Ladegerät incl. Balancer
  • simoon
    simoon
    ich bin auf der Suche nach einem neuen Ladegerät für meine Lipos incl. Balancer. Da das Angebot kaum zu überblicken ist würd mich intressieren welches Gerät sich bewährt hat. Der Preis spielt eine untergeordnete Rolle da ich gerne was vernünftiges hätte. Eine 12 Volt Spannungsversorgung (20A, die die auch wirklich bringt ) hab ich.
    Danke
    Alex
  • Walker
    Walker
    AW: Ladegerät incl. Balancer
    ich habe das Power Peak E1 und das Power Peak I4 EQ-BID
    Die beiden Geräte unterscheiden sich Hauptsächlich durch die unterschiedliche Entladeleistung.
    Interessant ist die BID-Chip Technik. Vor allem, wenn man viele unterschiedliche Akkus laden muss. Auch die Messung des Innenwiderstandes beim Laden ist sehr Informativ.
    Ich bin mit beiden Geräten absolut zufrieden und würde sie jederzeit wieder kaufen.
    Weitere Infos bitte im Internet recherchieren, wäre hier einfach zu viel...
    Markus
    • Avionix
      Avionix
      Hi !
      Du solltest noch angeben, was du für Akkus damit laden willst (Akkutyp, Zellenanzahl, Kapazität, wie schnell willst du laden können) und was für Funktionen das Gerät haben sollte (Innenwiderstandsmessung usw.).
      Legst du Wert auf eine Garantie/Gewährleistung (ich musste meinen icharger auch schon umtauschen) -> in D kaufen.
      Willst du billig einkaufen ohne (reelle) Garantie-/Gewährleistung -> in China kaufen
      Ich selber nutze den JunSi icharger 1010b+ und bin bisher recht zufrieden.
      Christian
      • kingoftf
        kingoftf
        Ich habe mir in Madrid das Power Peak 8 gekauft, mit eingebautem Netzteil. hat doppelt soviel Ladepower wie die "normalen" Lader mit Netzteil, die fast immer nur 50W liefern.
        Die ganzen Messmöglichkeiten finde ich schon sehr interessant, da sieht man z.B. dann auch schön, ob alle Zelle die gleiche Spannung haben oder Ausreißer dabei sind, ohne sich noch ein Messgerät kaufen zu müssen.
        Preis in Madrid war 120 Taler.
        • Kapfinator
          Kapfinator
          Servus!
          Pulsar 2/Pulsar 2+/Pulsar Equal.
          • simoon
            simoon
            also geladen werden sollen Lipos von 2S1P bis 4S3P von 750-4500mAh, hauptsächlich sind es derzeit 3S1P-3000. Und natürlich auch der Senderaku NiMh.
            Nehmt ihr da Geräte inclusive Netzteil oder eher ohne?
            alex
            • tigersurfer_0
              • 27.08.2010
              • 97
              • Jens
              Hallo Alex,
              ich habe sehr gute Erfahrung mit dem Hyperion EOS 0720 gemacht. Würde dir ein externe Netzteil empfehlen. Es gibt auch ein Hyperion mit zwei Ausgängen.Bei diesem Ladegerät kannst du bis zu 2*6S Lipos laden. Für Infos kannst du bei StefansLipoShop (SLS) nachschauen.
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                Hersteller Tuningteile
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                • etwas östlich von Berlin...
                also ich habe mir damals das "Dymond expert Power" vom Staufenbiel für 69 EUR geholt, es geht bis 6S, hat einen Balancer integriert und lädt mit bis zu 200W, da bist du dann erstmal auch der sicheren Seite .
                Dein Netzteil dürfte dafür reichen...
                Grüße Stephan
                Lipoblitzer und vieles mehr
                • Toto
                  • 02.03.2008
                  • 3390
                  • MLC Recklinghausen
                  hab mich seinerzeit für ein Schulze 7-36-12 entschieden und es bisher nicht bereut. Die neuen "Next-GenerationII" - geräte sind sicherlich auch interessant. Insbesondere die Typen, bei denen sich beide ( gleichwertigen ) Ausgänge koppeln lassen. Mir gefallen bei Schulze die vielfältigen Ausstattungsoptionen und der gute Support.
                  Toto
                  Gruß Toto
                  • Hopser
                    Hopser
                    ich würde Dir auch ein Schulze empfehlen.
                    Die Dinger sind unverwüstlich, zumindest habe ich noch nie Probleme damit gehabt. Schulze bietet guten Service und die Geräte sind Updatefähig.
                    Ich habe inzwischen schon das zweite. Das erste hat mir über 15 Jahre gute Dienste geleistet, war nur leider nicht Lipo-fähig.
                    Kein "günstiger" Lader hat bei mir so lang gehalten.
                    Jochen
                    • crazy25814
                      • 01.07.2010
                      • 676
                      • Marko
                      • Mühlenbeck
                      ich werfe mal das Ultramat 16s oder 18 in die Diskussion!
                      haben beide interne Netzteile, und bei 12V ausreichend Power für 6S bzw. 12S!
                      habe leider selbst noch keine Erfahrungen, aber stehen bei mir irgendwie ganz oben auf der Liste, da ich vorerst für 3S kein extra Netzteil brauche!
                      GruÃ? Marko
                      Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
                      • simoon
                        simoon
                        @kingoftf meinst du das 8553 Robbe Power Peak C8 EQ-BID?
                        Im Grunde wäre ein Ladegerät mit Netzteil integriert das richtige damit ich nur ein Gerät raus stellen muss zum laden.
                        • -flo-
                          • 08.01.2010
                          • 242
                          • Florian
                          hab mir grad das Hyperion EOS0615i DUO 3 bestellt!
                          Da kannst an zwei Ausgängen gleichzeitig und unabhängig 2x6S Laden.
                          Denk das ist Preis-/Leistung momentan immer noch eines der Besten und auch sonst hört man nur gutes darüber!
                          Bekomm es hoffentlich bis zum WE!
                          Gruß Flo
                          • simoon
                            simoon
                            Vielen Dank für eure Hinweise, es ist das Powerpeak C8 geworden.
                            Alex
                            • Stephan Lukas
                              lipoblitzer.de
                              • 02.01.2008
                              • 4134
                              • Stephan
                              dieses Gerät macht nur 135W Ladeleistung, da ist man bei 6S schnell an der Grenze...
                              Grüße Stephan
