!!!!Akku+Ladegerät!!!
  • Alugaga
    • 02.07.2009
    • 202
    Hallo bin neu hier
    aber fliege schon ne weile
    hätte mal ne frage:
    Ich brauch ein Ladegerät für einen 10s 4000mah akku und gleich einen Akku dazu
    Beides zusammen soll aber nicht mehr als 400-500 Euro kosten hättet ihr da eine Idee
    zur not würde ich mir noch einen zweiten (billigen) 5s Lader dazukaufen denn es sollte wirklich die 500 nicht überschreiten
    (natürlich ist das Netzgerät für den Lader im preis inbegriffen (un eigentlich auch das Ladekabel die Goldkontakte und der ganze krimskrams)
  • Digger
    Digger
    AW: !!!!Akku+Ladegerät!!!
    JUNSI 1010B geht bis 10S und kostet ca. 160€
    • Alugaga
      • 02.07.2009
      • 202
      ohne Netzteil oder
      das ist ein china gerät (taugt das was?)
      bekomme ich nur über i-net oder?
      • chris-eschi
        • 30.06.2009
        • 880
        • Landkreis MB / RO
        Oder das Graupner Ultra Duo Plus 40.
        Es hat einen Ausgang bis 14s und einen weiteren "kleinen" bis 4s. Ich finde das sehr praktisch.
        Gibts auch schon ab 160€ (ohne Netzteil).
        GruÃ?, Christian
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          • Kempten und Umgebung
          oder das Schulze next Generation 14-280. Geht bis 14s mit einer Ladeleistung von 280W.
          DJBlue´s Wix-Page
          • Crizz
            • 10.03.2009
            • 1514
            • Chris
            Junsi 3010b, kostet um 200.- , macht bis 10s und bis 1000W bzw. 30 A . Als Netzteil braucht man dann aber schon was kerniges, am besten 24V oder höher, aber bei 15 V kommen auch schon bisl über 500 W max. raus. Mit nem 15 V 600 W Meanwell-Netzteil kannst auch 600 W rausholen, in dem man die Ausgangsgangsspannung auf 17,5 V justiert ( Trimmer am Gerät. Wäre mit etwas unter 130.- zusammen mit dem Lader rundgerechnet 330.- Euro, bleiben noch 170.- für den Akku übrig.
            • Digger
              Digger
              Zitat von Gagahaufen Beitrag anzeigen
              ohne Netzteil oder
              jap, ohne Netzteil. da solltest Du nochmal 70€ drauflegen.
              lies Dir mal den Test von Gerd Giese durch, dann wirst Du anderer Meinung sein.
              Lader: ZJ-Hobbyshop (Google)
              • Alugaga
                • 02.07.2009
                • 202
                ich tendiere zum graupner
                wie teuer darf das netzteil sein (ist 50 Euro zu wenig)
                und akkus brauch ich auch noch aber die sls die ich eigentlich will liefern sie nicht nach österreich weil sie "gefahrengut" sind
                gibt es ganze 10s packs auch von herstellern die zu modellbaugeschäfte liefern und nicht nur über i-net verkaufen?
                Gagahaufen ist gerade online Beitrag melden Für Beitrag bedanken Beitrag bearbeiten/löschen
                • DJBlue
                  • 12.08.2010
                  • 3330
                  • Thilo
                  Von Hype gibts noch ein Netzteil mit 20A, Strom und Spannung einstellbar, mit LED-Anzeigel für 69Euro.
                  DJBlue´s Wix-Page
                  • Crizz
                    • 10.03.2009
                    • 1514
                    • Chris
                    Was ihr immer mit Spannung und Strom und Mäusekino habt. Dreht ihr so oft an dem Ding rum ?
                    • Alugaga
                      • 02.07.2009
                      • 202
                      Hab grad eine private message bekommen
                      (will ja nicht misstrauisch erscheinen aber vorsicht ist die mutter der porzelankiste )
                      was sagt ihr dazu:
                      Graupner Ultramat 18 (http://www.graupner.de/de/products/8...0/product.aspx). Es kann 12s laden und balancieren, 300W Ladeleistung. Bekommst Du von mir nagelneu und OVP für 124,-- Euro. Dazu das 400 Watt Graupner Schaltnetzteil 6451 (http://www.graupner.de/de/products/2...1/product.aspx). Kostet ca. 75 Euro (z.B. http://www.rc-toy.de/cosmoshop/cgi-b...e=froogle&ls=d).
                      Macht in Summe etwa 200 Euro. Und für den Rest kaufst Du Dir noch ein oder zwei schöne Akkus.
                      VG Michael
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        die Links gehen nicht...
                        ist aber auch nicht so wichtig, das Ultramat 18 ist sehr neu auf dem Markt, es gibt noch nicht viele Erfahrungen, die technischen Daten sind aber sehr gut, zu mal das für diesen günstigen Preis!
                        • Alugaga
                          • 02.07.2009
                          • 202
                          Ja aber warum so billig
                          aber ich hab ihn schon gefragt
                          wenn das so stimmt wäre das ja ein schnäppchen aber ich bin bei sowas vorsichtig
                          • Crizz
                            • 10.03.2009
                            • 1514
                            • Chris
                            Kann ein Vorführgerät sein, Verpackung vielleicht bisl verdaddelt, keine Ahnung. Mit so nem Gerät hast du natürlich einen Vorteil : du brauchst nicht unbedingt sofort ein zusätzliches Netzteil, die haben ein kleines eingebaut, reicht für 90 W Ladeleistung. Und zu Hause hat man ja Zeit. Outdoor wird dann über die Autobatterie gespeist und man hat die maximale Leistung. Allerdings sind 90 W bei 10s-4000 auch nur 0,5c Ladestrom, von daher macht ein externes Netzteil schon Sinn. Günstig und zuverlässig sind z.b. die hier http://webshop.hadi-rc.de/epages/es1...SP%20320-15%22
                            GeGie ist ja seit dem 3010b von den Meanwell-Netzgeräten auch begeistert - er weiß schon, warum.
                            • schwebtnoch
                              • 04.08.2008
                              • 637
                              • Mario
                              • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
                              hätte mal eine Frage.
                              Wie kann ein Netzteil mit 12V 320W Ausgangsleistung, ein Ladegerät speisen dessen Ausgangsleistung bei 10S 300W beträgt?
                              Was genau verstehe ich jetzt nicht ?
                              Gruß Mario
                              Protos 500+ ;)
                              Suzi Janis
                              Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
