obwohl in den Einstellungen die Möglichkeit von 10A Ladestrom justiert werden kann, werden 2 Stück 5000er 6s Lipos, mit nur ca. 2,5Ah geladen.
Ist das integrierte Netzteil zu schwach, da es max. 180W pro Ladestation (2) abgibt?
Könnte ich mit einem zusätzlichen NT das Ladegerät "aufmotzen". Wenn ja, welches ist zu empfehlen?
l
Das interne Netzteil hat 120 Watt !!!
Wenn du die Leistungverteilung zwischen den Ausgängen nicht verändert hast, hat momentan jeder Ausgang also nur 60 Watt! Du kannst die Leistung aber auch zu 99% auf einen Ausgang legen, dann kannst du am anderen Ausgang nicht mehr laden, aber dafür dann mit 120 Watt an dem anderen Laden.
Um das UDP50 richtig nutzen zu können brauchst du allerdings eine gute 12V Quelle, dann hast du 360 Watt. Dann kannst du sogar beide Lipos gleichzeitig mit ca 7,5A laden, also 1,5C...
Piotre
AW: Graupner Ultra Duo Plus 50 lädt "nur" mit 0,5C
Wie schon geschrieben wurde hat das interne Netzteil nur 120 W. Wenn du 2x 6s ( 25,2 V ) mit 2,5 A lädst sind das rund 60 W pro Ausgang, damit ist das interne Netzteil an der Grenze. Also , es geht nicht am externen Netzteil vorbei, wenn du mehr Saft auf zwei Packs gleichzeitig hauen willst. Um unter 1h zu kommen muß mit mehr als 1c geladen werden, also mindestens die doppelte Leistung.
