Turnigy 6S 4000 Anschluss neu anlöten
  • schon_wieder_stefan
    schon_wieder_stefan
    bei meinen 6S Turnigys sind die Anschlüsse so angelötet, dass die Kabel zur seite
    rausstehen. Ich würde die aber gerne in Längsrichtung wegführen, weil sich das dann nicht immer im Akkuschacht verhakt.
    Wäre es möglich, die Akkus auszupacken und die Kabel anders anzulöte? Oder
    kann ich den Akku nach dem Auspacken wegwerfen bzw. muss ich was spezielles
    beim Löten beachten?
    VG
    Stefan
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    AW: Turnigy 6S 4000 Anschluss neu anlöten
    Zellenverbindung: Direktes Löten an den Akkuzellen ist unzulässig. Direktes löten können Komponenten der Akkus wie Separator oder Isolator durch die Hitze beschädigen. Akkuanschlüsse können nur industriell durch Punktschweißung erfolgen. Bei fehlendem oder abgerissenem Kabel ist eine professionelle Reparatur durch den Hersteller oder Vertreiber erforderlich.
    Quelle: Litronics200
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      muss ich was spezielles beim Löten beachten?
      Möglich ist das, soviel vorweg.
      An deiner Fragestellung glaube ich zu erkennen, das du noch nicht viel gelötet hast.
      Sollte das der Fall sein, ist ein Lipo die schlechteste Wahl zum Anfangen weil:
      - Kurzschluss gibt ein Feuerwerk inkl. ev. Verbrennungen
      - Kabel mit grossen Querschnitten benötigen gute Kenntnisse von der Materie - du willst ja nicht, das sich eine Verbindung im Flug löst.
      - Einfach einen Akku auspacken sollte man auch nicht, bevor man sich gut über die Eigenschaften von Lipos Informiert hat. ( Wenn du beim Aufschneiden eine Zelle verletzt ist im bessten Fall der Akku hin - im schlechtesten raucht die ab.
      Grundsätzlich ist alles lernbar - fragt sich wie viel Vorkenntnisse du hast und auch wie viel Aufwand dir diese Umgelöteten Kabel wert sind.
      Dazu liefert die Suche einige Infos wie man am bessten grosse Querschnitte mit einem Standartkolben löten kann, sowie über die benötigte Ausrüstung.
      Ev. hast du ja einen Helikumpel, der sich mit Löten so gut auskennt, das er sich das zutraut.
      Grx Phi
      Edit: Alternativ die Kabel am Pack entlang führen, ev. verlängern ( lassen ) und dann neu oder zusätzlich einschrumpfen - ev. reicht das schon damit es nicht mehr hakt.
      Klär aber erst welchen Querschnitt du für die Verlängerung benötigst, damit du keinen nennenswerten Wiederstand erzeugst.
      Zuletzt geändert von phiphi; 08.09.2010, 10:48.
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • werner58
        • 03.02.2009
        • 185
        • Werner
        • Kärnten(A); Barcelona(ESP); München(D)
        Hallo Stefan,
        wenn ich das richtig verstehe willst Du nur die Kabel anders verlegen, d.h. Schrumpfschlauch öffnen dann kannst Du den Kabelverlauf "eventuell" so verlegen wie Du es möchtest anschließend wieder einschrumpfen.
        Aber wie hier schon gesagt wenn Du wenig Erfahrung mit Lipos hast - las Dir helfen UND nicht zu vergessen Du verlierst den Garantieanspruch.
        s.g. Werner
        Henseleit MP-XL V91; TDR; L213a, Swift S1, u.a.
        • stefan2311
          • 05.10.2009
          • 647
          • Goldboden
          Hallo Stefan ,
          die Akkus haben oben eine Platine an der die einzelnen Zellen "zusammengeklemmt", die Balancer-Kabel abgegriffen und letztendlich auch die "dicken" Kabel abgehen. Theoretisch kann man dort das Kabel schon ab- und anlöten, aber auch nur so, daß es wieder seitlich rauskommt. Eine "Rausführung" um 90° oder 180° gedreht wäre machbar.
          Aber ich würds lassen, wär schade um den schönen neuen X90, falls doch was abgeht...
          Grüße,
          Stefan
            schon_wieder_stefan
            Danke für eurer Einschätzung! Löten kann ich eigentlich (Ausbildung als Elektroniker, allerdings 12 Jahre her) und die Anmerkung von Stefan (180 Grad drehen und neu anlöten) klingt wirklich gut. Ich denke ich versuchs dann mal genau so - Worst Case wirds dann halt ne Auro ;-) Besser als ständig das nervige gefummel beim Einführen *g*
            • werner58
              • 03.02.2009
              • 185
              • Werner
              p.s. die Lipozellen besitzen in der Regel am Pluspol eine Alulötfahne!
