Quattro Lader vs. Einfachlader bei gleicher Ladeleistung?
  • SaschaH
    SaschaH
    möchte einen neuen Lader kaufen (ca. 200W Ladeleistung) für meine 3S Lipos.
    Bei gleicher Ladeleistung (z.B. ca. 200W) würdet Ihr da eher einen
    a) Quattrolader d.h. 4x50W (d.h. max ca. 5A bei 3S Lipos) oder einen
    b) Einfachlader d.h 1X200W (d.h. max. ca. 20A bei 3S Lipos)
    empfehlen.
    Wobei ich die 3S als 6S jeweils in Reihe lade.
    Meine Gedanken dazu sind
    zu a) Vorteil: Hier kann ich 4 X 2 X 3S Lipos (2200mAh) mit jeweils ca. 1C laden und denke, da ich max. 6 Zellen jeweils pro Lader zu balanzieren muss, man auch etwas schneller lädt. Nachteil: Begrenzung des max. Ladestroms für zukünftige Anwendungen.
    zu b) Vorteil: Hoher max. Ladestrom ggf. für spätere Anwendungen. Nachteil: Ich müsste 4 x 3S Lipos in Reihe laden und der Lader hätte 12 Zellen untereinander zu balanzieren.
    Produktbeispiel für
    a) ist z.B. DYMOND QUATTRO Ladegerät
    b) ist z.B. Junsi iCharger 106B+
    wobei die Ladeleistungen nicht ganz identisch sind.
    Was meint Ihr?
    Danke im Vorraus für Eure Hilfe.
    Sascha
    AW: Quattro Lader vs. Einfachlader bei gleicher Ladeleistung?
    In Reihe würde ich das nicht machen.
    Ich würde den neuen Imax B6 Duo kaufen. Mit 2x200 Watt kannst beispielsweise auch 4 Lipo-Packs gleichzeitig und schnell laden (z.B. jeweils 2 parallel an 2 Laderausgängen).
    • Tanki
      • 11.09.2007
      • 1167
      • Markus
      Wenn Du die 3S Lipos einzeln (unabhängig) voneinander fliegst kannst Du sie nicht zusammen Laden! Die Zellen werden nie die gleiche Spannung haben und der Balancer eiert sich Tod!
      Das kannst du nur machen wenn die 2*3S zusammen geflogen werden!
      Also wirst Du die Zellen nur einzeln Laden könne, das dann evt. bei guten Lipos mit hohem Strom bis zu 5C!
      Tanki 800, 700, 600, 500, 380
      Tanki 800 Turbine
      Tanki MCPX, Nano CPX
        Tanki, parallel laden geht schon, wenn man weiß, was man tut. Seriell geht nicht.
        • Zeus0190
          • 08.01.2009
          • 494
          • Wolfgang
          • Krumbach / Schwaben
          Also ich lade meine 3x 3s2200mAh Packs seit ca. 100 Ladungen
          immer als 9s am 1010b+, geht einwandfrei und als Ladezeit
          hab ich genau die gleichen 50-55min die ich bei 1C auch
          habe wenn ich nur einen Pack auf einmal Laden würde.
          Wichtig ist nur
          1. Den Balancermode umzustellen das er
          die ganze Zeit über Balanciert und nicht nur am
          Schluss.
          2. Flieg ich alle 3 Packs immer genau gleich lang (Timer)
          und mit den gleichen Drehzahleinstellungen, hab deswegen
          immer mehr oder weniger gleich stark entladenen Lipos.
          Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
          • SaschaH
            SaschaH
            Danke für die schnellen Antworten...
            Die eigentliche Frage eher a) Quattrolader (4x50W) oder b) Einfachlader (1x200W) würde ich nach Euren Antworten eher mit a) beantworten oder? Da man bei einem Quattrolader nicht in Reihe laden muss.
            Oder meint Ihr eher, dass man den Einfachlader nimmt um mit höheren Strömen parallel zu laden?
            ßbrigens: Ich hab mit Reihe laden von 2x3S auch ganz gute Erfahrungen, wobei ich auch über einen Timer versuche die Packs möglichst gleichmässig zu entladen. Der Lader balanziert die Zellen schon, dauert halt u.U. etwas länger.
            Danke
            Sascha
            Zuletzt geändert von Gast; 08.09.2010, 16:35.
            • Olo
              Olo
              • 09.06.2003
              • 786
              • Oliver
              Ich würde den Quattro nehmen. Da kannst die 3S2200 entweder als 3S mit bis zu 2c oder als 6s mit 1C laden. Vorteil sehe ich darin, dass Du so jeden Ladeausgang einzeln in Betrieb nehmen kannst. Beim Einzellader könntest zwar mehrere Lipos in Serie oder Parallel laden, müsstest aber jedesmal alle gleichzeitig anklemmen. Also immer erst alle Lipos leer fliegen und erst dann anfangen zu laden. Beim Quattro ist der erste Ladeausgang fast schon fertig wenn Du Deinen letzten Lipo leer fliegst.
              Grüsse,
              Olo
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                Hersteller Tuningteile
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                • etwas östlich von Berlin...
                Hallo Sascha,
                ich stand vor einiger Zeit genmau vor der selben Frage, habe mich dann für den Einfach-Lader mit 200 W entschieden...
                Es ist auch ein Dymond geworden "Dymond expert Power", kostet nur 69 Tacken beim Staufenbiel . Und für insgesamt 109,- bekommst du ein 20A Schaltnetzteil gleich mit dazu.
                Für den Preis bekommst du sowas wohl nicht so schnell woanders
                Grüße Stephan
                Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 11.09.2010, 10:47.
                Lipoblitzer und vieles mehr
                • augur
                  • 22.03.2009
                  • 2340
                  • Nils
                  • FTG Borstel-Hohenraden
                  Moin.
                  Würde drüber nachdenken einen Duo Lader zu holen. Die haben meistens auch genug Power für später wenn es an die großen Modelle geht. Bin selber sehr zufrieden mit dem Schulze 14-350. Hat zwei parallele Ausgänge welche man auch zu einem zusammenschalten kann. Ansonsten kaufst sicher zweimal.
                  2x 170w oder 1x 350w
                  Vg Nils
                  SoxoS rocks! :-)
                  • housemeister
                    housemeister
                    Mich würde mal interessieren ob bei dem quattro die 5A pro ausgang sind?
                    Oder 5A insgesammt?
                    • augur
                      • 22.03.2009
                      • 2340
                      • Nils
                      Sind 4 Einzellader in einem Gehäuse. Also alles unabhängig voneinander.
                      SoxoS rocks! :-)
                      • Stephan Lukas
                        lipoblitzer.de
                        • 02.01.2008
                        • 4134
                        • Stephan
                        ... und jeder Kanal macht nur 50W...
                        Grüße Stephan
                        • locker02
                          locker02
                          Ich habe den Turnigy 4X Lader und lade damit meine 3S2350mAh Lipos und auch meine 6S2650mAh Lipos.
                          Ich finde den gut, zumal der Preis wirklich ok ist.
                          4 Lipos in ca 1Stunde zu laden ist doch völlig ok, da muss ich nicht zwingen mit 2C oder mehr laden können (4 Akkus mit 1C ist je von der Zeit her, wie 2 Lipos mit 2C zu laden)
                          Ich lade nur zu Hause,da mache ich eh nie mehr als 1C Ladungen und die Akkus danken es mir.
                          Für meine 6S5000mAh nutze ich das Junsi106B, auch damit lade ich nur mit 1C.
                            Zitat von housemeister Beitrag anzeigen
                            Mich würde mal interessieren ob bei dem quattro die 5A pro ausgang sind? Oder 5A insgesammt?
                            Schon pro Ausgang, nur werden keine 5 Ampere rauskommen. Ist nur eine geschummelte Werbeangabe. 50 Watt kriegst, mehr nicht.
                            Ich würde deshalb niemals 4 so Billiglader gleichzeitig kaufen. Wenn, dann zwei in getrennten Gehäusen und später, wenn wieder Geld und größere Helis da sind, zwei weitere, stärkere.
                            • augur
                              • 22.03.2009
                              • 2340
                              • Nils
                              Oder gleich was richtiges...muss ja nicht zweimal kaufen...
                              SoxoS rocks! :-)
