Passen 4 mm und 6 mm Goldkontaktstecker zusammen?
  • MastaChief
    MastaChief
    AW: Passen 4 mm und 6 mm Goldkontaktstecker zusammen?
    Also Ich hatte mal Turnigy 2S 5200mah, die hatten die 8AWG Litzen und die wollte Ich in 6mm Goldstecker anlöten, das war für mich ein Kampf (hatte noch nicht viel Erfahrung beim Lipolöten). Habe die dann erstmal gut verzinnt und dann auf passende Maße geschnitten und gefeilt, ging aber nach dem zweiten ganz gut!
    • Fibo
      Fibo
      Servus!
      Ich möchte das Thema zu meiner Verwendung aufgreifen.
      Heute morgen kamen 2 meiner Turnigy 6s 5000mAh für den 550E.
      An den Kabeln steht 8AWG, sprich ca. 4.5mm Drahtdurchmesser (6mm mit Isolierung).
      Zum Einen was brauche ich für eine Lötleistung um solch dickes Kabel gescheiht löten zu können und zum Anderen welche Stecker/Buchsen sollte man verwenden?
      an meinen 3S 22oo mAh hab ich die 4mm Goldies. Bei den fetten Kabeln der 6S müssten es schon 5.5er od. 6er Goldkontaktstecker werden?
      Was natürlich nervt, sind dann die extra Kabel für das Ladegerät
      Gruß + DANKE
      Franco
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        • Schönaich,Raum Stuttgart
        450er Heli
        3,5 - 4 mm
        500er Heli
        4 mm
        550 -700er Heli
        5,5 - 6 mm
        Da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite
        Und Adapterkabel lötet für mich mein Junior (der flucht zwar immer beim löten von Regler,Akkus und Kabeln......macht es aber richtig gut)....ist also kein Problem!
        Adapterkabel würde ich aber nur zum laden benutzen nicht am Regler zum fliegen!
        Hier noch ein Link zu "Goldies" :
        Grüßle Rainer
        • MichaA4
          MichaA4
          Zitat von Fibo Beitrag anzeigen
          Servus!
          Gruß + DANKE
          Franco
          Meinst du jetzt den Preis dafür oder das wechseln der kabel beim laden
          Micha
          • Fibo
            Fibo
            @Rainer
            Also gehen 5.5er klar. Werd ich mir fix organisieren.
            @Micha
            Der Preis ist kleinkram ... Ich bin zu faul um die Kabel umzustecken
            Aber werde mir mittels Bananenstecker, welche ineinanderstecken gehen, behelfen.
            @all
            Welche Lötkolbenleistung wird erfordert?
            Hab versucht die originalen Turnigy Goldstecker abzulöten, da tat sich mit meinem 16W + 30W Lötkolben rein gar nichts. Nun hab ich sie einfach abgepetzt, möchte aber dennoch fragen, da ich die neuen Goldies sauber anlöten möchte. Wieviel Watt oder °C sind nötig?
            Franco
            PS.: Meine Kleine wird wohl nie Kabel für mich löten
            Zuletzt geändert von Gast; 02.03.2011, 13:33.
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              @Rainer
              @Micha
              @all
              Franco
              Tja alles eine Frage der Erziehung!
              Mein Lötkolben hat 30 Watt (150-450 Grad Celsius)
              Ist aber auch grenzwertig....deshalb flucht der Junior auch immer
              Grüßle Rainer
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Ich hab's auch mit meinem 30W Kolben probiert, das ist zuwenig!
                Hab mir einen 60W besorgt, mit dem geht's einwandfrei!
                Gruss Robert
                Grüsse Robert
                • Fibo
                  Fibo
                  16W und 30W hab ich hier.
                  Muss Robert schon recht geben, da muss mehr Leistung ran. Werd mal schauen, was die 60W Dinger kosten.
                  Rainer, ich kann Deinen Jüngsten verstehen. Spendiere ihm zumindest das richtige Werkzeug
                  Franco
                  • Fibo
                    Fibo
                    Was mir grad noch auffällt ... der Roxxy 9100-6, ausgelegt für 100A, hat "gerade mal" 4 qmm (AWG 11) und die Kabel der Turnigy 8,35 qmm (4,7mm Durchmesser - AWG 8).
                    Schon ein wenig überdimensioniert, oder täusche ich mich?
                    Bin ziemlich verwirrt und weiß nicht recht, was ich davon halten soll?
                    Ist es theoretisch nicht egal, was für ein Querschnitt (zumindest der des Reglers) am Akku hängt, wenn die Reglerkabel sowieso dünner sind?
                    Franco
                    • Schnellmerker
                      • 25.12.2007
                      • 261
                      • OÃ?; MFC Ausseerland, überall wo Platz ist:-)
                      Servus,
                      hab auch gerade meine neuen Turnigy´s gelötet, da passen ja nicht mal die 6mm Goldi´s gut drauf
                      Bei den Zippy´s waren nur 4qmm Kabel drann, sind aber beides die gleichen Typen 4000er mit 40C.
                      Schon ein bisschen komisch...
                      [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? Andi
                      • Fibo
                        Fibo
                        Die Frage ist nur, was macht mehr Sinn ... Die Kabel an den Turnigys zu belassen und mit 5.5 od. 6 mm Goldies leben, oder auch dünnere Kabel am Lipo anbringen?
                        Franco
                        • Shuttle ZXX
                          Shuttle ZXX
                          Ich nehm nen 80W Löteisen zum Goldis löten, geht sehr gut damit. Gibts beim grossen C für 10-20€ ist ne Top Investition
                          Zu beachten gibts, wenn man mit so klienen Lötkolben an grossen Steckern rumbrutzelt, gibts gern auch mal ne kalte Lötstelle da das Lot nicht ausreichend erhitzt wird. Konzequenzen könnt ihr euch selber ausmalen
                          Die 5.5 stecker vom HK gehen sehr gut auf die 8AWG kabel drauf, da hats sogar noch richtig luft also für was 6mm*
                          Gruß Jens
                          • Fibo
                            Fibo
                            Hi Jens!
                            Der Tip mit dem 80W Lötkolben ist top, vor allem für das Geld, danach halte ich ausschau.
                            Nur die Frage über den Sinn eines 8qmm Kabels am Lipo ist mir noch nicht ersichtlich.
                            Immerhin wäre es doch wurscht, wenn ich 4qmm anbringe und doch auf 4mm Goldies setze, wie es die meisten machen?
                            Franco
                            PS.: Wenn, dann würde ich auf 5.5 zurück greifen. 6mm sind zu groß.
                            • Shuttle ZXX
                              Shuttle ZXX
                              Wie gesagt die 8AWG kabel passen locker in die 5.5er Stecker über Sinn oder Unsinnn würd ich mir da keine Gedanken machen und anfangen noch andere Kabel an die Akkus löten erstrecht nicht.
                              Grösser ist in dem Fall immer besser und wenn es möglich wäre würde ich eher noch 8AWG an den Regler löten aber nicht andersrum
                              http://www.conrad.de/ce/de/product/5...archDetail=005
                              Das ist der LK hat sogar 100W für nen 10er einwandfrei.
                              Gruß Jens
                              • Micha_S
                                Micha_S
                                soviel größer bzw. schwerer im verhältniss zu den 5,5er Goldies sind die 6er auch nicht.
                                Gibts die denn eigendlich irgendwo aus alu?
                                Habe heute aber adapterstecker von 6mm auf 4mm gefunden.
                                http://www.e-reveal.de/modellbau/mod...m-auf-4-mm.php
                                Moosie
