Einsteiger Ladegerät
  • OpiWan
    OpiWan
    AW: Einsteiger Ladegerät
    Das Vorgängermodell von diesem Ladegerät habe ich selber. Da ist alles dabei was du brauchst.
    • higginsd
      higginsd
      Ja das Ladegerät aus Georgs Link ist gut und funktioniert - kann aber nur 1 Akku gleichzeitig laden. Außerdem habe ich festgestellt, daß (m)ein Ultramat von Graupner in einen 2200mAh-3S, den ich mit dem Ladegerät aus Georgs Link voll geladen habe, immer noch so 50-80 mAh reinpumpen kann.
      Daher auch mein Tip: die Ultramats sind Graupner sehr gut gelungen! Preislich sehr ok und Du kannst wählen, was Dein Netzteil können muss: von 1 AkKu bis 6S bis hin zu mehreren Akkus und viel A/W wird so ziemlich die ganze Palette abgedeckt. Das 14er oder 16er sollte für Dich als Einsteiger ausreichend sein. Und nein, ich bin eigentlich kein Graupner-Fan!
      Anschlüsse musst Du sowieso immer einheitlich anpassen und anlöten, also denke beizeiten über einen Lötkolben und Dein System nach. Und mit einem Teppichmesser würde ich nicht die Balancer-Anschlüsse vergewaltigen. Dafür gibt es 5-€-Adapterkabel und -Boards. Brauchst Du auxch, da die Akku-Hersteller im Balancer-Anschlussbereich leider auch sehr unterschiedliche Süppchen kochen.
      Dirk
        Das Gerät aus Georgs Link hat ganze 50 Watt und ist ein China-Lader zu deutschem Preis!
        Das liegt aber nur daran, dass "voll" eine Geschmackssache ist und nicht genau definiert werden kann (Voll-Spannungslage mehr oder weniger Akku-schonend).
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          Hallo Korkenzieher,
          Was haltet ihr denn davon: Klick mich
          also der Stefan von SLS verkauft eigt. nur gute Ware, kannst du IMHO nehmen das Teil...
          Mehrere Akkus laden geht da natürlich nicht ,
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • copi
            copi
            Ich habe mir ein Duo Power 6li von Modellbau Lindinger gekauft. Der lader kostet 119,- euros und hat 2 Kanäle mit je 200W Ladepower. Reicht also noch um zwei 6s 5000 mit fast 2c zu laden. Dazu noch das Lindinger Schaltnetzteil mit 40A und ich glaube du musst nie mehr einen anderen Lader kaufen. Kommt dann inkl allen benötigten Teilen auf 198,-
            Ich habe Ihn gestern in Betrieb genommen - Ok das Netzteil hat fette Lüfter und ist dementsprechend etwas lauter - aber der Lader an sich ist echt top. Musste mal beim Lindinger gucken.
            LG Copi
            • korkenzieher
              korkenzieher
              Die schreiben in der Artikelbeschreibung: "Lädt 1 Pack 1-6S oder 2 Packs 1-3S oder 3 Packs 1S-2S auf einmal"
              Auf der Platine haben die auch 2x Anschlüsse für 3-zellige LiPos
              Das sieht verdächtig nach dem aus... -> Klick
              ...nur teuer
              Zuletzt geändert von Gast; 14.09.2010, 08:50.
                Wie genau ist denn das Gerät? Das schicke Ding hätte ich nämlich auch im Visier.
                Hast du mal nachgemessen?
                • OpiWan
                  OpiWan
                  ...nur teuer
                  Ist KDS und steht nur Gtoys drauf. Wie auch bei manchen Helis.
                  • Axim
                    Axim
                    bei der Auswahl eines Laders für meine Lipos sind ein paar Fragen aufgetaucht.
                    Ich habe vor mir den Ultramat 16S zu bestellen.
                    Ich möchte damit Turnigy_2200mAh_3S_30C und Turnigy_1800mAh_3S_20C laden.
                    Ist bei dem Ladegerät alle Kabel und Adapter dabei, die ich so brauche??
                    Ich würde sagen ja. JST XH Balacer Boards und Ladekabel.
                    Und was bedeutet die Angabe bei den Lipos 20C 30C usw.??
                    Bei dem Heli (Blade 400) waren 3S 11.1V 1800mAh 20C Lipos dabei.
                    Kann ich da eigentlich 2200mAh_3S_30C benutzen??
                    Grüße Andre
                    • Axim
                      Axim
                      Gerade zusätzlich noch festgestellt, das die Lipos, die ich bestellt habe einen anderen Anschluss haben, als der Heli.
                      Lipo XT-60, Heli EC3. Super
                      • copi
                        copi
                        @ taumel
                        Es verrichtet seine Arbeit ganz gut - ist halt ein "generischer" Chinalader mal 2 in einem Gehäuse - mit je 200W - es ist ein temp sensor dabei, man kann aber 2 anschliessen- es sind nur XH Balanceradapter dabei, aber ich brauch eh nur die.
                        Ansonsten top Sache. Es lädt
                        • lutz115
                          lutz115
                          Zitat von Axim Beitrag anzeigen
                          Grüße Andre
                          Balancer Adapter passt und ist dabei.
                          Ladekabel ist nicht dabei. Kaufen oder selber löten.
                          20C/30C ist die Entladerate der Akkus. Also z.Bsp. 1800 mA Akku
                          max. Strom bei der Entladung 20*1800 mA= 36 A
                          30*1800 mA= 54 A
                          2200mA solltest Du verwenden können, sofern sie von der Größe und vom Gewicht her passen.
                          • Axim
                            Axim
                            30*1800 mA= 54 A
                            danke für die Erklärung. Also 2200mA sollte nicht passen. Zu lang würd ich sagen.
                            Und bestellen, um zu testen,nö.
                            Ladekabel also. Bestellt habe ich für die Original Akkus EC3 Anschluss: Adapter
                            Für die neuen Akkus XT60 Anschluss diese Adapter
                            Damit die neuen Akkus im Blade laufen, diese Adapter
                            Zusätzlich noch ein paar EC3 Stecker/Buchsen und XT60 Stecker/Buchsen falls ich selber mal löten möchte, oder ohne Adapter arbeiten.
                            Somit sollte ich versorgt sein.
                            Gruß Andre
                            • copi
                              copi
                              2200 mAh passt 100%
                              n Kumpel von mir fliegt die im Rex, und ich flieg die im Beam.
                              LG Copi
                              • Axim
                                Axim
                                2200 mAh passt 100%
                                Der 20C sollte passen. Bei dem 30C könnte er schon den Motor berühren.
                                Gruß Andre
