              2mal 3S 2650, letztes jahr gekauft, beide wenig geflogen (20mal) ; immer noch gut !
                              3mal 5S 3300 Turnigy, einer aus dem letzten jahr, zwei aus diesem Jahr, laufen einwandfrei !
                              3mal Zippy 6S 4000, einer kam mit grossem Zelledrift (>300mV) ist nach den ersten beiden Ladungen völlig abgefallen, Zelle komplett defekt !
                              Habe ich nicht beanstandet, da keine Lust auf ggf. Rücksendung nach China !
                              Die beiden Anderen laufen heute noch einwandfrei, alle drei vom ersten Quartal 2010.
                              Habe im August zwei 20C des gleichen Akkus aus dem deutschen Shop bestellt, beide tot bei Anlieferung !
                              Einer hatt ne Spannung von 2,8V, der Andere eine Spannung von 10,8 (total!).
                              Beide via HongKong reklamiert, dafür den Chat bemüht.
                              Musste Bilder zum Beweis zusenden, Geld wurde gut geschrieben !!!
                              Habe direkt zwei 6S Turnigy 4000er bestellt, aller erste Sahne !
                                #45
                                Defekte Billigakkus aus China passieren immer nur den deutschen Shopbetreibern beim Testen der "Konkurrenzware", nie dem Privatkunden. Ein Schelm, wem da Zweifel aufkommen.
