Power Peak A4 EQ-LCD mit eigenbau Netzteil
  • maxl95
    • 06.01.2010
    • 677
    • Maximilian
    • LSV-Wolfhagen
    Hallo Leute,
    da ich ja gerne bastel und viele Sachen immer selber oder für wenig Geld baue, hab ich jetzt ein Netzteil für mein Ladegerät "gebaut".
    Ich hab einfach ein altes PC-Netzteil genommen (siehe Foto1) und hab die überflüssigen Kabel abgelötet (siehe Foto3). Laut beschreibung hat es am 12V ausgang max. 15A was für mich erstmal reichen sollte.
    Da ich das Netzteil mal ein "bisschen" auslasten wollte, hab ich mein (siehe Foto4) SLS Akku genommen und wollte den mal mit 3A laden, doch was muss ich feststellen, das Ladegerät geht nur bis 2,5A * (siehe Foto2) Obwohl in der Anleitung,im Internet, auf dem Gehäuse u.s.w steht das es auch mit 3A Laden kann.
    Hat jemand eine Idee warum das Ladegerät bei 2,5A "stehen bleibt" ?
    mfg maxl
    Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
    LSV-Wolfhagen
  • johannes0309
    • 20.01.2009
    • 1819
    • Schwerin / Rostock
    AW: Power Peak A4 EQ-LCD mit eigenbau Netzteil
    Das entscheidene ist nicht der Strom, sondern die Leistung P=U*I wenn U (Akkuspanung) zugroß wird...is I (Ladestrom) klein...bzw. I=P/U und wenn du 50W Ladeleistung oder so durch deine Akkuspannung teilst (Ladeschlußspannung (konservativ)) dann kriegst du dein maximalen Strom den dein Lader liefern kann...
    Gruß, Johannes
    Zuletzt geändert von johannes0309; 22.09.2010, 21:28.
    Helis
    IG MeckPom
    • maxl95
      • 06.01.2010
      • 677
      • Maximilian
      • LSV-Wolfhagen
      Wenn ich das mal mit I=P/U ausrechne, dann komm ich auf min. 4,7A Lade Strom
      P=60W (Ab 5A Ladestrom brennt die Sicherung durch)
      U=12,6V
      4,7A=60W/12,6V
      oder hab ich mich verrechnet ?
      mfg maxl
      LSV-Wolfhagen
      • johannes0309
        • 20.01.2009
        • 1819
        klick
        ne, deine Rechnung ist korrekt...nur deine Leistung beträgt ned 60W sondern leider nur 30W....und damit gehts dann nur bis 2,38A (konservativ, weil die Spannung anfangs ja nicht 12,6V beträgt)
        Gruß, Johannes
        Helis
        IG MeckPom
        • maxl95
          • 06.01.2010
          • 677
          • Maximilian
          • LSV-Wolfhagen
          Versteh ich nicht * mein PC-Netzteil hat doch über 120 W, wieso denn jetzt nur 30W anstatt 60W ? Und wiso hat das Ding dann ne Skala bis 3A wenn bei 2,5A schon aufhört ?
          mfg maxl
          LSV-Wolfhagen
            Dein Lader kann nur 30Watt, steht doch eh drauf! 3 Ampere gehen deshalb nur bei wenig Zellen (wenig Spannung). Google mal nach "Wikipedia Watt"!
            • johannes0309
              • 20.01.2009
              • 1819
              3A bei 10V --> 30W is das maximum was nicht überschritten werden kann. Mehr Leistung geht einfach nich. Und bei allen anderm geht der Strom runter...wenn du zum beispiel ein 8S mit sagen wir 4V pro zelle laden willst kriegst du ganze 0,94A aus deinem Lader in die Akkus gedrückt...
              Bei Akkus die unter 10V Ladespannung (Ladeschlußspannung) liegen geht aber nur maximal 3A weil sonst wohl irgendwas (vermutlich ein FET oder so) abraucht...
              Edit: und was dein NT kann, hängt leider nicht damit zusammen was dein Lader zieht...Wann das NT wichtig wird, wenn du mit deiner theoretischen Leistung der Lader mehr als dein NT ziehen kannst...dann muss man immer mal überschlagen wenn mit bisel mehr Power laden möchte, damit man das NT nicht grillt...
              Zuletzt geändert von johannes0309; 22.09.2010, 21:57.
              Helis
              IG MeckPom
              • maxl95
                • 06.01.2010
                • 677
                • Maximilian
                • LSV-Wolfhagen
                Ja schon klar ich bin ja immerhin Elektronik Parktikant (kann man das so schreiben)
                Wo steht denn da 30 W da hab ich wohl was überlesen
                Weihnachten soll sowieso ein neues Ladegerät her.
                mfg maxl
                edit: ahh jetzt hab ich das auch raus ist schon einwenig spät für mich okay habs kapiert
                Zuletzt geändert von maxl95; 22.09.2010, 21:55.
                LSV-Wolfhagen
                • maxl95
                  • 06.01.2010
                  • 677
                  • Maximilian
                  • LSV-Wolfhagen
                  [QUOTE=maxl95;1375096]
                  /QUOTE]
                  Was haltet ihr von dem hier ?
                  mfg maxl
                  LSV-Wolfhagen
                  • johannes0309
                    • 20.01.2009
                    • 1819
                    Jo, das ist super. Hab ich auch und bin davon begeister und du hast einen Ausgang mit 210W und den zweiten mit 50W.
                    Ich lad damit meine 6S auf´n Feld in 20min voll
                    Gruß, Johannes
                    Edit: Wichtig ist aber dann das du auch ein dickeres NT anschaffst..oder halt nie mehr Leistung vom Netzteil zeihst als deine 120W die du grad hast...sonst kanns sein das du dein NT UND Ladegerät himmelst...
                    Zuletzt geändert von johannes0309; 22.09.2010, 22:07.
                    Helis
                    IG MeckPom
                    • maxl95
                      • 06.01.2010
                      • 677
                      • Maximilian
                      • LSV-Wolfhagen
                      Gruß, Johannes
                      Gut dann steht mein Weihnachtsgeschenk fest
                      Keine Sorge ich nehm dann einfach ein größers PC-Netzteil
                      mfg maxl
                      LSV-Wolfhagen
