Turnigy Lader Netzteilanschluss
  • mms
    mms
    Hallo allerseits!
    Ich wollte mir wohl ein Turnigy Ladegerät zulegen und hab' zum Netzteilanschluss eine Frage! Wie sieht dieser aus? Passt immer ein Standard Klinkenstecker eins Netzteils. Habe hierzu keine Info bzw. Fotos gefunden.
    Danke!
    mms
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    AW: Turnigy Lader Netzteilanschluss
    Ohne zu wissen, welchen Lader und Netzteil du genau meinst, sind meistens 4mm Goldkontaktstecker oder Polklemmen der Standart!
    GruÃ?
    Steffen
    • mms
      mms
      Beispielsweise:
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...z_Power_Supply
      mit
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_&_discharger
      Wie geht das zusammen?
      Danke! :dknow:
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        Passt so wohl nicht.
        Müsstest du rumlöten.
        Aber was anderes.......was für Akkus willst du laden?
        Der Lader ist ja ok. Aber das Netzteil ist...............
        Mit 5A kommst du nicht weit! Gar nicht weit!
        GruÃ?
        Steffen
        • mms
          mms
          Also, ich suche einen halbwegs anständigen Lader für 3s 2200mAh 20-30c Akkus!
          mms
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            Der Lader ist ok.
            Netzteil.......such dir was in Richtung 10A+
            Oder baue dir ein PC Netzteil um. Gibt zig Anleitungen hier im Forum. Das reicht für dein Vorhaben dicke!
            GruÃ?
            Steffen
            • Nimbulan
              Nimbulan
              also so ne anleitung für den umbau einem pc netzteil würde mich für mein Tunigy acc 6 auch interessieren find aber nichts
              • Steffen Schröck
                • 02.06.2001
                • 7112
                • Steffen Schröck
                Guckt ihr z.B.: http://rc.rc-heli.de/board/showthrea...netzteil+umbau
                Ansonsten einfach hier in der Suche "Netzteil umbau" eingeben und Zeit nehmen zum lesen
                GruÃ?
                Steffen
                  PC-Netzteil-Umbau:
                  Aber das lohnt wohl nicht, da man auf Ebay tonnenweise recht gute 10A-Netzteile um 10-20 Euro bekommt.
                  Mit Gehäuse, Schalter, Betriebsleuchte, Zigarettenanzünder, elektronisch gesteuertem Lüfter (nur bei kleinen Geräten nötig) uvm.
                  • Nimbulan
                    Nimbulan
                    was fürn netzteil empfehlt ihr den dann für den loader
                    ich hab bis jetzt nur nen 12V 650mah netzteil dran :X
                      Die McVoice taugen mir recht. Optisch zwar von vorgestern, aber sehr solide, billig und lautlos. Da brummt nix, piepst nix, bläst nix, heult nix.
                      Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                      Zuletzt geändert von Taumel S.; 06.09.2010, 19:27.
