Akkus für T-Rex 600
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Akkus für T-Rex 600
    heute sollte man egal ob man blutiger Anfänger ist und nur schwebt oder nicht keine 20C Lipos mehr kaufen...
    Hier wäre eine gute Möglichkeit http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=14386 77$ direkt aus Hamburg geliefert, dazu kommen dann noch 7,49$ Versand, das macht dann ca. 62 Euro. Heute bestellt und übermorgen geliefert und keine Probleme mit Zoll usw...
    Piotre
    • danson
      AEROLUTIONS
      • 06.10.2009
      • 660
      ich würd auch die 2 cent mehr investieren und mir direkt entweder 30C oder 40C holen. Da haste auf Dauer mehr von!
      Ich fliege 40Cs und die werden schon beim Rundflug allerdings mit ordentlich Drehzahl und Pitch recht warm...
      [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
      • kingoftf
        kingoftf
        Piotre
        Danke für Dein Tipp, aber Zoll kommt hier auf Teneriffa auf jeden Fall drauf, es sei denn, man flutscht durch, für meine beiden Turnigys aus Singapore brauchte ich nix zu bezahlen.
        • schulle911
          • 03.10.2010
          • 146
          • Olaf
          Piotre
          Na da rückt ja die Entscheidung zu einem 600´er Rex wieder näher weil so groß ist der Akkupreis ja dann nicht mehr zu dem eines 500´er
          • _gm_
            • 17.05.2010
            • 219
            • Gerhard
            Hi Tanki,
            Zitat von Tanki Beitrag anzeigen
            Liest eigentlich Jemand was der Thread Ersteller geschrieben hat...
            Ja haben wir - ich fasse kurz zusammen:
            1. T-REX 600 ESP
            2. Align 600M Motor
            3. Align Regler
            4. Motorritzel 14 oder 15 Zähne (hat er nicht geschrieben welches)
            5. 2x 6S 5000 mAh mit 20C bereits im Bestand
            6. 3x 6S als Neuanschaffung geplant
            7. Erste Hüpfversuche, Schweben
            8. Frage nach Schwerpunkt (Akkugewicht)
            zu 1 bis 4: Bei Akkus mit weniger als 30C würde ich das 14er Motorritzel montieren, da damit niedrigere Kopfdrehzahlen möglich sind und der Stromverbrauch niedriger liegt (=> weniger Belastung für den Akku).
            zu 5 und 7: Ich würde mit diesen Akkus die ersten Schwebeversuche machen, dafür reichen diese. (Schwerpunkt siehe Punkt 8).
            zu 6 und 7: Mit der Anschaffung weiterer Akkus würde ich warten, bis das Schweben sicher beherrscht wird. Da vermutlich jeder "mehr" will als nur Schweben, würde ich mir dann später eben mind. 30C Zellen kaufen.
            zu 8: Der T-REX 600 ESP ist am Heck im Vergleich zum T-REX 600 CF/GF recht schwer! Daher kann der Akku gerne 800 bis 900 Gramm haben. Den Rest kann man durch Verlagerung des Empfängerakkus ausbalancieren.
            Gerhard
            • ghost400
              • 29.09.2010
              • 126
              • Marco
              • Bayreuth
              Piotre
              Genau so sieht's aus. Ich fliege im 600 ESP 30C und 35C seit einem Jahr. Auch ich hab mit Schwebestatus angefangen.
              Je mehr C, desto besser geht der Akku: Temperatur, Leistung, Lebensdauer (weil er nicht so leicht grenzwertig belastet wird).
              Die 30er sind 165 Zyklen mit 2C-Ladung gelaufen, und immer noch nicht tot.
              Man wird sich über die 20C ärgern, sobald man aus dem Schweben raus ist, zumal die HK-Ware sehr günstig ist und sich der Mehrpreis der 30C-Akkus im Rahmen hält.
              • kingoftf
                kingoftf
                Ok, dann geht es auf die 30er Schiene, die kosten ja nun auch nicht die Welt.
                Aber erstmal muss noch die Elektronik in den Rex, mechanisch ist der soweit fertig.
                bei den Zippys hat HK mir grad ein richtig gutes Angebot eingeblendet.
                • schulle911
                  • 03.10.2010
                  • 146
                  • Olaf
                  Die Akkus aus dem Link sind doch sogar 40C oder ?
                  • danson
                    AEROLUTIONS
                    • 06.10.2009
                    • 660
                    richtisch...
                    • Helisto
                      • 21.04.2007
                      • 405
                      • Jens
                      Habe genau diesen Akku seit Jahresanfang.
                      Bleibt schön kühl. Habe erst 30 Flüge, aber
                      bis jetzt ist alles o.k.! Zellendrift ist minimal.
                      Einen erhöhten Innenwiderstand kann ich auch
                      nicht messen. Mal sehen, wie es langfristig aussieht.
                      Gruß Jens
                      • schulle911
                        • 03.10.2010
                        • 146
                        • Olaf
                        Welche Flugzeiten erreichst du damit ?
                        • danson
                          AEROLUTIONS
                          • 06.10.2009
                          • 660
                          ich flieg 5min. mit den Flightmax 6S 5000 40C allerdings bei ca. 1950rpm und ordentlich Pitch beim Rundflug, am Ende hab ich ca. 20% im Akku über. Die AKkus werden schon was wärmer aber alles im grünen Bereich.
