Kleines Problemchen mit einem Akku
  • Wildy
    Wildy
    Hallo zusammen
    Ich hab folgendes Problem
    Wir waren heute draußen und wollten mehrere Runden fliegen
    Als ich den zweiten Rhino anschließen wollte , fing er Jive an zu klingeln
    Merkwürdig - es ist nur bei dem Akku
    Schließ ich den Akku vom ersten Flug an , läuft alles wie genwohnt bis zum Zucken von VStabi durch .
    Schließ ich die Turnys dran - alles normal
    Schließ ich den Rhino an - das Problem ist piept und dann kommt das Klingeln
    Noch merkwürdiger :
    Kollege klemmt den Akku an seine Jive - alles OK
    Wenn ich den Lipo an den Cell Log anklemme sieht alles OK aus
    Bin danach die Turnigy geflogen , alles funktioniert tadellos
    Hat jemand eine Ahnung was das sein kann ?
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Kleines Problemchen mit einem Akku
    Vielleicht verschmutzte Kontakte oder sowas?
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • Wildy
      Wildy
      Das würde aber nicht erklären , warum er es nur bei mir macht und beim Kollegen nicht ?
      Es sieht wirklich so aus , als wenn du Regler sagt - du nicht !
      • Baxxoman
        • 14.08.2007
        • 177
        • Axel
        • Nähe Celle
        ich würde sagen, es hat mit dem Innenwiderstand des Akkus zu tun.
        Evtl. reagiert dieser Jive empfindlich auf den kurzzeitigen Spannungseinbruch beim Anklemmen des Akkus.
        Verschmutzte Kontakte würde ich mal ausschließen.
        Wir können den Akku ja mal bei Gelegenheit testen, wenn Du in Hustedt bist.
        Oder Du gibst Ihn Jan mit ...
        Grüße Axel
        Logo 14: Tango 45-07, 10s, VStabi
        Logo 600: Align 700MX,10s, VStabi
        Blade 130X
        • Wildy
          Wildy
          Mach ich, Axel - Danke
          • Wildy
            Wildy
            Hier mal der Unterscheid zwichen 2 Akkus
            1. der böse Akku
            [YOUTUBE]WE7OJONidjY[/YOUTUBE]
            2. Normalbetrieb ( hier hab ich auch ein Unterscheid zum Kollegen )
            [YOUTUBE]gAiyhFoOK-0[/YOUTUBE]
            Ein Frage dazu : ist das alles so OK bei dem 2.Akku ??
            • dutchie
              • 01.09.2008
              • 621
              • Jan
              • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
              Hallo an alle Jive-Besitzer,
              kann denn niemand was zu den Fragen von Adrian sagen?
              1. Was passiert im Video vom 1. Akku nach den 3 Doppelpiepsen? So ein ähnlichen Klingelton habe ich schon mal bei einem Jive gehört, da sagte man mir es wäre der KSA-Modus. Aber wieso passiert es nur mit diesem einen Akku? Und wenn Adrian den "bösen" Akku an meinem Jive anschließt ist alles genau wie bei meinen Akkus.
              2. Ist wie in dem Video vom 2. Akku der Ton nach den 3 Doppelpiepsen bei euch auch? Wenn ja bzw. nein, was hat es damit auf sich? Bei mir ist es nämlich nicht so, es gibt die Doppelpiepse für die erkannte Zellenzahl, danach kommt nichts mehr.
              Schon mal vielen Dank für euere Antworten!
              Jan
              Diabolo / Warp 360 / EC 145
              • Wildy
                Wildy
                Hab ich vielleicht die falsche Rubrik ? Und es gehört in die Elektro/ Regler ?
                • ESP
                  ESP
                  Sind beides die gleichen Akkus ? Also z.B. beide 10S ?
                  Beide geladen ?
                  • Wildy
                    Wildy
                    Die Filme sind mit 2 Akkus gemacht worden ( die beide voll sind )
                    Deswegen ja die Frage nach den Unterschied mit dem Klingeln
