Wie sichert ihr denn so 4mm Goldies? Bin bisher ohne gut gefahren. Beim Laden ist mir aber ein Kabel an den Balancer-Stecker gekommen und hat zum Glück nur den Adapter zerlegt. Das hat bei mir aber das Thema generell wieder aufkommen lassen.
Ich habe meine Akkus so bestückt, das ich den Plusanschluß mit einer Buchse versehen habe und dort den Schrumpfschlauch bis vorne gezogen habe. Den Minusanschluß habe ich mit einem Stecker versehen. Habe mir dafür eine Buchse genommen, Schrumpfschlauch drüber und dieser wird, wenn ich diesen vom Regler trenne einfach draufgesteckt.
Am besten gehts wohl mit einem Stück Spritschlauch. Da gibts einen etwas dickeren aus dem RC Boot Sektor.
mfg Markus
Hey,
Spritschlauch ist eher nicht so gut, weil er den Steckern die Vorspannung nimmt und auf dauer kann es passieren, dass die Verbindung sich im Flug löst...
Ich nehm auch Spritschlauch mit größerem Innendurchmesser - der steckt auf der Lötstelle/Schrumpfschlauch, damit bleibt die Spannung im Stecker erhalten.
Auf der Buchse (am Akku) habe ich auch ein Stück, das bleibt beim Fliegen gleich drauf.
Etwas dickeren Schlauch gibt es auch aus der Aquaristik (Zoo-Fachhandel).
Schrumpfschlauch....die Buchse bis vorne sauber eingeschrumpft, und den Stift mit ca. 1mm dickerem Schlauchdurchmesser nur hinten eingeschrumpf, das vorne ein "Hütchen" entsteht was sich dann von aussen auf die Buchse legt. Arbeitet man sauber "saugt" sich das ganze gut fest und man kann die Stecker nur mit einem kräftigen Zug und "Plopp" voneinander lösen. Kurzschlussicherung und Vibrationssicherung in einem.
(Einstecken am Gerät geht auch problemlos da das "Hütchen" aus Schrumpfschlauch den Stift in die Buchse führt.)
Hab einen Unilog im Einsatz, dieser erlaubt diese Methode leider nicht. Aber das mit dem Schrumpfschlauf aufstecken finde ich gut. Werde mir mal dickwandigen holen, der hält bestimmt besser die Form.
Einen Holzdübel auf den gewünschten Durchmesser aufbohren und aufstecken. Ich schneide die dann auch noch ein wenig ab und fertig.
Einfach, primitiv und trotzdem große Klasse
Mach ich schon immer so und das hält gut und isoliert 100% ....findet man auch nach dem fliegen in der Hosentasche wieder.
Bei den 2mm Goldkontakt 6mm Dübel. Geht 1A
Mit nem Sack Holzdübel kommst die nächsten 10 Jahre aus ;O)
