Was sagt ihr zu diesem Netzteil und Direktladen
  • hajö
    • 09.12.2005
    • 811
    • Hansjörg
    • MBC Assling e.V.
    AW: Was sagt ihr zu diesem Netzteil und Direktladen
    Wenn das Gerät heiß wird oder wenn die Belastung schwankt oder "einfach so"?
    Unsere Erfahung ist, dass es sich quasi erstmal "temperieren" muss. Dann wird der Drift zwar weniger, ist aber immer noch da. Daher benötigt man einen sehr guten Balancer mit Trennfunktion (z.b. Schulze LipoProfiBal14). Wir stellen dann etwas mehr an Spannung als die gewünschte Ladeschlussspannung ein und lassen den Balancer trennen. Auch einen Stromausfall überlebt ein solches Teil (schon getestet).
    VG
    Hajö
    Banshee Helicopters
    • *Wolle*
      *Wolle*
      ja aber der preis steigt bei 60 v schon ganz schön
      gruß wolle
      • Michael W
        Michael W
        Wenn er ne Weile in Betrieb war, driftet er nicht mehr viel.
        Ich stelle die Spannung immer 1V höher als Ladeschluß 32,8V.
        Dann passt es ungefähr. Ich setzte allerdings A123 Packs ein, die 2-3V daneben durchaus weg stecken.
        • *Wolle*
          *Wolle*
          hat jemand eine Bestellnr von der Diode die da rein muß
          Und was ist der Unterschied zw einen Schottky Diode und eine normalen Diode?
          Ich wollte nicht auf das gerät aus Europa hab da schon einiges hier helesen das es sehr oft kaputt ist
          gruß wolle
          • Tobias Schwf
            • 26.11.2004
            • 465
            • Tobias
            gruß wolle
            Alles schonmal da gewesen (habs nur noch nicht ausprobiert)
            >>> Link <<<
            Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
            Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
            Acrobat SE Mini-Pyro 4S
            • Tobias Schwf
              • 26.11.2004
              • 465
              • Tobias
              VG
              Hajö
              ßbernimmt der Lipoprofibal auch die Funktion der Diode, wenn die 220V weg sind,
              oder hast du zusätzlich noch ne Diode drin ?
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                Zitat von EcoRc Beitrag anzeigen
                Ja absolut ausreichend. 10s = 42V zuzüglich Schutzdiode 42,3V
                Zum Balancer kann ich leider nix sagen. Sollte aber auf jeden Fall einen Alarmausgang haben mit dem du das Netzteil entweder primär od.sekundäseitig trennen kannst.
                mfg,
                Stefan
                Ich verwende das MRGN 900 in Verbindung mit einem Pulsar Equal.
                Der Equal hat den Vorteil dass man die Plus Leitung durch den Balancer schalten kann,falls das Netzteil die Spannung von 4,3V/Zelle überschreitet kappt der Equal die Verbindung zwischen Akku und Netzteil.
                Ich hatte schon knapp 15A an 50V (12S).Ist für den Preis unschlagbar.
                Wenn der Lüfter allerdings mal anspringt,was aber nur selten vorkommt,darf man nicht gleich erschrecken ist a bissl laut.
                Gruss Scheich
                MZ 24 Hott
                • hajö
                  • 09.12.2005
                  • 811
                  • Hansjörg
                  • MBC Assling e.V.
                  Nein, der LipoProfiBal unterbricht nur den Ladevorgang, falls eine der angeschlossenen Zellen den eingestellten Grenzwert überschreitet. Eine Diode ist mMn nicht nötig: Bei einem Ausfall unseres Moppels während eines Ladevorganges mit dem MNRG ist nichts mit dem Netzteil passiert.
                  VG
                  Hajö
                  Banshee Helicopters
                  • hajö
                    • 09.12.2005
                    • 811
                    • Hansjörg
                    • MBC Assling e.V.
                    Exakt das gleiche macht der Schulze Balancer. Die Abschaltspannung ist einstellbar im Bereich von 4,20-4,30 V.
                    VG
                    Hajö
                    Banshee Helicopters
                    • Tobias Schwf
                      • 26.11.2004
                      • 465
                      • Tobias
                      VG
                      Hajö
                      Irgendwie gehen da die Erfahrungen auseinander.
                      Teilweise liest man das MRGN raucht ab und jetzt schreibst du, dass das kein Problem darstellt.
                      Schaden kann ne Diode wohl nicht, aber wenns auch ohne ginge, wär mir das sympathisch
                      Wobei ich auch eher zu nem Mastech tendiere (kompakter)...
                      Und dort scheints ja ohne Diode nicht zu gehen.
                      Hab hier nen Delta Elektronika, das leider nur bis 30V geht (aber bis 100A).
                      Sowas in 60V Ausführung und 50A, das wärs (wenn auch eigentlich unbezahlbar und alles andere als kompakt !!)
                      • Michael W
                        Michael W
                        Das Mastech löst sich sofort in Rauch auf, wenn ohne die Diode die Eingangsspannung ausfällt.
                        Es sei denn sie haben kürzlich was geändert.
                        Das MRNG überlebt ohne Diode. Ich habs trotzdem schon getötet durch Verpolung.
                        • masterste2000
                          STAX-Helicopters
                          Teampilot
                          • 18.11.2007
                          • 386
                          • Stephan
                          • Köln#
                          Was würde den der Versand kosten?
                          Wie lange dauert der Versand?
                          Stephan
                          [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
                          STAX-Helicopters.com
                          • masterste2000
                            STAX-Helicopters
                            Teampilot
                            • 18.11.2007
                            • 386
                            • Stephan
                            • Köln#
                            Zur Info die wollen fast 100$ für den Versand!!!! :-(
