meine 120 mAh und 160 mAh Lipos für den Blade MSR halten momentan nur noch ca. 2 min durch. Diese haben ca. 50 Ladezyklen (vielleicht auch mehr) drauf. Ich lade sie mit dem Original 4-fach Ladegerät, welches dem Blade MSR beiliegt. Ich weiß, daß sie damit mit ca. 2-3C geladen werden und das eigentlich nicht gut für die Lipos ist. Wollte gestern abend (ca. 13 °C Außentemperatur) fliegen. Konnte aber mit jeder Akkuladung nur ein paar Kreise fliegen und mußte dann landen.
Kann das sein, daß die Lipos bei niedriger Temperatur nicht mehr lange durchhalten? Ich bin mit diesen Akkus schon öfters draußen bei relativ niedrigen Temperaturen geflogen und habe das Gefühl gehabt, daß die Flugzeit mit jedem Mal kürzer geworden ist.
Ich habe auch gelesen, daß es besser ist, die Lipos mit ca. 50% Kapazität zu lagern. Ich habe sie nach jedem Flug abkühlen lassen und dann vollgeladen, auch wenn ich sie länger nicht benutzt habe. Vielleicht hat ihnen das geschadet.
Ich werde nun neue bestellen wahrscheinlich gleich 10 Stück bei HobbyKing.
