Robbe Peak E1 Ladeprobleme
  • T-Rex78
    T-Rex78
    Ich kann meine 12S Lipo nicht mehr mit dem Balanceranschluss laden. Es kommt keine Fehlermeldung der sonstiges. Sobald ich die Balancer Anschlüsse abstecke kann der Ladevorgang normal gestartet werden. Benutze die BID Chips und habe den Lipo mit Balanceranschluss einmal geladen ohne dieses Problem
    Gruss Andi
  • fx4444
    fx4444
    AW: Robbe Peak E1 Ladeprobleme
    Kann deine Frage nicht ganz deuten.
    Kannst du nun laden oder nicht*
    FX
    • T-Rex78
      T-Rex78
      Nein ich kann nicht laden. Es hat nur beim ersten Ladevorgang funktioniert. Jetzt beim zweiten mal kann ich nur laden, wenn ich die Balanceranschlüsse nicht einstecke.
      • fx4444
        fx4444
        Komisch,
        ich kann bei meinem nicht laden wenn die B-Stecker nicht mit angeschlossen sind (12S)
        Ja das E1 war so vielversprechend als ich es gekauft hatte.
        Hatte vorhin wieder das Problem dass mitten drin das Ding aufgehört hat zu laden und die Meldung "Falsche Zellenzahl" erschien.
        Hatte 10S dran und es scheint so dass einer der Sensoreingänge ein wenig Spannung anzeigt und wenn diese eine Schwelle überschreitet dann abschaltet.
        (so um die 0,2 -0,3V)
        • FireBird
          FireBird
          habe mir auch vor kurzem das E1 geholt und bin bis jetzt super zufrieden.
          Bis jetzt sind auch noch keine Propleme aufgetreten und Laden kann ich auch nur wenn ich das B Kabel angeschlossen habe !!
          Gruß Tobias Koch
          • fx4444
            fx4444
            Zellenzahl*
            Bei mir hängt ein 4500er 12S schon mal locker 3-4 Stunden dran wenn ich mit 3A lade. Das Teil balanced sich zu Tode
            • T-Rex78
              T-Rex78
              Als ist schon ein wenig komisch das ich ohne den B-Anschluss den Ladevorgang startet kann und mit nicht
